Просмотров в теме 88231   Ответов в теме 275   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 11.12.2015, 09:43   221
Последняя активность: Вчера 22:33
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор фонаря для спелеологии.
ExtremLight, тёплые диоды будут?ШИМ отсутствует?
Провод далеко торчит. Плавная регулировка это минус , т.к время работы не узнать.
Режимы ниже 10% есть?
Старый 11.12.2015, 18:29   222
ExtremLight
Аватар для ExtremLight
Последняя активность: 11.01.2019 13:24
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 52 раз(а) в 24 сообщениях
:sun_smile: Re: Выбор фонаря для спелеологии.
Надоели уже такие новинки, полный алиэкспресс.
А можно ссылку из "полного алиэкспресс" хотя бы на один аналог по пяти основным параметрам?
  1. Подводный налобник до 50м погружения
  2. Раздельное управление яркостью фокусированного и рассеянного света, и желательно возможностью включать оба сразу
  3. Полностью металлический корпус с морозостойкими проводами
  4. Яркость при одновременном включении двух диодов более 1600лм ANSI (от 800лм на диод при раздельном)
  5. Питание 18650х4
Закаленные стекла с антибликовым покрытием, хорошее анодирование, многолетний опыт производителя в подводных и налобных фонарях, использование удлинителя, индикация разряда батарей, защита от перегрева - это всё можете не искать, просто по самым интересным для спелеологов параметрам покажите хоть один!
А то мне как-то никак не попадаются;-).
ExtremLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 18:37   223
ExtremLight
Тёплые будут, но скорее всего не раньше лета-осени 2016.
Про ШИМ пока ничего не знаю, в HL20/HL40/HL50 вроде никто не жалуется.
Провод возможно в следующих модификациях уберут вбок (обсуждаем это), но сейчас уже вышла такая версия (+будет крепление на каску, фотографии скоро).
Я думаю просто нужно будет блок закреплять перевернутым и тогда выход провода будет защищен от ударов.
Режимов ниже 10% пока не планируется, хотя в будущих модификациях возможно и появится 1%.
Регулировка не плавная, а ступенчатая (как в последних модификациях HL20/HL40/HL50), время работы для каждого уровня уже указано на сайте.
[Исправлено: ExtremLight, 11.12.2015 в 19:16]
Старый 16.12.2015, 18:53   224
ExtremLight
Появились фотографии окончательной версии блока HL51
А так же новое крепление для модификации на каску. Крепление разъемное - при перевозке фонарь можно будет отстегнуть и убрать внутрь каски
Старый 16.12.2015, 18:55   225
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Странно все это выглядит, провод от блока снизу, а голове мешать не будет ?
Старый 16.12.2015, 19:03   226
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.01.2026 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Китайский лыцарь с надписью фереи на щите детектед.
Про тыщу шестьсот люмен в карапузном корпусе тоже наверное есть что рассказать, а уж про 50м погружения с резиновой кнопкой ещё больше, русских Ванек на китайскую велофару для спелеологов не возьмёшь
Старый 16.12.2015, 19:08   227
ExtremLight
А чем он может мешать? До головы там еще далеко;-).
Корпус каски же не на голову одевается - там есть подвесная система, провод располагается между ней и корпусом.
Хотя если у кого не ЭкринРок и аналоги, то может быть и придется провод снаружи прокладывать.
Переднюю часть тоже думаю надо будет уводить под каску, или где клипса (наверное самое логичное), или в вентиляцию, или добавить крепеж снизу.
[Исправлено: ExtremLight, 16.12.2015 в 19:17]
Старый 16.12.2015, 19:52   228
ExtremLight, на самом фонаре провод совсем не в тему всё-таки. Его и сверху каски плохо и внутрь тоже не очень будет.
Если под каску то надо бы чтоб прям в месте крепления головы фонаря провод внутрь уходил.
Крепление выглядит хлипким. если им боком хорошо приложиться об скалу выдержит?
С метра на асфальт бы его уронили хотябы для проверки...
[Исправлено: AEDe, 16.12.2015 в 19:54]
Старый 16.12.2015, 20:04   229
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
AEDe, Вы вроде спелеологией занимаетесь? В пещерах такой торчащий ч...н фонарь, мешать не будет?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 20:07   230
Dima.shym, да по фото я размер не могу так оценить. Я с спарком st6 хожу он тоже торчит, но не мешает совсем. А тут какое то хитрое крепление ...чет не нравится в общем, но надо пробовать чтоб наверняка сказать.
[Исправлено: AEDe, 16.12.2015 в 20:11]
Старый 16.12.2015, 20:11   231
ExtremLight
На самом деле сделать "мегапрочность чтобы никак не сломать" цели не стоит - мы иначе получим по цене очередной Скурион, цель сделать доступный фонарь для спелеологов (герметичный, мощный, с разнофокусированными диодами, с питанием 18650х4)! Тем кому надо "кинул в стенку, а он целый" - возьмут Скурион/Игниви/т.д., нам же надо чтобы простые спелеологи могли не за 30-80тр фонарь купить, а хотя бы за 15тр (а кто-то и за 10тр), ибо выше 20тр уже перебор для большинства.
Что касается разумной прочности - в HL51 ее избыток. Достаточно народа уже несколько лет ходят в пещеры с сухопутными налобниками Ferei (и я сам уже где-то с месяц-полтора в сумме провел подземлей с разными модификациями этих фонарей) - ломали только самое старое крепление (гайка вплавленная в пластик) и то очень редко, после замены на вариант, который сейчас в младших моделях, была только одна поломка (и то вроде при перевозке даванули). А этот вариант прочнее в несколько раз!
Сломать надо еще постараться;-).
[Исправлено: ExtremLight, 16.12.2015 в 20:15]
Старый 16.12.2015, 20:20   232
ExtremLight, если с ними ходят по пещерам и не ломаются эти фонари то значит нормальное крепление. В таких вопросах опыту я больше склонен верить, чем обстрактым рассуждениям.
Про пластиковые петзеля я тоже думал, что хлипкие ,а потом увидел как они летают с хорошей высоты на камни и им хоть бы что.
Старый 16.12.2015, 20:21   233
Mikkilighter
Так раз печётесь о несчастных русских спелеологах выложите аккумуляторные боксы в продажу, не надо будет им отдавать 15 тысяч, они до кризиса еле трёшку на фонарь находили
Боксы вполне красивые.
NoCom (23.12.2015)
Старый 16.12.2015, 20:26   234
Да боксы хороши! К боксу бы Спарк sx5 и отличный фонарь был бы для спелео.
NoCom (23.12.2015)
Старый 16.12.2015, 20:34   235
ExtremLight
Спарк sx5 мы одно время думали возить именно для спелеологов - их универсальный бокс весьма интересен, но потом выяснилось что провода у них ломаются на морозе:-(. Спарк под наши требования заменять на морозостойкие отказался, пришлось от них отказаться..
Ferei в этом плане оказались гораздо надежнее, ну а потом и блоки под разные батареи появились, стекла диффузорные, удлинители и прочие дополнения;-).
[Исправлено: ExtremLight, 16.12.2015 в 20:36]
Старый 16.12.2015, 20:43   236
ExtremLight, у sx5 провода и без мороза даже ломаются. Но голова фонаря симпатичная у него.
Старый 16.12.2015, 23:52   237
Evgeniy1
Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Конечно будет.
Старый 16.12.2015, 23:54   238
Evgeniy1
Ну мало ли с чем ходят, до недавних пор вообще многие ходили с газовыми, а это горелка на каске, трубки и газогенератор на поясе, те. в разы проблемнее.
Выступающая сильно вперёд голова неудобна, и это факт.
Старый 16.12.2015, 23:57   239
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от ExtremLight :
Какой год на дворе ? С холодным светом в пещерах неуютно. Я ещё понимаю, несколько лет назад выбор был невелик, но сейчас...
Старый 17.12.2015, 05:05   240
Evgeniy1, карбидка для того времени была шикарным вариантом и диоды обошли её только недавно. Спелеологи не глупые люди в этом в этом деле.
Сильно или нет выступает это вопрос, повторю, хожу с st6( ,но есть много других налобников) никакого неудобства не вызывает ,вот это факт.
А диоды конечно косяк у нас в клубе с холодными пожалуй никто не ходит, только разве что зап свет тики всякие.
NoCom (23.12.2015)
Время генерации страницы 0.17080 секунды с 16 запросами
