Просмотров в теме 201618   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 06.03.2015, 13:21   221
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
vl-per, спасибо, будем считать, что понял
Попробую ещё TP4056, зарядить, не получится, так и Бог с ними. Четыре вполне рабочие.
З.Ы. Поищу потом по форуму, что за мембрана такая...
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 13:39   222
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Gogino2005, Под плюсовой "пимпочкой" находится выгнутая внутрь аккума мембрана. Контакт на плюс подаётся через неё. Превышение давления внутри аккума вызывает срабатывание мембраны - она щёлкает и разрывает плюс. Иногда получается через дырки на плюсе "щёлкнуть" её обратно. У меня не получилось, хотя почти полностью откусывал кусачками плюсовой вывод. Не судьба!
Gogino2005 (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 13:47   223
Gogino2005
vl-per, о как. Теперь понял. Спасибо, буду знать.
Пытался посмотреть под контакт, ничего не видно. Вроде одинаковы оба, что рабочий, что нулевой.
Если не получится зарядить, разберу один. Надо хоть глянуть, что там да, как.
Банку/и ковырять не буду, слышал, что это опасное занятие.
Старый 06.03.2015, 13:59   224
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 10:13
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от Gogino2005 :
Мембранку не трожь!
Это же последняя защита. Механическая. С банкой явные проблемы, так что не стоит рисковать.
Moty, из последних 16 банок посаженных в 0,00В и поднятых TP4056, четыре штуки отправились в утиль сразу (после вынимания из зарядки напряжение стремительно падает к нулю). 10 банок выдали по 700-1000 мАн (тоже хлам). Две ожили, 1800 и 1850 мАн из начальных 2200
+ кучка
Старый 06.03.2015, 14:15   225
Gogino2005
Мембранку не трожь!
Хорошо, хорошо. Я только пластик срежу
Старый 13.03.2015, 17:34   226
Erdemi4
Последняя активность: 11.06.2015 02:33
Сказал(а) спасибо: 5
Ребята есть аккумы от батареи ноутов, может кто пожелает махнуться на фонарик для вела =)
Erdemi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 00:57   227
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Erdemi4 :
Да вроде своих хватает
Старый 14.03.2015, 10:45   228
Erdemi4
а фонарика лишнего нет?) кстати воткните на электровел) бмс купите с мотор колесом и в перед =))
Старый 19.03.2015, 17:35   229
Dr.Death
Последняя активность: 28.04.2015 13:08
А что еще можно запитать от 18650?
Аварийный сфетильник не кто не видел на 18650?
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 18:00   230
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Death :
Например светильников наделать
Раз
Два
И, возможно, три
Dr.Death (19.03.2015), ssslm (23.03.2015)
Старый 19.03.2015, 18:13   231
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 22:30
Сказал(а) спасибо: 1561
разбирал на днях такой светильник - ДБА 3926
внутри 2 18650 последовательно, заряжается от 220 и 12. аварийный.
и даже свет нейтрально теплый.
[Исправлено: yurezz, 19.03.2015 в 18:21]
Старый 21.03.2015, 11:16   232
Grey64
Аватар для Grey64
Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Разобрал очередной аккумулятор. Там оказались Самсунги ICR18650-30B, засада, теперь зарядка на 4,35 понадобится.
2 банки в ноль.
4 подают признаки жизни 4,23В.
Grey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 15:29   233
vl-per
Так заряжайте до 4,2 и не парьтесь. У меня тоже 4 шт. на 4,35, а работают на 4,2 - целее будут. Потом как-нибудь дойду до 4,35.
Старый 21.03.2015, 22:46   234
vic-tor52
Последняя активность: 09.10.2015 20:58
Посмотреть сообщение Сообщение от Grey64 :
И не берите себе в голову это. Заряжайте, как обычно до 4.2 и ничего ни вы, ни ваши ак-ки не почувствуют. Всё это голая теория. На практике не почувствуете.
vic-tor52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 23:53   235
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vic-tor52 :
Странно, я думал, что у аккумуляторов, рассчитанных на 4.35 меньшая ёмкость при заряде до 4.2. Поэтому решил взять зарядное, которое просто может заряжать все.
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 01:01   236
vic-tor52
Да, теоретически вы правы. А практически... Ну насколько реально увеличится емкость, если вы вольете еще 0,15 В?
[Исправлено: vic-tor52, 22.03.2015 в 01:02]
Старый 22.03.2015, 01:26   237
Grey64
Аватар для Grey64
Придет хоби зарядка, можно будет попробовать померить. 0.15 при зарядке это все равно меньше чем при разряде до 3,0 в фонаре и 2,75 по даташиту.
Старый 22.03.2015, 01:30   238
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
на 15мин. стабилизироврного света или на 10,а может на 5, не критично.
Старый 22.03.2015, 07:27   239
vic-tor52
0.15 при зарядке это все равно меньше чем при разряде до 3,0 в фонаре .
Вот именно.
Старый 22.03.2015, 07:28   240
vic-tor52
Я о том же.
Время генерации страницы 0.13204 секунды с 16 запросами
