Просмотров в теме 165667   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 03.06.2014, 00:22   221
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 2]
Посмотреть сообщение Сообщение от legi0ner :
Попробую протянуть пилюлю, вот только не могу понять, возможно ли открутить безель не повредив его... Руками выкрытить не получается.
Рекомендуется упереть в 2-3 мм резину, лучше обезжиренную.
Посмотреть сообщение Сообщение от rasim933 :
Затянул настолько сильно на сколько смог, писк остался.
Ампер в диоде скока?
027 вне форума   Вверх
legi0ner (05.06.2014)
Старый 03.06.2014, 00:32   222
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Немного не так. Не механической, а электромеханической.
Это не важно, я его понял.
 Сообщение от ;532727 :
Нужно зажать его в тиски(можно плоскогубцами если тисков нет, но это менее удобно и больше шанс повредить) проложив между губками тисков и безелем толстый кожаный ремень.
Или вот еще можешь посмотреть как товарищ решил эту проблему.
Бесполезно. Писк всё равно останется.
Ну если он говорит, что у него на огоньках писка нет, а 027 писал что это из-за длинны, то может поможет сделать какую-нибудь проставку.
[Исправлено: JP, 03.06.2014 в 00:34]
JP вне форума   Вверх
Старый 03.06.2014, 00:57 Автор темы   223
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:34
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от JP :
Лучше пружины поменять. Явно стоит Nanjg 105C с его "обрубком" вместо пружины.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 03.06.2014, 01:00   224
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
И еще вопрос - те, кто расфокусировывали С8, на сколько мм приподнимали диод относительно отражателя? Еслть ли шоты, того как было до и как стало?
Я на своем сточил дно отражателя примерно на 0.5 мм, вот думаю, имеет ли смысл дальше стачивать?
olmer вне форума   Вверх
Старый 03.06.2014, 01:08   225
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Corvax,
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
До чего же Вы любите штампы вешать. Уверяю, без этой приписки ответ выглядел бы гораздо убедительней.
Дорогой друг.
Ничуть не убедительней.
Я люблю точность, а не штампы.
Особенно, когда маленькая якобы неточность радикально меняет смысл высказывания.
А еще я не люблю безграмотность.
Товарищ более-менее в фонарной теме, но от его косноязычия просто тошнит.
Примета времени - он даже не стесняется своей кривой речи перед камерой. Он явно не чувствует, насколько она малограмотная. С его точки зрения, все в порядке.
Старый 03.06.2014, 16:47   226
rasim933
Аватар для rasim933
Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Если я правильно померял - 0,03A мин., 0,35A средн., 0,70A макс.. Фонарь такой.
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека.
Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце.
Заходите к нам за своим лучиком.
rasim933 вне форума   Вверх
Старый 03.06.2014, 16:49   227
rasim933
Аватар для rasim933
Что за проставка?
Старый 03.06.2014, 18:18   228
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Либо меряли неправильно, либо один из стабилизаторов дохлый. 1,05 должно быть.
В любом случае, ток небольшой. Если пищит - значит, что-то неплотно прижато. Без хвостокнопки пищит?
Старый 03.06.2014, 19:26   229
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
еще возможно АКК паршивый!
login55 вне форума   Вверх
Старый 03.06.2014, 20:07   230
rasim933
Аватар для rasim933
Поставил другой аккум заряженный до 4,09v. Замеры: 0,06 мин., 0,65 средн., 1,30 макс.
Без задней попки тоже пищит. Оставил только пилюлю со светодиодом, приложил аккум, включил. Пищит пилюля со свтеодиодом и драйвером.
Акки такие. Покупал примерно год назад, с Fasttech.
Тестер картинка:
[Исправлено: rasim933, 03.06.2014 в 20:12]
Старый 03.06.2014, 20:50   231
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это входит в "мерить неправильно"
[Исправлено: 027, 03.06.2014 в 20:52]
Старый 03.06.2014, 20:55   232
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Тестер картинка:
Зачем же вы предел 20 миллиампер поставили? Надо 10А.
[Исправлено: 027, 03.06.2014 в 20:56]
Старый 03.06.2014, 21:03   233
rasim933
Аватар для rasim933
Померил при выставленном значении 10А. 0,06 мин., 0,65 средн., 1,35 макс.
Старый 03.06.2014, 21:35   234
olmer
Аватар для olmer
бывают драйвера и на 50% в среднем режиме. правда, в версии 1.4 мне их видеть не доводилось.
Старый 03.06.2014, 21:52   235
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Провода на щупах тонкие.
Старый 04.06.2014, 14:54   236
JP
Аватар для JP
Что за проставка?
Возьмите/сделайте шайбу/таблетку из меди/алюминия диаметром 18мм толщиной 3-5мм заизолируйте борт и поставьте это между батарейкой и пружиной.
JP вне форума   Вверх
rasim933 (07.06.2014)
Старый 05.06.2014, 06:24   237
legi0ner
Последняя активность: 05.07.2025 21:21
Сказал(а) спасибо: 6
S3 (2.1 А, Т5-5С) vs С8 (2.1 А, Т6-3С).
Сегодня дождавшись намека на ночь (в нашей широте можно сказать, что начались "белые ночи"), провели поверхностное сравнение в лесу. В режиме "пешехода".
С8 расфокусирован (примерно на 0.7 - 1 мм, сточено дно отражателя).
Единственный однозначный вывод - 5С значительно приятней глазу чем 3С. Картинка насыщенней, детальней (хотя дома казалось, что S3 мог бы поменьше желтить).
По широте засветки - у С8 свет начинается на 0.5 м. дальше чем у S3 (т.е. от человека держащего фонарь на уровне руля и направляющий центральный пучок в цель удаленную примерно на 40 -45 м., свет у S3 начинался через 1.5 м. от ног, а у C8 через 2 м.).
Дальнобойность - с натяжкой можно сказать, что С8 светит дальше, но информативность этого света, лишь слегка выше, чем у S3. Ни какого разительного преимущества.
Широта засветки - S3 пошире, но не в разы. Примерно на столько же шире, на сколько дальнобойней C))
В общем итог не утешительный - при сравнении стеношотов, все было ясно и понятно, кто дальше и кто шире. В реальном лесу восприятие света фонарей очень сблизилось и мы так и не смогли определить, какой из них лучше справиться с велоосвещением.
Хотя подозреваю, что при испытании на велосипеде и в движении, все может измениться. Вот только с темнотой в ближайшие 1,5 месяца будет напряженка.
legi0ner вне форума   Вверх
Старый 05.06.2014, 14:09   238
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Лично я почувствовал качество света расфокусированного С8 только когда с ним проехался на скоростях 20-25 по грунтовкам. Даже едучи рядом с товарищем и выключив свой свет, я этого не чувствовал. А уж пешком совсем ничего не понять.
То есть: оценивать нужно, насколько хорошо вы "схватываете" рельеф дороги, "читаете" дорогу в движении.
Особенно сильна разница на хороших, гладких грунтовках после дождей, когда поверхность высохла, но остались лужи. Остренький центр повышенной яркости "выхватывает" их издалека, заметно дальше, чем М1 при той же мощности.
Старый 05.06.2014, 18:22   239
legi0ner
027, а по ощущениям, засветка шире у С8 или М1?
Старый 06.06.2014, 20:06   240
olmer
Аватар для olmer
зачем тут ощущения, боковая однозначно шире у s3, но суть не в ширине засветки, а в форме хотспота. хотспот определяет дальнобойность, и как вы глазами намерили "с натяжкой можно сказать, что С8 светит дальше" - я не знаю. мне и большинству людей разница видна сразу, даже в режиме "стоим на месте". но, впрочем, последуйте совету и покатайте на грунтовках со скоростью 25-30 км/ч с одним s3, а затем с8 добавьте.
не надо еще не определившихся смущать.
Magvay (06.06.2014)
Время генерации страницы 0.14008 секунды с 16 запросами
