Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дополнительная оптика LED
Просмотров в теме 134576   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2018, 17:08   221
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
По умолчанию Re: Специфический диодный свет на эндуро и квадроциклах.
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
Ну да , пару десятков- сотен тысяч $ и год-другой потратить логичнее, чем просто тупо купить готовое
А велорефлекторы потом на велы поставить..
Сарказм не понятен.
Человек хочет заняться секасом, ну хочет -его право.
Я вот тоже предвзят к готовым решениям. Хотите приобретать готовое и это ваше право. Кто ж вам может помешать? )
Старый 10.02.2018, 17:21   222
Ledcustomer
Последняя активность: 27.05.2018 20:41
Посмотреть сообщение Сообщение от slava_xarkov :
вариантов кроме резки диодов нет?
Я уже вам сказал, повторю еще: берете обычный хмл, подрезаете чуть вперед на 1.5-2мм, к краю отверстие на рефлекторе и готово. Радиатор используете такой: https://ru.aliexpress.com/i...
Как собрать надеюсь догадаетесь
Ledcustomer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
slava_xarkov (10.02.2018)
Старый 10.02.2018, 17:25   223
Ledcustomer
Сарказм не понятен.
Ну, так он же "Бог" светотехники, нам простым смертным и не понять
Старый 10.02.2018, 17:34   224
Optilux
Последняя активность: 20.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Сарказм не понятен.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ledcustomer :
А мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, бегая по граблям.... Удачи!
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
k_4 (10.02.2018)
Старый 10.02.2018, 17:47   225
slava_xarkov
Последняя активность: 16.05.2018 09:36
Сказал(а) спасибо: 40
думаю вы как никто понимаете что дьявол кроется в деталя ) порезать до какого предела? под ноль до люминофора? по краям? только верхушку на 1мм? еще могу придумать кучу версий )
я вообще так понимал что под ноль силикон снимать надо
радиаторов набрал от старых процов
как быть с проводами? родные от драйвера тоненькие. а ведь токи там большие. или там какие то особые провода выдерживающие такие токи?
но получается что у меня возможно драйвер будет на 3-4см от диода. чем заменять провода? простыми медными? какого сечения будет достаточно? какого сечения будет достаточно на 12вольт для подводки к драйверу? вот такие они нубские вопросы
slava_xarkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 18:25   226
Ledcustomer
Вы как не слышите или не хотите слышать, капец!!! Светодиод не трогать! Отверстие под светодиод в РЕФЛЕКТОРЕ расточить вперед на 2мм. Подобрать фокусировку. Приклеить светодиод на радиатор, а на него рефлектор. ВСЕ!
slava_xarkov (11.02.2018)
Старый 10.02.2018, 18:28   227
Ledcustomer
Мой "кактус" в виде билед оптима меня вполне устраивает) Но желание конструировать присутствует все равно)
Старый 11.02.2018, 09:03   228
slava_xarkov
я все слышу и всезаписываю)
дедомизация это как ожин из выходов. пишут же люди что с дедмизацией тоже гуд. потому пока план таков- попробовать как есть, расточить и сдвинуть. попробовать. если эти два варианта не устроят по световому пятну- дедомизация. больше вариантов - это всегда хорошо. я пока только готовлюсь теоретически. это же не значит что именно с дедомизация ТОЛЬКО буду делать
Старый 11.02.2018, 09:04   229
slava_xarkov
что с проводочками? а то я как то не пойму как по тем тонюсеньким проводам бегает 3 ампера
Старый 11.02.2018, 10:13   230
k_4
Аватар для k_4
Удельное сопротивление , и закон Ома
Старый 11.02.2018, 15:21   231
Ledcustomer
Я пробовал все варианты. Вам рассказал о наилучшем, с моей точки зрения. Ну и не забывайте, что при дедомизации часть светодиодов пойдут в мусор...
Старый 11.02.2018, 15:38   232
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
slava_xarkov, монтажку все равно будешь брать с DTP. Так закажи сразу c XPL-HI. И не придется тренироваться. Хмель я брал только из-за меньшего теплового сопротивления и возможности сделать ту самую DTP и из обычной тоже.
Старый 12.02.2018, 23:26   233
slava_xarkov
а какой провод лучше брать с расчетом скажем н а 4А? это чтобы с запасом )
если можно то что то из AWG серии
также думаю сам светодиод "садить" на медную пластину, а уже к ней радиатор. как прикинуть толщину и ширину пластины для хорошего теплоотвода? я что то читаю литературу и никак не могу понять- какая размерность странная ватты на метр и кельвины. почему метр, а не квадратный метр? в общем подскажите нубу в очередной раз
по ширине пластина будет около 2см, по длине около 8 см думаю. какая толщина будет достаточной, но не избыточной?
[Исправлено: slava_xarkov, 13.02.2018 в 00:10]
Старый 13.02.2018, 15:24   234
k_4
Аватар для k_4
Круто канечно вы взялись, это сродни тому как сисадмин схватил калаш и в Сирию воевать поехал....
Ну да ладно , попробую упростить вам задачу, расчет радиатора импирическим путем люди вывели 30квсм /Вт , расчет верен для алюминиевых сплавов.
Простыми формами вы не обойдетесь. Нужны ребра для увеличения площади поверхности. Городить огород с переходными материалами не советую, увеличите тепловой барьер между темлостоком диода и корпусом.
Посадочные площадки под диоды советую вывести в ноль.
Пробуйте, удачи
Optilux (13.02.2018), slava_xarkov (13.02.2018)
Старый 13.02.2018, 15:57   235
Optilux
Старый 13.02.2018, 16:43   236
Egroeg
Так, по-моему, в очередной раз надо напомнить о DTP. Если есть желание светики использовать на токах выше 1А, то лучше забыть об обычном фольгированном алюминии. А там и температуру кристалла будет проще определять - всего лишь сопротивление подложки Tj-Tsp (из даташита) умножить на мощность и прибавить к температуре под монтажной платой.
Старый 13.02.2018, 17:55   237
k_4
Аватар для k_4
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Дтп стоит в 10 раз дороже чем Людмилка, ну и потом хмель на 3х амперах не дурно себя чувствует на алюминии , а хпл то наверно соглашусь, пяточек сильно меньше .
Я так думаю человек хочет не много сэкономить, по мне дык это спорно.
На одних подгонках сколько может попортить.
Старый 13.02.2018, 18:09   238
Egroeg
Кто такой Людмилка?
Есть уверенность, что купленные монтажные платы будут нормальными? У меня нет. Я покупал, как нормальные, с сопротивлением около 3С/Вт, так и очень ненормальные, с сопротивлением больше 8С/Вт. Посчитаем 2.5С/Вт (подложка по даташиту) + 8С/Вт и умножим это все на 10Вт (на 3А) = Т. кристалла +105С к температуре радиатора. Я последний раз получил от Саймона Конвой с монтажкой у которой сопротивление было больше 5 и плюс корявая пайка добавлявшая еще около 2С/Вт. Дальше продолжать?
Это касается 5050 (XML, XHP-50). У 3535(XPL) все может быть еще хуже.
[Исправлено: Egroeg, 13.02.2018 в 18:21]
Старый 13.02.2018, 19:07   239
k_4
Аватар для k_4
Кто такой Людмилка?
Люминька*
А я и не спорил )
Старый 13.02.2018, 22:39   240
slava_xarkov
не боги горшки обжигают
знаете теорию про 80% и 20%? так вот я ХОЧУ попасть в те самые 80%, я не стремлюсь в оставшиеся 20%. думаю туда вы стремитесь все. это правильно и круто. но я понимаю что мне туда идти и идти... потому оцениваю свои шансы трезво )
просто я буду пару фар-самоделок пихать в существующий рефлектор от мота. я так уже делал с тремя рефлекторами. первый конечно комом вышел ) но второй и третий на фоне первого ОЧЕНЬ даже хорошо смотрятся
и одну фару буду колхозить с нуля. для этого и заказывал китайские рефлекторы. хотя может и добавлю к существующему свету их. посмотрим )
как грамотно полирнуть поверхность звезды и место куда она прилегать будет? у меня пока из идей- положить на стекло мелкую шкурку и потереть. может есть другие более правильные пути?
кстати офигеть что на кристале температура +105градусов оно ш там вообще на пределе работает
в случае с медной звездой все получше? сколько там в теории ожидать можно? сколько в случае с дтп и медью?
кстати сэкономить я не думаю. я уже понимаю что выливается все в "копеечку". просто хочется покрутить и из всех вариантов выбрать что то наиболее меня удовлетворяющее. как мне кажется это лучше чем купить готовое, без вариантов и еще и светящее не так как я хочу
[Исправлено: slava_xarkov, 13.02.2018 в 22:41]
Время генерации страницы 0.15383 секунды с 16 запросами
