341702
770
67
221
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
222
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
доехал ut61e.
чем смазать контакты "крутелки" для долгой и счастливой жизни прибора? в наличии есть wd40, какое-то типа для швейной машинки и касторка ... |
223
касторка -- противопоказана (органика, быстро окисляется, загустевает и коксуется) wd40 -- вообще не смазка, будет только хуже "какое-то типа для швейной машинки" -- слишком жидкое для смазки контактов |
224
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
Uran,
kDn, спасибо, что не в гугл отсылаете(здесь много любителей), написал же нужен именно "недорогой" и именно "мультиметр"! точность 5-10% вполне устроит. а таскать крутой и дорогой лишний прибор на выездах- не вижу смысла. есть такой на 2000мкф? |
225
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Китайский транзистор-тестер что-то около 13-15$ стоимостью, и размером с пачку сигарет. Вариантов их множество, точность 10% наверное обеспечит. В общем-то для вашей задачи я именно его и рекомендую.
226
не, ну ё...вы не хотите меня услышать, или не читаете посты. нужен именно мультиметр- не таскать с собой кучу приборов. и старый ТЛ-4М- на ладан дышит. если нет предложения- ссылки- не отвечайте пожалуйста.
227
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
ТРОИЦКИЙ,
так вы бы хоть бюджет озвучили для началу, отсюда можно будет и плясать более конкретно, а то понятие "недорогой" кхе-х понятие растяжимое ну очень , у всех оно разное. сами не конкретно поставили задачу не указав существенный для выбора критерии - цену, и еще обижаетесь. Цитата:
-------------------------------------------------------------------------- гонору в вас многовато
kDn (14.11.2015)
228
kDn,
ну есть карманные у мастека, типа: M300 M320 M8216 (есть ёмкость но тока 200мкф) MS8270 примерно в этот бюджет, но ближе к верхнему краю - к 15 долларам по нонешнему курсу который сегодня кстати - подрос снова ![]() но измерение ёмкость , да еще 2000мкф, да еще хорошей точностью - имхо - анриал в такой бюджет. здесь где-то бюджет начинается ближе к 30 или выше , оптимально в районе 40-60 зелёных, а еще лучше - отдельный прибор, но тоже в среднем за 15-25 зелёных. |
230
так хорошо начал.
а вот этого озвучено не было, если только озвученные 5-10% для вас - хорошая точность кто нибудь читает вопросы вообще? или все пишут из головы? может за количество постов начали пряники давать?
231
232
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
233
234
235
236
Сказал(а) спасибо: 145
После ТЛ-4М это вообще шок! Не могу совсем уже юзать стрелочные приборы после цифровых, и тем более, с автоматическим выбором пределов! Постоянный пересчёт показаний на предел измерения, правильное положение "глаз", только горизонтальное положение прибора. Вообще кошмар! Мерит ток 20 А. - редко какой может. Мерит электролиты больше 4000 мкф. - да долго, около 4-6 сек. - но мерит! Разрядность 3999 - если не ощутили удобство от такой разрядности - объяснять долго. Авто выключение, авто выбор предела, аналоговая шкала, температура, частота, заполнение импульсов, заморозка, мин-макс, ручной выбор предела, подсветка шкалы. При измерении переменного напряжения вход "закрыт" - можно напрямую померить пульсацию блока питания к примеру. Насчёт хихикания по точности при измерении ёмкости. Нормальный разброс "точности" электролитических кондёров +80%, -20%. Если точность даже 10% на этом диапазоне - это класс!На малых ёмкостях проверял на точных плёночных конденсаторах - самые точные находил 0,5%, вполне неплохо измеряет. (правда максимальной ёмкостью доступные мне 1,0 мкФ.) Пытался несколько раз сказать, что разрядность 10000 не самая удобная, что обещают малую погрешность ТОЛЬКО при измерении напряжений, даже, блин, ток измеряет с погрешность в 8 раз хуже. Это-то почему? Один или два токовых шунтика не могут точные подогнать? Пусть продолжают гордиться малой погрешностью на двух - трёх пределах. Мне такое нафиг не надо! Уже спрашивал: где в жизни нужна такая точность? Молчат все как "партизаны" - я придумать не могу. |
237
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Дешево - не могут. Когда через шунт идёт ток (хотя бы 5 ампер) - шунт греется, когда шунт греется - плывёт его сопротивление, когда плывёт сопротивление шунта - плывут показания. Компенсировать дешево не получится. Не забываем про усилитель, ведь не микровольты же с щупа оцифровываются, а их усиленный аналог, а усилитель тоже подвирает, но при измерении напряжений он не используется.
Впрочем даже просто хорошие резисторы с малым PPM стоят как 830 с щупами вместе взятый. В жизни? Хотя бы измерить падение на стометровом проводе, когда нет возможности подключиться одновременно к двум его концам. Измеряем напряжение до, измеряем после - разница искомый результат.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
238
Так и нефиг тогда кичиться, что 0,01%
погрешность!Да знаю я всё это, но у меня на токе 20 А. на шунте падение 0,2 В. - это основной предел АЦП, шунт диаметром мм. 3-4 коротенький, впаян в толстенные шинки усиленные, рекомендуемое время измерения не более 5 сек. По крайней мере при 10 А. показания не "плывут" и за 20 сек. - это точно! Цитата:
Без нагрузки мерить напряжение бесполезно - одинаковое оно и в начале и в конце линии! ![]() Соответственно погрешность общая не может быть меньше, чем у любого прибора в комплексе измерений!! Ток будете мерить с погрешностью 0,8% - значит и напряжение измерять точнее допустим 0,5% нет никакого смысла! Лучше всё равно не будет! Гораздо проще всё можно сделать. Блок питания с обратной связью. На один проводок подключаете нагрузку, подключаете провод обратный от нагрузки в обратную связь блока питания и готово! Замкнули обратную связь - выставили 12 В. (к примеру) отключили её - стало 13,5 В. - вот это и будет падение на одном проводке. (1,5 В.!) |
239
240
