260653
640
43
221
222
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Можно, только крйне желательно аккумы с защитой. Чтобы понять что такое Кинг - сверхдешовый кинг с Али вполне.
У меня мама кинг отобрала фактически ![]() Трудно что-то рекомендовать по доработкам - гарантировать можно директдрайвы в дешовых, в более дорогих может стоять как и такой же директ, так и вполне приемлимый линейник. Гарантировано хороший только Роше. В среднем режиме время работы ограничено только ёмкостью аккумов. В максе долго не гонял на столе, на открытом воздухе температурный режим конечно тяжеловат, но терпимый - руками хоть и струдом но держать можно. |
Valerianis (13.09.2014)
223
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 03.01.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 15
прошу совета, на кинге один из диодов сначала слабо светил, потом совсем погас, два остальных светят, после сборки\пропайки проводков пару раз светил всеми тремя, потом снова один отключился. Драйвер с тремя "катушками индуктивности". Как лечить?
224
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Возможно несколько вариантов. Наиболее вероятны:
- убежал отпаялся с подложки светодиод. - где то паршивая пайка на драйвере. Наиболее вероятно - пайка контактов дросселя. Но по уму - по фотографии лечить нельзя. Желательно попросить знакомого электронщика посмотреть что да как. |
keysnofelet (15.09.2014)
225
Сказал(а) спасибо: 6704
226
triloded, мерси, посмотрю еще раз дроссели, "тело" приходило с одним отпаявшимся.
к светикам не лазил, трудно потом резинку под стекло заталкивать. и еще вопрос- контакт драйвера с корпусом как сделать по уму? сейчас вешаю "соплю" припоя, которая заодно и держит драйвер от выпадывания. |
227
228
Волосатое чудовище
от не фиг делать. слегка растянул резинку пальцами, и пока она восстанавливает размер, затолкал и быстренько закрутил.
а драйвер в строну аккумуляторного отсека выковыривать надо вынимается?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 15.09.2014 в 12:16] |
229
=hairs=, да, драйвер в строну отсека вынимается легко. держится только на припое, который, в свою очередь мешает до конца закрутиться отсеку.
насколько помню,там как то резинка горбом вовнутрь выпирать начинала, хотя, убедили господа, попробую еще раз. [Исправлено: keysnofelet, 15.09.2014 в 12:31] |
230
https://forum.fonarevka.ru/... Судя по фото, у человека был плохо припаян диодик. Могу рекомендовать разжиться увеличительным стеклом и внимательно просмотреть пайки. Цитата:
232
заменил проводки - перепаял на витую пару, и правда, рефлектор с резинкой в этот раз легко вернулись на свои места.
третий диод как тускло горел, так и продолжает, так понимаю что то с драйвером. есть мысля подпаять мигающий светик к одному из рабочих контуров, как такая схема? а так то да, "плюшевый" Кинг. |
233
Ещё как вариант - поменять местами подключение диодов к каналам. Будет понятно в чём проблема: сдох диод или неисправна силовая часть канала драйвера.
keysnofelet (25.09.2014)
234
подпаял провода мигающего светика впараллель к соседнему, и, слава яйцам, все заработало.
отличие в яркости между светиками на глаз незаметно, всем спасибо. |
235
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Приехал мне Кинг 5*XM-L2 по акции с одного сайта. Открываю коробку, откручиваю резьбу -- а там полный атас!
Плата сразу вывалилась из головы! Вопрос: как её надежно закрепить на месте? В голову приходят: клей, термоклей или попробовать капли припоя по углам разнести. Или предложите ваш хороший и желательно наиболее простой в исполнении вариант! Спасибы гарантирую. |
236
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Valerianis (30.10.2014)
237
238
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
за 2.5 года стерлась вся резьба на голове.
теперь башка просто прокручивается на корпусе
Не, ну так то да!! |
239
Ожидаемый результат. Резьба с мелким шагом, а диаметры внутренней и наружной резьбы очень сильно различаются. У меня на золотом Кинге разница в диаметрах почти на 1 мм. Резьбы работают только вершинами.
Главный вопрос: где снесло резьбу? На батарейном отсеке или в голове? Один из вариантов - точить резьбовую вставочки. Но для этого нужен токарь и соответствующий станок. Да и по деньгам может получиться дороже чем приобрести новый самый дешевый Кинг. Если снесло резьбу только на батарейном отсеке, то есть вариант более простой, но более колхозный: можно развернуть батарейный отсек наоборот и переставить торцевую крышечку с платой и пружинками. Ещё вариант: Вклеить батарейный отсек в голову, но тогда для замены аккумуляторов придётся откручивать торцевую крышечку и плату с пружинками. ЗЫ: И последний вариант - продать полутруп фонаря мне, за небольшую денежку - пойдёт на опыты.
240
