Просмотров в теме 210355   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 14.04.2015, 15:21   221
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Lightbulb Прошивка для PIC12F1822/PIC12F1840
Taleks
В этой прошивке я попробовал реализовать антидребезговый алгоритм.
Прошивка рабочая. Насколько эффективен антидребезг судить вам, у меня и без него нормально работало.
reepwm5.hex
Если работает нормально перепишу для 629-го.
Taleks (15.04.2015)
Старый 14.04.2015, 23:32   222
adf
Arrow Sunree Ree $15.28 -$3 (coupon)
Вроде хорошая цена на сабж (написано 3 дня, потом $16.0. Если купон применить то и вовсе 12.28 будет (~650 руб)
Ссылка
[Исправлено: adf, 14.04.2015 в 23:34]
Старый 15.04.2015, 08:32   223
Taleks
Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Прошивка для PIC12F1822/PIC12F1840
Насколько эффективен антидребезг судить вам. Если работает нормально перепишу для 629-го.
Отлично всё работает. Дребезга не обнаружено. Спасибо!
Taleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 12:56   224
adf
Lightbulb Прошивка для PIC12F629/PIC12F675
Не проверял эту прошивку т.к. мне не на чем.
Но если заработает, стоит проверить возможность прошить ею "родной" МК Ree.
ree2.hex
Старый 15.04.2015, 19:17   225
Taleks
По умолчанию Re: Мини-обзор Sunree Ree
я не смог определить, что за МК стоит в REE. Программа не считывает идентификатор с него и предлагает выбрать МК из списка, где в корпусе soic8 только атмеловские МК. Может это вообще, какой нибудь китайский одноразовый МК?
Старый 16.04.2015, 10:10   226
adf
Посмотреть сообщение Сообщение от Taleks :
Может быть. Я так на драйвере с KD не смог его даже стереть. Но попробовать стоит. - Он же все равно вам больше не нужен. Выбрать как PIC12F629 или другой дешевый. Да, там в сеймействе были и однакратно прошиваемые.
Старый 16.04.2015, 10:13   227
Taleks
По умолчанию Re: Прошивка для PIC12F629/PIC12F675
Прошивка вроде работает. МК в фонарь пока не впаивал, проверил осциллографом, на всех выходах. Вот что намерил:
1. ток в выключенном состоянии очень большой 250 мкА!
2. на выводах 6,7 МК, которые управляют транзисторными ключами "ближний-дальний" присутствует тот же ШИМ, что и на третьей ноге, только в противофазе. Зачем там делать ШИМ?
3. Дребезга вроде нет.
Старый 16.04.2015, 10:31   228
adf
Это потребление МК или от 1.5В? При каких условиях делались замеры?
ШИМ потому что так проще было А что мешает? Откуда убрать ШИМ с 6-7 ноги или с 3-ей?
Старый 16.04.2015, 10:40   229
Taleks
Потребление МК. Запитываю его от лабораторного БП, 3,5-4 В. Все ноги МК (2,3,5,6,7) висят в воздухе.
Не, не мешает. Просто увидел, спросил. Убирать, наверное, ни откуда не надо, надо сперва опробовать в фонаре.
Был бы ток, хотя бы как у 1822, запаял бы в фонарь...
Старый 16.04.2015, 11:06   230
adf
Taleks,
Не представляю что происходит с МК. На выводах 3,6,7 сигналы не появляются?
Старый 16.04.2015, 11:14   231
Taleks
Нет, не вижу ни каких сигналов.
3 и 5 подтянуты к нулю, а 6 и 7 без подтяжки. Может их к плюсу подтянуть?
Старый 16.04.2015, 12:22   232
adf
4-ую можно к "+" подтянуть. 6 и 7 - в работе выходы их подтягивать нельзя.
3 и 5 - выходы всё время. В спящем режиме на них "0" выводится. Подтягивать их ни куда не надо.
Старый 16.04.2015, 12:34   233
Taleks
adf
ни чё не понял... ))
4-я и так на плюсе всегда (по схеме)
6 и 7 я имел в виду, в спящем режиме сделать выходами, подключенными "подтянутыми" к плюсу (сейчас, в спящем режиме, они в "среднем положении" ни куда не подключены (и, наверное, сделаны как входы? ИМХО: это не совсем правильно))
с 3 и 5 и так всё понятно, по ним претензий не было )
Старый 16.04.2015, 12:40   234
adf
Taleks,
Ни чего кроме 4-ой не подтягивать. Хотя, в схеме 6 и 7 подтянуты... Они в спящем режиме входы. можно и в эксперименте подтянуть.
Старый 16.04.2015, 12:50   235
Taleks
Всё, понял. )) Подтянул 6 и 7 к плюсу - ни чего с током не изменилось, те же 250 мкА.
Старый 16.04.2015, 15:41   236
adf
Taleks,
А кнопку вы в этих испытаниях "нажимали"?
Внёс кое-какие правки, сомневаюсь что спасёт, но стоит попробовать.
ree2.hex
Taleks (21.04.2015)
Старый 17.04.2015, 14:14   237
Taleks
adf
Ток уменьшился до 190 мкА. Но, наверное, это снова у меня такой МК попался, с высоким потреблением. Загрузил в него ещё программку, он тоже должен засыпать в ней. Те же 190 мкА. потребляет.
А может это быть из-за затёртой калибровочной константы? Или в вашей прошивке она не используется?
Старый 17.04.2015, 15:02   238
adf
Taleks,
Странно оно как-то. Для 1822 у вас тоже ток существенно больше чем у меня, когда я зашивал уже в фонарь, а не в висящий в воздухе МК, ту же прошивку...
Изменения если бы вдруг помогли, изменили бы потребление радикально. Это уменьшение скорее всего погрешность ваших измерений.
У вас точно прибор, которым меряли ток не испорчен? Может другим попробовать, пусть даже более дешёвым?
Калибровочные констаны для RC-генератора? На спящий режим, насколько я знаю, они ни как влиять не должны.
Старый 21.04.2015, 09:10   239
Taleks
adf
Всё же это МК такой, с большим потреблением. Купил новый - ток = 0.
Запаял в фонарь. Всё работает. Небольшое отличие от стокового ree и от прошивки для 1822 в том, что из выключенного состояния не работает переключение "дальний-ближний" долгим нажатием кнопки. Но это не принципиально.
Большое спасибо за прошивки!
С пятой ногой и дополнительным бустером ни чего пока не получилось. Собрал бустер на ncp1400, для питания МК, но он совсем не экономичный получился. Сам по себе потребляет 200 мкА.
[Исправлено: Taleks, 21.04.2015 в 09:11]
Старый 21.04.2015, 10:05   240
adf
А что происходит если это сделать?
Так что в итоге понизить потребление в режиме ожидания не получилось? И подача сигнала на пятую ногу не нужна?
Время генерации страницы 0.14628 секунды с 16 запросами
