170094
437
221
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Подключите доступ то
FL33, спички, телефон. [Исправлено: Microb, 02.11.2013 в 15:04] |
222
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
http://lux-rc.com/content/p...
клик заработал.... вернее я научился его симулировать, медленно нажимал просто ![]() флаги остались.. |
223
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
224
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
Видимо с последним обновлением что-то порушилось, например:
- здесь http://lux-rc.com/content/p... , при выключении кнопкой В программа зависает на стадии fade out и перестаёт реагировать на нажатия, также и при срабатывании таймера через 1 мин. - здесь http://lux-rc.com/content/p... , после включения кнопкой А, зависает и далее ни на что не реагирует. - http://lux-rc.com/content/p... и http://lux-rc.com/content/p... висят на Bat stretch и на нажатия не реагируют. рабочая только: http://lux-rc.com/content/p... и http://lux-rc.com/content/p... но так, как алгоритм отличается от v.2 - надо разбираться Вчера вечером всё работало. [Исправлено: ne4epur, 02.11.2013 в 15:13] |
225
закрыто
---------------- обновлено -------------------- Поправил и пересохранил примеры. №1 (вполне себе фонарик, с тремя режимами, контролем за темп. и батарейкой) http://lux-rc.com/content/p... Поскольку заработали клики, я убрал уже не нужные промежуточные ноды для эмуляции клика событиями НАЖАТО-ОТПУЩЕННО. Ну и поправил приоритеты линков там где они конкурировали. В принципе в хорошей продуманной схеме конкурирующих правил-линков быть не должно. №2 (пример работы rollback) http://lux-rc.com/content/p... Тут поправил только приоритеты линков чтобы правило-цикл плавного уменьшения яркости не мешало управлению (выполнялось в посл. очередь после всех кнопок) №3 (хитрый пример all -> rollback) http://lux-rc.com/content/p... В этом примере и так все было хорошо №4 (конкурирующие линки) http://lux-rc.com/content/p... Новый тупкой до безопразия пример на котором можно потренироваться менять приоритеты линкам. Из основной ноды ведет туча правил КНОПКА НАЖАТА. Поскольку речь идет об одной и той же кнопке то куда в конечном счете пойдет управление определяется только приоритетом правила №5, он же FL33 V3.0 http://lux-rc.com/content/p... Тут пока бордак, особо не смотрите на работу. Во-первах в симе пока нет FLASH памяти, а фл-у она нужна для работы ECO режима. А во-вторых после последнего изменения формата там кое-где AND c OR перепутаны местами. В общем как пример это пока не канает [Исправлено: lux-rc.com, 02.11.2013 в 16:29] |
226
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Для пользователей будет заметка о том, сколько ватт овердрайва допускает данный светодиод? Ведь 23 ватта на трипл XP-E это как-то ниалё что-ли...
227
закрыто
это все-равно что если бы автомобили не давали рулить на встречку. :-) |
228
Weekend Warrior
Кстати, вот что еще заметил: при нажатии и удержании кнопок в симуляторе, таймер не сбрасывается и не начинается отсчет, вследствие этого невозможны конструкции вида "кнопка нажата и таймер ... ..."
229
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Что-то у меня проблемы с кликами - если из одного нода идут условия перехода по одиночному, двойному и тройному нажатию - отрабатывает только одиночное (точнее то, в котором меньше кликов). Может кликать надо как иначе? Кстати, переименование нодов и проекта отвалилось. Возможно, лишь у меня.
закрыто
переименование не работает в кривых хром-клонах вроде mail.ru, вчера тоже заметил на чужом компе.
Так что первое что нужно проверить - название и верисию браузера. глюк с мультикликами вижу, да. у меня из-за этого в FL33 блокировка на 4 клика в любом режиме не работает из хорошего в симе и ядре заработал блок флешпамяти (ячейки и биты). так что если кто ждал биты в симе - они уже есть и прекрасно работают. Что осталось добить в симе, победный конец уже очень близок 1) Исправить отработку мультикликов по тактовым кнопкам (кнопке). Сейчас это работает так, что мультиклик отрабатывается на той ноде, куда по факту занесло алгоритм к моменту завершения серии сликов. Т.е. если из ноды ведет два правила - на одиночный и двойной клики, то сначала мы ловим один клик, на этот момент ведь еще не понятно, что будет и второй, и уходим в состояние по первому клику. А там нас догоняет второй клик, все это уже определяется как двойной клик, но состояние то уже изменилось и в нем уже нет правила на два клика. Исправим в ближайшее время. 2) Нет события о прерывании питания (SHUTDOWN). Так что фонари с управлением силовой кнопкой в симе пока попробовать не получится 3) Нет датчика движения 4) В анимашке не работают паттерны (строб, сос, маяк) Ну не так много осталось, конец уже близок! ---------------- обновлено -------------------------- сейчас изначально панель симулятора показывается в облегченном варианте. Там нет ничего из того, что спрятано в недрах фонаря. Грубо говоря только экран в лес и кнопка. Фонарь по сути. Ничего не отвлекает. И только в "экспертном" режиме открывается вся борода опций и ручек управления. Это решение подсказало еще одну неожиданную область применения для сима - это режим виртуальной демонтрации фонаря. Режим, когда картина леса на весь экран и под ней только кнопка включения, ну модет еще ползунок температры и напряжения. Это когда выбранный на сайте фонарь можно понажимать в онлайне. Самое прекрасное в этом то, что делается это что назывется на раз, только стиль добавить. Что скажете, нужно это? [Исправлено: lux-rc.com, 03.11.2013 в 05:02] |
poca77 (03.11.2013)
231
закрыто
232
закрыто
http://lux-rc.com/content/p... Попробуйте сами. Нажимем как зебре с удержанием - включается мунлайт. Быстрый клик - включает основной режим. Клик - отключает его. Если в основном режиме нажать и держать - переход в настройку любимого режима. Настраиваем как в 334, те можно удержанием кнопки, можно кликами-шагами. Отпускаем кнопку - через 4 сек выбранный ECO запоминается. Далее если кликать - будет переход между 100% и настроенным ECO. В таком варианте чтобы выключить фонарь - держим кнопку 1 сек нажатой. Я уже писал много раз, но все-равно конструкция таймера остается для народа нифига не понятной. Даже сим, где есть окно с таймером, все-равно не помогает разобраться. Но все просто же. Таймер всегда показывает время, сколько мы находимся в текущей ноде. Таймер сбрасыватеся только переходами. Т.е. когда зеленый кружок прыгает с одной черной точки на другую (ну или на ее же, то через правило-петлю). Никакие кнопки и что там еще на таймер сами по себе никак не влияют. |
233
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Пусть слюну пускают на freeware sim ПотОм уже в реале за бабки покупают )
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... [Исправлено: poca77, 03.11.2013 в 09:42] |
234
Сергей, а почему сос и строб в симуляции не срабатывают?
235
закрыто
ибо написано было в послании на предыдущей странице
Админ, читаешь ли ты эту тему? Пастрва совсем от рук отбилась, ленивые стали, читает только то в теме, что есть на текущей странице. Никто и никогда не читает даже то, о чем писали на предыдущей. Пусть даже это было час назад. Поэтому, может пора увеличить размеры страницы? Ну не последние 5 сообщений темы тут показывать, а хотя бы 50? [Исправлено: lux-rc.com, 03.11.2013 в 12:53] |
236
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Так это каждый пользователь у себя в настройках выбирает. У меня 40, к примеру.
lux-rc.com, верным путем идете! Жду окончания работы над симулятором... и надеюсь что Мне кажется, стоит в интерфейс добавить кнопку помощи, которая указывала бы на страничку со статусом симулятора и краткой информацией. [Исправлено: Maksoff, 03.11.2013 в 13:03] |
237
закрыто
238
Ссылка на мануал. Статус сима = статус разработки симулятора - "братцы, это и это еще не работает, ждите"
Ну в общем, чтобы те же вопросы по два раза на странице не повторялись. [Исправлено: Maksoff, 03.11.2013 в 14:24] |
239
закрыто
статус - штука транзиентная. осталось 1, ну если мне будут сильно мешать - 2 дня. 90% функций в симе уже работают.
А мануал, это да, это титаническая будет работа. Попробую кого-нибудь подрядить на написание красивой книжки с картинками. |
240
Пока не надо большого мануала!
Пока нужно краткое описание таймера и прочих неочевидных фишек. |
