258402
505
55
221
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
222
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Емкость аккумулятора в конкретном приложении измеряется просто: количество ампер умножается на напряжение при котором эти амперы были высосаны, например получилось что 2.1Ah при ~5V перемножаем, получили 10,5Вт*ч - это есть запасенная емкость аккумулятора которую может высосать из него повербанк до момента отключения(тоесть вполне вероятно что повер банк не полностью высосет батарейку), к этой емкости следует добавить процент потерь на повербанке это 100% минус кпд к примеру 100%-92%=8% т.е.10.5Втч это примерно 92% от реальной емкости, более полная емкость акб будет равна 10,5*100/92=11,41 Вт*ч чтобы сравнить с тем что на писано на акб надо Вт*ч поделить на 3.7 в нашем случае 3083mAh надо сравнивать с тем что написано на батарейке . Следует заметить что дохреналиард mAh может быть потерян вовремя прохождения через кучу разьемов USB в виде тепла.
223
Регистрация: 22.08.2016 Последняя активность: 25.09.2016 22:17
Сказал(а) спасибо: 11
224
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
225
СПС конечно. Но... Такое и еще пара подобных - уже есть. Что характерно, показатели на всех "+/- две автобусные остановки"!
Но Вы не обратили внимание, что переходник нужен MicroUSB для проверки кабелей (и сук ). Именно для подобных тестеров.Если бы в свое время не накупил кучу этого барахла, то сейчас бы лучше взял один MantisTek™ А теперь снова тратить 400р уже жаба душит. Вот и надеюсь малой кровью вымутить желаемое из того что есть уже. |
226
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
alexu (31.10.2016), Klem (25.08.2016), m72 (24.08.2016), Marsiann (24.08.2016), Махмуд-Поджигай (24.08.2016)
227
228
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
С помощью USB тестера можно ориентировочно определить например сколько энергии отдает некий повер банк при работе в штатном режиме(схема: повербанк- USB тестер - нагрузка например резисторы) какие напряжения при каких токах нагрузки обеспечивает и подобные параметры. Также можно ориентировочно для себя определять сколько энергии берет в себя гаджет например во время работы или на полный заряд посаженной батареи. А для оценки текущей емкости собственно Ваших аккумуляторов следует использовать продвинутые хоббийные зарядки из серии LaCrose IMax и подобных на худой конец если нет возможности пользоваться более профессиональными. |
229
Ссылку можно где оптимальнее покупать? Вот непонимаю отчего все токовый резистор ставят а не датчик холла... Немного сложнее схема и каплю дороже выйдет а удобств куда больше ведь... Он(токовый резистор/шунт) стоит в минусовой или плюсовой цепи? На продолжительную работу на напряжениях стремящихся к 30в, погрешности измерений как либо проверялись? На других измерителях класса "для моделистов" по отзывам читаю, что хоть и способны они по характеристикам работать аж больше 50а до 30в - на деле перегреваются/сгорают быстро и врут страшно на напряжениях более 20в уже. Сам на него обратил внимание как раз из-за способности работать на напряжениях в диапазоне до 30 вольт и ярким дисплеем. Тоже предполагаю дорабатывать но путем замены выступающего USB(вход) на хвосты проводные вход-выход с круглыми 5мм разъемами как наиболее часто применяемыми(у меня по крайней мере в девайсах) этого диапазона напряжений/мощностей. |
230
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
231
брал тут, только стоил он 8 баксов.
http://www.aliexpress.com/i... забыл совсем ибо не юзал, в девайсе есть режим калибровки, так что те кто имеет доступ к точным приборам, могут пробовать проверить и откалибровать устройство. [Исправлено: vitali, 25.08.2016 в 08:56] |
232
Регистрация: 23.08.2016 Последняя активность: 29.08.2016 11:10
![]() Если кому-то еще это интересно, есть еще такой более продвинутый девайс , и такой минималистичный для внешней нагрузки. |
233
Можно спрашивать
234
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:44
Сказал(а) спасибо: 97
235
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
тестируйте и нам расскажите
In Fino verytas |
236
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Обновленная версия https://ru.aliexpress.com/i...
умеет ватчасы показывать и диапазон напряжений большой заказал, уже на почте лежит, сегодня заберу
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 26.10.2016 в 14:48] |
Nuclear (02.11.2016)
237
239
240
Можно спрашивать
Йопт, уже пять разрядов напихали. Какая-то вакханалия пиписькометрии.
