122846
289
31
221
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
У меня все разные, от .74 до .79
______________________ __
222
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 08.06.2015 14:49
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 60 раз(а) в 28 сообщениях
На моей зарядке купленной одной из первых, запаха при работе нет,но полозья достаточно тугие,на i4 после смазки конечно намного лучше и приятнее,при этом пользуясь в основном икстаром так её и не смазал,т.е. впринципе устраивает.
223
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Мне недавно китаец прислал 18650B "защищенные". Только не такие, как обычно на фото, где все аккуратно запаяно, защита в пластиковой вставке на дне, а сделанные "на коленке" - защита просто припаяна ко дну через прослойку из тонкого скотча и висит на никелевой полоске...
С помощью XP4, чувствую, скоро аккумуляторы станут обычными, незащищенными...
224
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Olight Разные ZebraLight SC5W |
225
блин,ну что так все уперлись в эти пресловутые 4,200000000в? машину каждый раз по пробку заправляете? видел озабоченных,которые еще ее качают-чтоб "побольше" влезло...на пол секунды на холостых
226
Регистрация: 26.06.2013 Последняя активность: 20.02.2024 14:44
Свежекупленный зарядник.
На вид оригинал. Поставил заряжаться 18650 без защиты. Отсек третий, батарея одна, ток 0.5 Уже набежало 4.231V, заряд продолжается. В точности мультиметра не сомневаюсь. В пустых отсеках напряжение ХХ разное 4.719-4.757 Считать зарядник неисправным и прекратить заряд, или дождаться (чего именно) ? P.S. заряд прекратился на 4.233 (напряжение на батарее резко упало до 4.220 загорелся зеленый) продолжает падать, понаблюдаю пару часиков [Исправлено: Gusevod, 19.11.2013 в 09:58] |
229
230
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
опять Fasttech почти всю продукцию XTAR распродал и новую не завозит. А в других магазинах цены не очень приятные.
231
Интересная особенность.
Если другие слоты загружены, то в 4-м, заряд прекращается при достижении напряжения 4.184. Однако если в остальных слотах ничего нет, то заряд в 4-м слоте останавливается при достижении напряжения 4.210. Получается что все слоты имеют как минимум два конечных значения. Первое, если батарея заряжается только в этом слоте. Второе, если одновременно заряжаются батареи в других слотах. При этом разница между значениями ощутима (хотя и находится в диапазоне ±0,05) . Если к примеру 1, 2 и 4й слоты зарядились раньше, а так уже происходило, то оставшийся 3й добьет батарею до 4.233. При этом батарея из 4-го, после "остывания", будет иметь порядка 4.15-4.16 вольт. В общем как-то кривенько
[Исправлено: Gusevod, 20.11.2013 в 11:37] |
232
Иех!
Ха, у меня так и с двумя произошло. Заряжал в 1-ом и 4-ом. И примерно та же картина.
Получается , что i4 всё таки более вменяемый результат даёт? Там, при любой загрузке, всегда одно и тоже было. [Исправлено: abcom, 20.11.2013 в 15:53] |
233
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
235
236
После зарядки 4х одинаковых аккумуляторов получил такой конечный результат.
(аккумуляторы после зарядки вылежались около часа) 4.198 4.174 (2й слот) 4.197 4.166 (4й слот) |
237
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Gusevod, Ого разброс, особенно 4 слот выделился, интересно это у всех так, собирался себе купить пока притормозил.
239
Иех!
Позаряжал я этим Хтаром, позаряжал, а вчера купил снова i4 и с таким удовольствием посмотрел на эти три рыжих мигающих диода и чОтко на всех аккумуляторах после зарядки 4,19.
240
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
