192372
326
47
221
Регистрация: 13.08.2012 Последняя активность: 01.05.2013 17:37
Хочу спросить! Три дня назад фонарик на рыбалке был включен в эконом режиме и упал с высоты в 30 сантиметров на мягкий грунт и потух с концами, хотя раньше небуду скрывать падал неоднократно и довольно жестковато. Будучи телемастером установил такой диагноз. Я открутил кольцо на голове, снял линзу и отражатель и проверил тестером напряжение. Получается что оборван минус (чорный провод) питания на светодиод . Когда чорный провод(минус светодиода) закорачиваю на корпус светодиод светит.Получается что проблема с драйвером. Дальше разбирать нестал так как фонарик на гарантии. Что теперь делать?
222
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 25.07.2022 20:30
Сказал(а) спасибо: 5
Всем добрый день (вечер, утро)!
Прошу совета! Недавно стал обладателем Tank007 TK-737 на диоде XM-L T6, заявленный световой поток - до 460 люмен, использую с аккумулятором Samsung 18650 Li-Ion 2800 mAh 3,7V (защищенный) - время работы в максимальном режиме приблизительно 3 часа, со снижением яркости приблизительно на 30%. Фонариком доволен на все 100500!!! Докупил к нему еще 2 таких же аккумулятора Samsung 18650 Li-Ion 2800 mAh А теперь собственно вопрос - не убью ли я диод в фонарике если буду эксплуатировать его в максимальном режиме (до 460 люмен) по 6-9 часов подряд с перерывом только на замену аккумулятора? За ранее благодарен! С уважением Black Angel.
Si vis pacem - para bellum! |
223
Регистрация: 13.08.2012 Последняя активность: 05.02.2018 22:02
Если диод не выпаяется от перегрева, то выжевет. А вообще так долго светить на максимуме, это не его. Теплоотвод слабоват.
Black Angel (22.10.2012)
224
Вопрос к специалистам, можно ли на родном драйвере что нибудь сделать (перемычка, ноги какие замкнуть) чтобы избавиться от строб и сос режимов?
225
Волосатое чудовище
я вообще там пилл разобрал, затолкал в него "подушку". и закрутил на термпасту. под звезду тоже термопасты положил...
но всё латунное, блин... особо не улучшилось наверняка.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
226
Теплоотвод отличный, а вот сам размер корпуса недостаточен для рассеивания того тепла, что выделяется на турбо.. Так что не стОит напрягать его, в среднем режиме - сколько угодно!
Драйвер двухэтажный (по идее), если отпаять "второй этаж" - станет безрежимным. Насколько мне известно, режимы можно сменить только прошивкой |
Black Angel (23.10.2012)
227
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Black Angel (23.10.2012), ujeen (16.03.2013)
228
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 04.04.2016 22:05
Закоротил вход и выход драйвера по шине "+". Яркость увеличилась на 20% на всех режимах, а ток в 1,5 раза. На максимуме использую только как велофару (уже месяц как), не греется. В доме греется 45 градусов за 5 минут.
229
Регистрация: 17.02.2013 Последняя активность: 16.03.2013 02:52
небольшой вопросик:
спросил продавца по поводу защищенных акков, мне ответили что в фонаре есть защита от переразряда. вижу что многие советуют защищенные акки, плюс по обзорам в нём очень простой драйвер. подскажите пожалуйста если кто проверял - выключается ниже 3 вольт, или это теории непонимающих продавцов? |
230
Регистрация: 30.04.2011 Последняя активность: 18.05.2015 12:33
купил новый танчик на диоде Т6
такое впечатление что по дальнобойности он хуже чем Q5 найду старый с ку5 сравню на дальность и яркость у кого есть на Т6 отпишитесь какие впечатления |
231
Сказал(а) спасибо: 414
232
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
На Т6 по дальнобойности хуже чем на Q5. Во первых, угол излучения у XR-E меньше чем у XM-L, во вторых (самое главное) площадь излучающего кристалла у Q5 в 4 раза меньше чем у T6. Т.е. старый иксэре купять в линзовиках фокусируется лучше и "пробивает" дальше чем иксэмэль тэшесть. При одинаковой мощности. Если и тот и другой "раскочегарить" на полную мощность разницы почти не будет.
233
Регистрация: 14.12.2011 Последняя активность: 14.02.2019 08:13
Был и Т6 и R5 - однозначно хуже, чем Q5 по причине указанной выше. T6 и R5 - тупиковые пути развития для линзовиков. Tank007 Inc. скорее выпустил данные модификации из коммерческих побуждений. В реальности мне они очень не понравились. R5 еще куда ни шло, а T6 вообще никуда не годится.
234
печально
думал на ку5 зверь фонарь, а на т6 вообще меч джедайский будет а вышло вон как |
235
Кроме всего прочего, у нас в описании крупным красным шрифтом выделено, что дальнобойность T6 - ниже. И для этого есть технологические причины. Но заявлять что он хуже -ошибочно, хотя для Ваших задач Q5 может подходить значительно лучше [Исправлено: fonari.in.ua, 23.05.2013 в 18:03] |
236
линзовик это универсальный фонарь и дальнобойность для него важна
будем ждать пока танчик выпустит нормальный линзовик ярче и дальнобойнее чем ку 5 а на этот с Т6 посмотрю приживётся нет. но первое впечатление от него не очень |
237
238
И в чем это я интересно не прав? Человек спрашивал про дальнобойность. Я и ответил про дальнобойность. Да, яркость при таком же потреблении тока на хмеле и XP-G конечно больше в режиме без фокуса. Но попробуйте это объяснить, например, охотникам, которым я демонстрировал все три варианта. НИКТО не согласился на XML T6 или хотя бы на R5. На хмеле эта модель вообще смотрится удручающе. Хотя я бы себе оставил на R5, но забрали на подарок.
239
Простите, виноват, я воспринял Ваши слова "хуже" как по отношению к фонарю в целом.
Да? Расскажите это велосипедистам - они аж пищат от возросшей яркости 737-го на XM-L, особенно с последней ревизией драйвера на 2А ![]() Цитата:
По крайней мере пока не произойдет революции в диодостроении. Пример дальнобойного фонаря на хмеле - Thrunite TN31. Хоть и не линзовик - не суть важно, гляньте на размер рефлектора [Исправлено: fonari.in.ua, 25.05.2013 в 00:41] |
240
Волосатое чудовище
а не надо революции. нужен хмель с углом рассеивания XR-E или даже меньшим.
иными словами - линзу от XR-E peaлизовать на XM-L (или сразу на XM-L2) ecли CREE такой выпустит, то им только "спасибо скажут". такая продукция найдёт нишевого пользователя. п.с. можно конечно и самому сколхозить такой бутерброд, но... как приписывают высказывание Эдисону "можно и человека передать по телефонному проводу, но с этим возникают ТАААААКИЕ проблемы"))) там в линзе XR-E гель какой-то хитрый((( |
