252706
515
48
221
222
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 31.10.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 2112
Garrik, Нет не вторая. Это v2+,т.е.вторая но с электроникой от v3 последней версии. Это апгрейд версия второй каты,заводская модель. У второй всего даа режима и она не работает от одного аккумулятора) эта же имеет все режимы как и v3 и может работать от одного аккумулятора. В двух словах v3 в корпусе от v2.
[Исправлено: surf839, 05.10.2016 в 19:37] |
223
224
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (09.10.2016), surf839 (09.10.2016)
225
Garrik, это получается дедом прибавил почти 90000 люкс!?
227
Почти год эта зеброчка ждала своего часа.
Несколько раз начинал делать и бросал. То идея не нравилась, то места не хватало. Наконец-то концепция нарисовалась окончательно и я приступил к работе. Проблема этого фонаря в его миниатюрности. Места под драйвер нет, от слова совсем. Однако мне таки удалось всё совместить. Итак... Комплектующие и заготовки для переделки Начало сборки После долгих раздумий решил остановиться на двух стабилизаторах, 350 и 380 мА. Недостаток же яркости компенсировать установкой XP-L вместо изначально задуманного XM-L Прикинул, вроде всё сходится Паяем дальше, прошиваем зебровский интерфейс Пересадил диод на 12 мм алюминий. Лучше бы конечно на меди, но подложка слишком толстая. Никак не сходилось. Подрезал нижнюю грань звезды, расширил вырезы под провода Спаял окончательно. Проверил С помошью большого количества крепких слов впихнул всё в фонарь. Проверил. Убедился что решение оставить два стаба было верным, с тремя место под теплоотвод не хватило Ставим теплоотвод. Это одна из причин отказа от третьего стаба. Чёрт бы с ним, придумал как впихнуть, да вот боюсь диод бы не выдержал нагрева. Здесь вылезла очередная засада. Снизу я подложку диода подрезал, а сверху забыл. Кнопка не становится Пришлось аккуратно срезать алюминий непосредственно в фонареЗайчик-ушастик ![]() Последний раз убедился в правильности работы и залил всё казанычем. Он не только обеспечит дополнительный теплоотвод, но и будет держать драйвер. Иных способов фиксации нет. Запаял кнопу, запрессовал накладку Готово Токи по режимам, мА слабый 5/40 средний 150/350 макс/турбо 380/730 Расчётная яркость , люмен 0,5/15 77/175 190/350 [Исправлено: Garrik, 19.10.2016 в 00:11] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexsav (20.10.2016), Dar_Veter (19.10.2016), DooMmen (19.10.2016), galex (19.10.2016), Hemi (22.08.2017), Kelevratony (18.10.2016), Labour (18.10.2016), Linx (18.10.2016), Mikkilighter (19.10.2016), nokiaf (19.10.2016), nsk1979 (19.10.2016), Storm (20.01.2017), surf839 (19.10.2016), vorsmann (22.05.2018), WallE (19.10.2016)
230
231
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39331 раз(а) в 14565 сообщениях
232
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 21.10.2025 06:35
Сказал(а) спасибо: 1784
235
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
Сказал(а) спасибо: 27331
236
Почему же?
Прошивка от ceramic, . Управление практически полностью копирует оригинальное зебровское |
Kelevratony (02.12.2016)
237
238
Прислали такой фонарик. Полное Г, но дорог как память. Питание 3хААА, светики - кучка синих индикаторников, силовая фуфлыжная кнопка сбоку.
Задача сделать что-то достойное, бюджет неограничен (в разумных пределах). с фонарем был прислан драйвер, который идеально подходил по размеру. Выпилил детали под него. По прикидкам даже вышло что подойдут 18650 вместо 18500. Пилим теплоотвод. Примеряемся, вроде всё хорошо. Включил... Охренеть, кнопка только режимы переключает, а для включения/выключения нужна силовая. ![]() Сам виноват, надо было проверить драйвер... Ну что ж, делаем кнопку в изначально глухой крышке с пружиной. Собираем окончательно и наслаждаемся миксом ничий ![]() [Исправлено: Garrik, 05.12.2016 в 19:36] |
239
Garrik, слов нет. Из говна кастом сделал.
240
Да давно уже надо присвоить -авторизованний самоделкин-))
