Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
489153
751
27
221
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
dandan2000, В качестве пожелания к драйверу с тактовой кнопкой. В случае разнесенных драйвера и диода, термоконтроль реализовать на проводнике кнопки, что около диода.
222
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Теоретически я придумал как это можно сделать, но кнопка там будет на ножке 7, вторым контактом на "+", по-другому никак. |
223
как "Отче наш"? Если да, то может хотя бы на 3хАМС? Или вообще ШИМ.
Fuse Doctor? Я думаю у многих энтузиастов имеется, у меня тоже. Да, вряд ли кто-то будет против. |
224
225
Тестируя прошивку, вместе с форумчанином VRG, столкнулись с проблемой правильного индицирования разряжающейся батареи и снижения тока при разряде.
Во-первых не понятно какие пороги выбрать, стандартно 2.9/3.1 как по мне полная лажа, такое напряжение - на полностью разряженной батарее, по моим наблюдениям ниже 3,5-3,6 батарея садится уже очень быстро. Во-вторых если замерять под нагрузкой, то напряжение сильно зависит от текущего тока, т.к. на это напряжение влияют контакты, кнопка, вн.сопр.батареи и т.п. Т.о. если замерять под нагрузкой, то напряжение нужно корректировать на просадку (которая у всех разная) в зависимости от тока. Можно замерять без нагрузки, но для этого нужно мигнуть (это реализовано в посл. версии но только для для снижения тока). |
226
В голове обычного налобника типа http://ru.aliexpress.com/it... три провода. В качестве бреда - два порта на одном проводнике, один слушает сопротивление термистора и игнорирует коротыш на плюс или минус (по ситуации), второй же, наоборот, ожидает кликов кнопкой. Или этим всем может заняться вообще один порт. Знающие, но недовольные, громко не свистите.
Не возможно, так и ладно. Либо дополнительный провод, либо без ТК как нибудь. Помню восторг от Маглайта с лампой накаливания. |
227
228
Есть одна проблема, делитель напряжения нужно отключать от питания в выкл. состоянии иначе он посадит батарею, поэтому только для измерителя напряжения нужны две ноги, а их всего 2, а надо еще термистор и кнопка. Схема выше это все реализует, по-другому, без выкидывания функционала я не знаю как сделать.
229
А если на АМС выделить 2 ноги?
230
Кто его знает, какой он внутри. Светодиод там XM-L, яркостный бин может и Т6, но ведь синючий, как полудолларовые многодиодники. Хотя, на "поиграться" с тактовой кнопкой, -- может и сойдет. |
232
Версия под тактовую кнопку.
Выкладываю пока только для 3хAMС (под 8хAMС тоже готово но в железе пока не тестировал). Потребление в выключенном состоянии 0,2мкА или ниже (мой тестер не детектирует). Весь функционал сохранен. Изменения: Выключение - длительное удержание (>0.5 сек.). Включение - короткий клик или длительное удержание - включение с первого режима. 6 кликов - блокировка/разблокировка. Снижение тока при напряжении ниже 3,2В до полного выключения. Раскладка по кликам: 1 – переключение режимов, стробов, быстрый клик сразу после включения включает строб 9Гц на макс. яркости. 2 - настройка яркости текущего режима. 3 - включение режима стробоскопов (9Гц, 1Гц, 1Гц двойной, СОС). 4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 – настройка памяти последнего режима в том числе и стробов. (вкл./текущий режим по умолчанию) 6 – вкл. блокировки / разблокировка 7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/текущая яркость) 8 - настройка лимита температуры. (лимит температуры для снижения тока) 9 – настройка автоматической индикации заряда батареи при включении режима 1. (вкл./выкл.) Доработка драйвера: Отрезать верхнее (плюсовое) плечо делителя напряжения от "+" и соединить его со 2-й ногой МК. Тактовая кнопка одним контактом соединяется с 7-й ногой МК, вторым с "+", желательно после диода. Дополнительный конденсатор не нужен. [Исправлено: dandan2000, 06.03.2016 в 00:51] |
233
234
Это вашем налобнике к голове идет + напрямую, - через драйвер и кнопка? Для термоконтроля надо еще два провода тянуть. [Исправлено: dandan2000, 05.03.2016 в 08:47] |
garag45 (05.03.2016)
235
Мои налобники в стоке на транзисторах. Чтобы с большей вероятностью поджарить диод, нужно заменить провода питания. С этой процедурой можно (нужно) совместить и подключения термоконтроля. Если надо,значит надо. |
236
237
Добавил блокировку, обновил верхнее сообщение.
garag45 (06.03.2016)
238
8xAMC под тактовую кнопку.
Тестировал только в симуляторе, в железе не тестировал!!! [Исправлено: dandan2000, 06.03.2016 в 01:03] |
239
Регистрация: 04.11.2015 Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Ещё бы стробы выкинуть и термоконтроль , (чисто доработка стокового драйвера, без дополнительных деталей) было бы вашпе круть !
240
