327171
730
21
221
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
при установке задержек стробов (delay_ms(); delay_sec()
значение не должно выходить за байт (255), видимо.
shurko_3 (25.05.2013)
222
223
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
224
Tamagotchi,
а ни как нельзя добавить Ваши исходники мунлайт , ну типа, что бы, также как и строб. можно было включать в дефайнах, и выбирать количество кликов ? а то чёта у меня ну ни как не получается скрыть мунлайт, при этом что бы стробы и моргалка тож работали (( |
225
А какой смысл? Пока докликаем получим несколько ярких вспышек... зачем он потом?
226
включить , что бы горел сутками на пролёт, когда в лесу заблудишся )) , хотя, возможно, на самом деле, может и нет в этом особого смысла и мунлайт как бы вообще особо и не нужен.
227
228
только что подумал, если выключить мунлайт в дефайнах , и оставить 4 режима, то получаем один пустой , так ? получается готовая прошивка под тактовую кнопку ?
сколько будет кушать драйвер в таком варианте ? |
229
230
231
232
shurko_3 (29.05.2013)
233
Enn,
огромное спасибо, всё работает, а можно ещё проект целиком? буду разбираться в азах програмирования )) |
234
непонимаю, не могу прошивку скомпилировать и всё тут.
делаю изменения, допустим память выключаю, потом компилирую, появляется hex. , заливаю в драйвер, никаких изменений не произошло (( раньше всё работало, походу не умею я авр студией нармально пользоваться (( |
235
вроде разобрался, все таки с компом проблема была, все работает ))
236
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
можно извратиться над версией драйвера на 1,4 А
красный - режем зеленый - соединяем в результате должно получиться 1400 мА 1050 мА 350 мА 350 + ШИМ
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w [Исправлено: censor, 02.06.2013 в 09:37] |
237
Hello there |
238
239
Регистрация: 01.11.2012 Последняя активность: 08.01.2018 21:36
Сказал(а) спасибо: 7
Помогите пожалуйста - откомпилировать проект в AVRStudio5.1
Открываю файл 7135x8v2.avrsln, закомментировал пару определений или изменил кол-во кликов(также пробовал без изменений), затем жму F7 или кнопку Build Solution. Полученный файл Hex из папки Release прошиваю (AVRDUDESHELL - программатор FTBB на FT232RL) ), драйвер не работает. Беру любую Вашу готовую - драйвер работает. Посмотрите фьюзы правильные:
240
BandEros44,
насколько я понял, FFFF это пустое место (а я не знаком с avrdudeshell) Никаких секретов там нет. Все должно получиться. Если компилить ничего не меняя работает? А что компилятор пишет? В окне output никаких ругательств? |
