151812
131
121
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А вот еще, как думаете, в конце заряда, когда напряжение на батарее 4,20В и она остается подключена к ЗУ, как полезней для батареи: поддерживать это напряжение постоянно или отключать ток полностью, ждать снижения напряжения до определенного уровня и затем включать подзарядку снова до 4,20В? |
122
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Правильно (по стандартному алгоритму CC/CV): заряжать в режиме CC, пока напряжение на банке не дойдет до 4.20В, после этого изменить режим заряда в CV. Ток начнет падать. Когда упадет ниже порогового значения (обычно в районе 10-20мА) - отключать зарядку полностью.
123
Сказал(а) спасибо: 340
Гистерезис проще и устойчивее, но напряжение держится не так стабильно и с индикацией больше проблем. |
124
Просто везде пишут, что после заряда методом CCCV и отключения ЗУ напряжение на АКБ снизится, значит если оставить под напряжением 4,20 то небольшой ток все равно будет идти компенсируя это снижение. Не будет ли это вредить АКБ если оставлять на долго? Наверно правильнее сделать триггер с возобновлением заряда при снижении напряжения до, скажем, 4,18в.
Делаю на тини13а почти по Вашей схеме, как закончу тестировать стоит выложить проект в новой теме? [Исправлено: dandan2000, 10.06.2015 в 20:57] |
125
Не будет. Технически если зарядный ток снизится до нуля - аккумулятор впитает все 100% ёмкости, а дальше он будешь потреблять лишь собственный ток утечки, который бы без ЗУ постепенно естественным образом разряжал аккумулятор (саморазряд). Что вредит аккумулятору, так это естественное старение, которое у лития ускоряется при полном заряде или разряде, и особенно с повышенными температурами. Если аккумулятор нужно эксплуатировать долго, то его лучше не заряжать более чем на 80%, а для хранят их и вовсе полуразряженными...
Тут много чего набросали из документации. Вроде как зарядка малым током вредит больше быстрой, но быстрая ведь и так будет реализована? С компенсацией стадии дозаряда из-за внутреннего сопротивления. Есть ещё переходные процессы из-за ионообменных процессов в аккумуляторе, и их форсировать уже нежелательно (локальные участки аккумулятора могут перезарядится на некоторое время, из-за неравномерного распределения заряда в банке), поэтому их придётся добивать стадией с постоянным напряжением. В моей зарядке к этому напряжению следящая система сама приходит по мере снижения тока. Меньше ток заряда - меньше компенсация просадки на сопротивлении - ближе значение к 4,2V. А в процессе заряда оно может и до 4,4V подняться, но затем быстро (несколько минут) свалится к 4,2V аккумулятор будет заряжен.Ваш проект - ваша и тема. У 13-й тиньки нет термодатчика. И если делать по-уму - нужно избавлятся от внешнего делителя напряжения (питать тиньку от аккумулятора), но 13-я не умеет самостоятельно мерить напряжение собственного питания. Да и памяти маловато. [Исправлено: INFERION, 10.06.2015 в 23:25] |
126
127
Не чувствительность к грязи и разбросу параметров компонентов. Выше надёжность и стабильность. А ещё в данной схеме придётся защищать МК от переполюсовки батареи (если это актуально).
[Исправлено: INFERION, 11.06.2015 в 20:28] |
128
Понятно. А в Вашей схеме переполюсовка батареи не спалит ничего?
129
Нет. Для этого биполярный ключ и стоит.
130
Регистрация: 30.04.2016 Последняя активность: 01.05.2016 02:11
INFERION, Здравствуйте, искал в интеренете индикатор для своей USB зарядки и наткнулся на ваше изарядное устройство на 25-й тиньке. У меня вопрос: можна ли переделать прошивку тиньки под сам индикатор тока, тоесть что-бы при измении тока, протекающего через некий шунт менялся цвет RGB диода, например при 500мА - моргание красного, при 1А желтый, при 1,5 - еще какой-то и максимальное значение тока 2,4А - синий при 5,2В. Если нада, я заплачу за такую работу.
131
Если под "можно" подразумевается возьмусь ли я за это, то нет. Сейчас не до этого. А технически это конечно же возможно, только лучше с нуля схему набросать, раз не требуются следящие системы и всякие там ключи...
132
Регистрация: 29.04.2017 Последняя активность: 11.01.2018 11:16
Для увеличения мощности(до 2А) можно ли использовать Составной транзистор (Пару Дарлингтона) из FZT949(чтобы не ставить радиатор)?
Также интересует, возможно ли заменить транзистор на более дешевые аналоги? И еще, подскажите пожалуйста: вот нашел инфу по поводу перерасчета схемы на 2А - что является "базовый резистор" и "базовый конденсатор" на схеме? Спасибо. |
