Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 460757   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 11.01.2014, 18:06   221
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
нашел два мнения что две пары между собой в паралель 3 вольта на выходе и что все 4 АА последовательно 6 вольт
в налобниках феникс еще вроде никогда не страдал разномастным включением батареек. всегда последовательно все.
разобрать и прибором проверить тоже можно, но разбирать пока не охота
чего там разбирать? раскрутить 1 закрутку на батарейном отсеке, да прозвонить коммутацию контактных площадок.
старик, а не на ваш вопрос я пытался ответить?
Старый 11.01.2014, 19:40   222
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
ceramic, Уважаемый спасибо за график. Не будете вы так добры чтобы просто написать синяя линия это например заряд, зеленая это работа ну и красная это............. Просто я правда человек в годах и мне ваш английский это трагедия. Но я так предположил из вашего графика что в диапазоне от 3 вольт до 4 вольт мой феникс работать будет. Или я неправильно понял?
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 19:46   223
старик
Аватар для старик
Да сделаю конечно,но вот если не спросил бы где бы я тот график сам нашел? Да я спрашивал тут без регистрации если это есть нарушение сожалею, так получилось.
Старый 11.01.2014, 19:50   224
старик
Аватар для старик
Мужики еще если моно вопрос наивный. Какое напряжение ВЫШЕ 6 вольт будет опасным для налобника Феникс 25.
Старый 11.01.2014, 19:51   225
на графике показано, что для режима в 180лм стабилизация сохряняется в диапазоне напряжения от 6 до чуть менее 3.3В (в общем-то для большинства лития до 3.3В отдается почти вся емкость) и далее фонпрь продолжит работу уже со снижением яркости.
зеленый график - яркость. напряжение на оси абцисс
старик (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 22:13   226
старик
Аватар для старик
Неужели никто не знает? Уважаемые мастера там же есть какой то стабилизатор ну или драйвер или как там его зовут, вот какое напряжение он может пережить на своем входе чтобы выдал нужное для светодиода и не сгорел сам этот драйвер.
Старый 12.01.2014, 00:11 Автор темы   227
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
Так , смотрю тут немного не не про то тема началась, я тут, как бы, описываю ремонты, давайте в другом месте обсуждать напряжение работы данного феникса.
P.S. от лития должен работать, но, 100% стабилизации тока не будет(когда акб просядет), подавать больше 7( вольт я бы не стал, хотя возможно, и от 12 будет норм работать, смотреть нужно, что там за микросхемы стоят(как их питание реализовано) , а потом на их даташит.
[Исправлено: shurko_3, 12.01.2014 в 00:14]
Старый 12.01.2014, 07:13   228
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Знать бы где то место. Просто подумал что только ремонтник и знает что там внутри стоит. Ладно будем искать дальше.
Старый 13.01.2014, 18:44 Автор темы   229
shurko_3
Аватар для shurko_3
В общем, принесли мне на ремонт Zebra SC600.
Со слов хозяина, проработал больше года, потом внезапно потух, возможно после удара. Почитав форумы понял, что фонарь так просто не разбирается, заклеено все хорошо. Долго мучился, но все же, смог открутить верхнее кольцо, при помощи куска кожи(ремень) натертого канифолью, следов(царапин) не осталось. Как оказалось, это было не самое сложное, в процессе ремонта )).
В данном фонаре, драйвер, вставлен(вклеен) со стороны акб. Светодиод крепится на перегородку(часть корпуса) двумя болтами, через отверстия в ней, к нему подходят провода от драйвера, но фотке видно, что драйвер вклеен при помощи серого клея(герметика) , он надежно крепит провода и драйвер в корпусе.
Рискнул, и смог " выбить" драйвер, при помощи тонкой отвертки, через отверстие в перегородке. Провода светодиода и кнопки естественно порвались, там все хорошо было заклеено )). После извлечения "мозгов" , долго отмывал(отмачивал) из в ацетоне, что бы убрать лак которым была покрыта плата драйвера и остатки клея. По итогу, плату отмыл и стал искать проблему. Снял все детали, которые имеют больше двух ног, нашел три оборванные дороги под одной из микросхем. Восстановил обрывы, поставил деталюшки обратно, и драйвер ожил )) . Но , как оказалось, поставить его на место, не так просто как я думал, внутри корпуса остался клей, а мне нужно пропустить четыре провода от платы драйвера на сторону светодиода. Со стороны рефлектора пропихнул четыре проволочки в отверстия, припаял к ним провода драйвера, потянул за них, и драйвер встал на нужное ему место )).
Прикрутил светодиод, припаял куда надо провода, проверил все режимы, поставил рефлектор + стекло, собрал фонарь. Все работает, сижу радуюсь )).
ID:	95398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95400 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95401 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95402 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 13.01.2014 в 18:46]
Поблагодарили: 11 раз(а)
cuop (14.01.2014), Dar_Veter (09.03.2014), Dnv (07.06.2014), Drex (26.08.2022), dsche (08.06.2014), galex (13.01.2014), John Jack (13.01.2014), Linx (13.01.2014), Rime (13.01.2014), STYX (05.03.2014), Tamagotchi (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 19:00   230
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:52
Сказал(а) спасибо: 6544
shurko_3, субъективное мнение о фонаре можно узнать? (хотя бы "да", "нет", "хз"?)
Зебра пасту принципиально не применяет или она удалена перед фотосессией? Отчего мог произойти обрыв дорожек причем подмикросхемой?
Зебровцы могли бы и прикрыть пластиковой крышкой драйвер со стороны +АБ....
Старый 13.01.2014, 19:09 Автор темы   231
shurko_3
Аватар для shurko_3
Да, пасты под диодом не было, довольно толстая подложка диода двумя винтами хорошо прижимается к корпусу.
Обрывы были, скорее всего, из за небольшой деформации платы в следствии удара, считаю, что это конструктивная недоработка, или как вариант не стоит пихать акумы с "коротким плюсом" Х.З. отчего это произошло, но думаю если использовать более толстый текстолит для драйвера или кольцо латунное по контуру то этого бы не было, возможно просто брак.
Я бы, наверное, сделал другую плюсовую пружину, ну и конечно прикрыл бы чем нить "голые" детали драйвера со стороны акб.
В остальном, фонарь сделан добротно, но мне, почему то не понравился, не лежит у меня душа к этим дорогим брендам, режимы(лично для меня) не очень удобно переключаются. Я, предпочитаю корпус от Канвоя + умелые руки = Хороший кастом с нужными режимами и светом ))
[Исправлено: shurko_3, 13.01.2014 в 19:13]
Linx (13.01.2014), Magvay (14.01.2014)
Старый 13.01.2014, 19:17   232
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Какая то нелепая звезда, лежит без пасты на анодированной поверхности... Драйвер ничем не прикрыт..
Имхо зебростроители просто оборзели.
А можно поподробнее про это метод? Ни разу не слышал.
[Исправлено: Rime, 13.01.2014 в 19:18]
Старый 13.01.2014, 19:26 Автор темы   233
shurko_3
Аватар для shurko_3
я тоже не слышал )) , пришлось самому придумать
берем ремень, точнее узкую полоску, оборачиваем кольцо, и зажимам в тиски два получившихся конца, о крутим тушку руками, что бы не прокручивалось взял немного канифоли и натер ремень, трение намного лучше получается.
[Исправлено: shurko_3, 13.01.2014 в 19:33]
Rime (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 19:33   234
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
shurko_3, какой интересно у нас конвой с электронной кнопкой сбоку?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 13.01.2014, 19:41   235
Linx
Аватар для Linx
причем шершавой
так было и есть во всех зебрах ЕМНИП
Было-было. На форуме уже много раз встречалось, мот просто не сталкивались
Вопчем, глянул я в очередной раз на Зёбру - и снова отлегло.
Старый 13.01.2014, 19:41 Автор темы   236
shurko_3
Аватар для shurko_3
дело не в расположении кнопки, просто в последнее время, мне на самом деле даже из брендов выбрать для себя что либо сложно, тем болие если нет возможности заменить родной диод.
P.S. олайт S20 заказал себе, после того как знакомому "обезглавил" диод, еще больше он мне понравился, получился очень небольшой фонарик с хорошей дальностью.
[Исправлено: shurko_3, 13.01.2014 в 19:45]
Старый 13.01.2014, 19:44   237
Linx
Аватар для Linx
санвей С20С, скажем или ожидаемый вами батон Олайта
Старый 13.01.2014, 22:39   238
WallE тоже выкладывал фотки - без термопасты
но потом у меня товарищ разбирал свою зебру - емнип, паста была. ну не то чтобы прямо паста - все тот же серый герметик. надо поискать, где-то он мне фотки скидывал...
Было-было
ага. скрипачи придумали. чтоб скипки сильнее скрипели
[Исправлено: galex, 13.01.2014 в 22:40]
Старый 13.01.2014, 22:41 Автор темы   239
shurko_3
Аватар для shurko_3
скорее всего показалось, герметик рядом с диодом, он со стороны драйвера выдавливается, при сборке, через отверстия для проводов.
Старый 13.01.2014, 22:43   240
вот навыдавливался и попал под подложку. завтра время будет - поищу.
Время генерации страницы 0.13976 секунды с 16 запросами
