48445
233
221
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
И как вы хотите 1 кл и 2 кл поймать программно? Это значит у фонаря будет постоянная задержка на включение, как будто он тупит. Т.е. после первого клаца будет ожидание второго клаца и если второй не поступил будет включаться 1-ый режим. И это ожидание должно быть не меньше секунды (не все наверное такие шустрые клацать мгновенно).
Очень альтернативный интерфейс на любителя. [Исправлено: Microb, 16.09.2013 в 16:54] |
222
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 10.10.2016 04:47
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
1) Включаем фонарь двойным кликом; 2) 1 клик + удержание и начинается перебор режимов из этой группы (Турбо, Дальний Вело и Строб); 3) оставляем режим Турбо и выключаем фонарь (либо просто переходим в другой режим, если при этом возможно запоминание). Теперь по двойному клику у вас всегда будет включаться режим Турбо. Аналогично на одинарном клике у вас всегда будет один из основных режимов, а на удержании один из режимов светлячка. По этому поводу Сергей уже писал, что в движке есть дабл, трипл, квадро клики. Если не двойной клик, то какие еще манипуляции можно использовать помимо 1 кл и удержания? |
223
А как сейчас сделан V2? Ссылочка есть на схему интерфейса? Просто я не пойму как можно по-человечески красиво сделать с 1-ой кнопкой переход хотя бы даже в 2 режима со старта. Т.е. 1 короткий (1 режим) + удержание (2 режим). Это уже получается, что имея электронную кнопку фонарь запускается при её отпускании и не может включиться при её нажатии, потому что вынужден програмно выяснять коротький у вас клик или длинный происходит. Мда, интересно. Не хватает какого-то ещё элемента управления. Прям хоть акселерометр к управлению подключай, вроде бы он в фонаре заявлен. Тогда он включаться будет с клика сразу и именно при нажатии (вдавливании) кнопки. Но это конечно тоже не для всех, танцы с фонарём. [Исправлено: Microb, 17.09.2013 в 13:32] |
224
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Грубо говоря, если по короткому клику он стартует в среднем, а по двойному в максимуме, то он включит средний по первому и переведет его в макс по второму.И в строб по третьему, если надо . Чего глаз даже не заметит или заметит как легкий софт-старт.Вот если по двойному клику поставить мунлайт - тогда проблема, т.к. будет префлеш при включении. |
225
Это позволит реализовать максимально приятный отклик от электронной кнопки, нажал её - сразу имеешь действие (а не когда отпустил). Но один фиг такое не всем понравится :-) И ещё момент, если допустим сделать ХОЛД (блокировку на время транспортировки) ужержанием 10 секундным кнопки (заодно это и защита от залипшей кнопки или чем-то зажатой), то фонарь сперва включится в среднем, затем в турбо уйдёт, а затем в ХОЛД. Но 2 коротких клика со старта это точно ФУ. Это уже будет слишком тормозно. И всё же. Версия V2 я правильно предположил что включается не по нажатию электронной кнопки, а по её отпусканию? |
226
Слабый на долгое нажатие, сильный на двойное, средний на короткое. А дальше уже всякие украшательства идут, предполагающие последующие переходы, скрытые режимы и т.п. |
227
Или как там сделано в этой "куче" фонарей? Иначе? Если только пропрыгивать через режим, но тогда другие плюшки теряются... типа не включая фонарика поставить его в LOCK. Мутно всё ... 1 кнопка мало :-) Надо СЕМЬ! И, да, я не фонарёвщик с 33 фонарями привыкший к подобным интерфейсам. Так что извините. Для меня включение фонаря при ОТЖАТИИ кнопки (уж тем более электронной) это уже неприятно и непривычно, а если ещё он будет отдуплять по пол секунды до включения (ожидать там вторые клики или ещё что) то вообще абзац... Вы на компе мышку програмните на "клик" по отпусканию кнопки, а не по нажатию, и кайфаните денёк ))) Так сказать окунитесь в шкуру не флешаголика и поймите какой это бред получится. Эх.. а ведь придётся привыкать к кнопкам "наоборот". [Исправлено: Microb, 17.09.2013 в 19:48] |
228
Да нет никакого затупа. Еще раз, фонарь по первому клику отрабатывает "один клик", по повторному - "два клика". Что не вызывает никаких проблем, если второй режим ярче первого.
229
230
А чем смутила? вроде включение как раз по этому принципу: светляк - удержание, основной - 1 клик, турбо - 2 клика
Жизнь в лучшем свете! |
231
Сергей, по поводу блокировки/разблокировки фонаря вроде упоминалось... а тактический режим на N нажатий возможно? и включение/отключение локатора на M нажатий, к примеру?
233
закрыто
да запросто. в принципе можно сделать сколько угодно промежуточных состояний с переходом в один клик. По поводу локатора - нужно подумать.
234
По поводу переходов между режимами... Здесь, наверное, опять же вопрос к Сергею. Можно ли будет определять выключен или включен фонарь, и в каком режиме он включен? Ну или в целом, насколько реализуема приведенная схема?
