220249
325
36
221
Регистрация: 10.02.2017 Последняя активность: 18.10.2025 18:15
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вот есть у меня такой жучок с родной коробкой. Жучок один а рефлектор есть с линзой, есть с простым стеклом ( позже пришло). Давно обещал разместить- вот, размещаю. жучок на январь 1962года
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Ghost (24.06.2019), jeepwalker (22.06.2019), Leon (27.06.2019), MPS (23.11.2023), Stormfild (30.06.2019), Tankist_20 (13.07.2019), VladTiman (28.06.2019), Свечкинъ (27.06.2019)
222
Интересный...
Доброго всем времени суток. Нашёл видео в Youtube:
224
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 30.11.2019 17:07
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Пытаюсь оживить ЗИПовский жучок.НЕ хочет работать.Сопротивление катушек замерил одинаковое,цепь не разорвана.Интересно ,что при подаче стороннего напряжения 2В на лампочке появляется накал.Если привести в работу динамо фонарика ,то лампочка разгорается. А без стороннего напряжения не хочет гореть.Да разбирал фонарик,магнит магнитит вроде.Куда копать?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (21.01.2022), Свечкинъ (09.08.2019)
225
Регистрация: 19.06.2018 Последняя активность: 23.02.2022 22:28
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили: 47 раз(а) в 17 сообщениях
226
Пропаивал эти соединения.По очереди,перепутать не мог.Не помогло. Да,при подаче напряжения на катушки-дергается сердечник.Пытается перейти в режим двигателя.
228
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 26.12.2025 23:40
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Лампочка на какой ток? Ставь с меньшим током.0.15А 0.0068А
229
На лампе написано :1 вольт,0.0068А.Воощем-то вроде начал подавать признаки жизни.Уже тускло горит и без стороннего напряжения. Может и правда, что с магнитом..
jeepwalker (21.01.2022), VladTiman (12.07.2019)
230
Можно попробовать подключить, вместо лампы накаливания, конденсатор, ёмкостью 1000 - 2000 мкФ, заряженный напряжением 9 - 12в. При разряде конденсатора, через обмотку пройдёт импульс с приличным током, который сможет намагнитить ротор...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
231
Сказал(а) спасибо: 1853
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
Я в таких "слабых" фонариках использую светодиоды вместо ламп накаливания. На ебее и али есть готовые с цоколем от лампы
232
233
А я бы такой жучок купил бы. Как на видео. Никто не в курсах, где такие можно нарыть?
234
Сказал(а) спасибо: 282
В жучках разочаровался. Крутилки намного эффективнее.
235
Rimlyanin, поиск в гугле по "E10 led bulb"
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
236
237
jeepwalker (21.01.2022), Tankist_20 (15.07.2019)
238
Вообщем-то,фонарик заработал.Долго я его мучил ,подавая напряжение в цепь.Конечно света от него немного,но в случае апокалипсиса пригодится.Светодиод ставить не буду.Пусть остается как есть.Все-таки фонарик из детства.
239
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
240
Ну да.Что то я не подумал. Есть у меня ЯВА 6В,лампочек найти уже проблема .И я пытался в приборку светодиоды с цоколем установить.Но не вышло без переделок проводки.Колхозить не стал.
