752178
700
58
adsumus (08.06.2013)
221
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Понятно, при увеличенном зарядном напряжении ресурс аккумуляторов снижается, поэтому зарядные устройства, например, UltraFiure WF-139 имеет напряжение запряда 4,2В в импульсном режиме, что обеспечивает заданный производителем ресурс. Есть ещё вопрос: как правило, пользователь не доводит батарею до полной (граничной, заданной защитной схемой от переразряда) разрядки. Но , как правило, пользователь ставит батарею на подзарядку не дожидаясь разряда до граничного значения, т.е. гарантируя тем самым случайный разряд от длительного пользования. Что здесь происходит с ресурсом батареи. Вредна ли частая подзарядка с какой-то средней емкости батареи до оптимального показателя напряжения и полной емкости?
Спасибо
Pegas |
222
Сказал(а) спасибо: 431
Что будет происходить с батареей после подзарядки? Если сразу в фонарь - ничего страшного. Если на полку на пол месяца - не надо её постоянно добивать до 4,2, достаточно зарядить до 3,8 и на том и оставить - при таком напряжении аккумуляторы дольше хранятся без ухудшения характеристик.
223
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Взял парочку синих Панасов 18650 на 3100, вот чтобы не угробить, видимо надо использовать только при положительных температурах? Я так понимаю, это относится не только к Панасам, но и всем прочим аккумам 18650?
Дело в том, что я как раз в основном зимой фонарями буду пользоваться. Мне теперь только на 123 переходить из правильных соображений? У меня спарк налобник, мне кажется, что он не остывает ниже нуля, так как во первых на лбу, во вторых у него корпус - радиатор охлаждения, который по идее подогревает батарею (на практике ни разу нагрева не почувствовал, так как на мах режиме почти не использую, но всё же. А вот ручной фонарик на 2-х 18650 наверное стоит перевести на 4-ре 123-х, так как он точно остынет до минус 20, как сейчас за бортом. Правильно ли я рассуждаю? |
224
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
Прикупил тут вот такие аккумы. Написано - Ultrafire LC 18650 2800mA PCB. Вставляю в фонарик свежезаряженный акб, напряжение на котором 4.2В, замеряю ток - 1050мА, ок. Примерно через 35 минут фонарик тухнет и включается только в слабом режиме.. замеряю напряжение - 3.0В. Стало быть реальная емкость такого либо поддельного либо старого, уж не знаю аккумулятора чуть больше 500мА? Или я что-то путаю?
225
Ну получается что да. Хотя как-то маловато. Там должно быть хотя бы 1000 ма-ч. Хотя если аккумулятор старый - то 500 легко. Вы ж не думали из этих фаеров получить честные 2800 ма-ч?
И еще - эти 35 минут фонарь светит с подключенным мультиметром? Ибо с мультиметром показывает 1 А, а без мультиметра там легко может быть все 2 А. |
226
может посоветуете какие-нибудь более-менее достойные акб заразумную плату? кстати, этот драйвер отсекает максимальный режим при напряжении на акб 3.0В.. может имеет смысл попробовать ноутбучные Samsung или Sanyo?? кто пробовал их? |
227
Тогда действительно 1050 мА
Зачем вам ноутбучные аккумуляторы? Они уже старые и полумертвые. Посему рекомендую купить аккумуляторы Panasonic или Sanyo (такие как ноутбучные, только новые, первые стОят порядка 6 долларов за штуку при емкости 2600, панасоники до 10 долларов при емкости 3100). |
228
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
зачем чего то к чему то присобачивать? есть нормальные порнослоники с уже вмонтированной платой защиты. парадокс в том что их можно купить даже немного дешевле чем без защиты. цена вопроса примерно 350 руб |
230
А главный вопрос ЗАФИГА? Если в фонаре есть защита от переразряда, в зарядке от перезаряда - зачем еще ставить плату которая будет сжирать драгоценные милливольты?
231
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А не подскажите где найти такие порнослоники с защитой на ибэй хотя бы, если кто брал там.
232
я брал и ссылки приводил. ищите, да обрящете
233
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Как вариант
Пока кто-нибудь не проверит что там за защита – покупать остерёгся бы А с настоящей защитой ценник совсем другой
235
и кстати, что по вашему "настоящая защита?" |
238
стесняюсь спросить: я свои гонял до 5,2 ампера, ничего не оборвалось, сильнее не стал, зачем гробить аккум без нужды.
у меня годная защита? |
239
поищите, я приводил и фото крупным планом. емкость я не мерял и вообще не издевался над ними, жалко, но как обладатель могу смело заявить: у меня нет оснований сомреваться и их оригинальности. защита возможно левая, но она работает весьма правильно, никаких недоразумений с ней нет
