212212
400
30
221
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36278 раз(а) в 16761 сообщениях
222
223
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Странно, я поставил ХМ-Л2 3С, и никакой зелени не вижу.
"Нейтральность" диода победила зелень стекла?
224
225
Hoвичёк фонарёвки.
226
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.01.2026 20:00
Сказал(а) спасибо: 441
John Jack, а не подскажите размер плат драйвера? круглую и две прямоугольных я имею в виду. или может кто другой знает?
227
228
Фотографии распаянного драйвера S20.
Драйвером ZXLD1320 управляет 6-ти ногий микроконтроллер PIC12F202 (на корпусе маркировка «02UW»). Контроллер питается от 3-х вольтового стабилизатора (на корпусе маркировка «0330»). У меня не получилось программировать этот микроконтроллер прямо в плате (мешали весящие прямо на 1-ом и 3-ем выводах затворы полевиков). Поэтому либо полевики, либо контроллер надо снимать. Возможно это мой программатор (PICKIT2) «не продавливал», а с другим -- все будет нормально. Для переключения между яркими и слабыми режимами, по первому выводу контроллера, полевиком («XORV») коротится резистор пикового тока («DIY», в даташите ZXLD1320 – Rsense), сопротивлением (если правильно помню) 1Ом. В пределах каждого из режимов, яркость определяется напряжением (ШИМ) c четвертого вывода контроллера, поданным на вход ADJ ZXLD1320, через цепочку резисторов 30,3к+39,3к («303»+«393») и стоящего между ними сглаживающего конденсатора. По факту, этот ШИМ используется только для уменьшения яркости в режиме «турбо», в остальных случаях там с контроллера идет фиксированный ШИМ с заполнением либо 96% либо 4% (что практически не отличается, если туда с контроллера давать либо чисто единицу, либо ноль). Уменьшив сопротивление цепочки 30,3к+39,3к можно немного увеличить диапазон регулировки яркости в подрежиме. Для яркого режима -- до 5%-100% (в доке на ZXLD1320 гарантируется 10%-100%). При родных номиналах, диапазон изменения ограничен 15%-100%. На слабом режиме диапазон изменения яркости ШИМ-ом заметно уже (порядка 25%-100%). Не стоит слишком сильно уменьшать эти сопротивления (меньше 4,7к), а то на минимальных яркостях драйвер может впадать в спячку (меньше 28мВ на ADJ – это Standby mode). Для сигнализации разряженного аккума/батареек используется 3-х вольтовый формирователь импульса сброса, предположительно -- STM1061N30 («N630»). Это, кстати, единственный элемент, который допускает напряжение всего до 7В, поэтому 2х16340 в этом фонарике нельзя использовать. Примерно при 8В он пробивается, и индикатор разряда горит все время. Заменил я его на MCP111T-315E – не то, чтобы намного, но все-таки лучше -- теперь при 3,15В начинает сигнализировать. Сам фонарик имеет защиту от переполюсовки, на полевике («GOXL2»). Для выключения фонарика контроллер на третьем выводе устанавливает единицу, что: - открывает полевик («K12A», под PIC12F202) и садит ADJ ZXLD1320 на землю (Standby mode), - открывает полевик («K12A», под ZXLD1320) и садит на землю затвор полевика («K12A», под дросселем), в цепи которого стоит светодиод индикации разрядки. При модернизации фонарика, резистор пикового тока был заменен на 0,5Ом, а цепочка резисторов, через которые ШИМ подается на ADJ, на 10к+10к. При таком изменении слабый и сильный диапазон ограничиваются токами: 10—41мА и 172-1600мА. Программа (исходники и прошивка в архиве) написана для самого малопамятного контроллера из серии PIC12F2(3)xx -- PIC12F220, поэтому она влезет и в любой из этих 6-ти ногих PIC-ов (возможно надо будет подкорректировать инициализацию для конкретного типа контроллера). В прошивке реализовано такое управление: Из выключенного состояния: --- 1 клик – 1-й режим 41мА; --- 2 клика – 2-й режим 172мА; --- 3 клика – 3-й режим 605мА; --- Долгое нажатие, >0,3c – мунлайт 10мА (жирненький такой мунлайт); --- Очень долгое нажатие, >1,5c – турбо 1600мА (по мере прогрева драйвера, примерно за минуту, снижается где-то до 1550-1520мА. В дальнейшем будет снижаться только по причине разряда аккума, т.к. ZXLD1320 умеет держать честные 1500мА на светодиоде только при напряжении питания выше 3,9В). Во включенном состоянии: двойной клик – переключение на более сильный режим (по кругу, после турбо -- мунлайт), долгое нажатие -- переключение на более слабый режим (тоже по кругу). Выключение – 1 клик. Фонарик начинает светить сразу, при первом нажатии (в момент первого нажатия включается мунлайт, в момент отпускания кнопки -- 1-й режим, в момент второго нажатия включается 2-й режим, …) В выключенном состоянии 5 коротких кликов – блокировка кнопки. Из заблокированного состояния выходить тоже, через 5 коротких кликов (фонарик после них моргнет, но останется выключенным). Есть программная защита от дребезга, поэтому управление режимами уверенное. Программа написана в среде MPLAB 8.76 на C (компилятор Hi-Tech 9.82). 202.zip |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
Advokatvlad (06.10.2013), Alex TG (06.10.2013), fnksb (06.10.2013), galex (06.10.2013), Garrik (08.12.2017), Hemi (24.01.2018), i (06.10.2013), Klego (09.07.2021), Nimnul (06.10.2013), nomorewar (06.10.2013), Rime (06.10.2013), Rocklight (06.10.2013), shurko_3 (06.10.2013), Tamagotchi (06.10.2013), ujeen (20.03.2014), Xenos (06.10.2013)
229
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
ceramic,
может тему отдельную сделать про кастомизацию Olight S20 Baton ? респект за проделанную работу !!! |
230
Я вот не понимаю причин ажиотажа вокруг этого фонаря.
Давайте прикинем: Плюсы: 1. Магнит в попе 2. Низкая цена 3. ... Минусы: 1. Низкий КПД драйвера 2. Зеленый оттенок 3. Плохой теплоотвод 4. Ужасное управление (особенно блокировка и переключение режимов т.е. полностью ужасное). 5. Низкая стойкость анодирования 6. Очень мягкий материал корпуса. 7. не раскрыты возможности доп. светодиода, который в кнопке (отсутствие маяка, например) 8. Ну и внешний вид оставляет делать лучшего (сравните с томогавком) 9. Рвется мягкая накладка на кнопке. Вот как-то так. |
231
Hoвичёк фонарёвки.
232
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Ну из плюсов, помимо магнита ещё достаточно удобная клипса, которая кстати очень туго сидит на фонаре. А с остальным согласен.
233
234
а у более дорогих фонарей почти такие же минусы, да еще и свои другие. в итоге недорогой, бм брендовый фонарик пригодный к использованию искаропки. да и сама коробка делает фонарик более привлекательным объектом для подарка, чем белый мятый картон и кусок bubble wrap |
235
Tamagotchi, ну в качестве плюсов еще можно записать широкий простор для самодеятельности) тот же томогафк ковырять не всякий станет, там и кпд огого, и диод светит сразу как надо, и стоит он дороже. а с батоном просто праздник какой-то для шаловливых ручек!
[Исправлено: nomorewar, 06.10.2013 в 13:09] |
236
237
это который стоит почти как батон, а на коробке написано что-то типа wolf или какая другая марка на букву X?
а куда потом девать ф12, без магнита, клипсы и неудобной кнопкой в хвосте?
238
А что там можно сделать? Разобрать и собрать с оптикой градусов в 45? Убрать - поставить магнит в попе? Ни теплоотвод, ни что либо другое не улучшить (случай с ceramic особенный). Какое там творчество. C20C в этом плане намного интереснее. Вот кстати мои S20 и С20С:
В S20 родной драйвер, а в C20C самодельный с моей прошивкой. |
Rime (06.10.2013)
239
240
Да вроде как-то и особого смысла нет. Все, что сделано, -- в последнем абзаце уместилось.
Только забыл сказать, что добавил резисторы 1к в цепи затворов двух полевиков (на замыкание Rsense и "зануление" ADJ), а то, после длительной работы в "турбо", они из-за нагрева не четко переключались. И не совсем точно указал работу при длинном нажатии во включенном состоянии: при долгом нажатии режимы переключаются "вниз" со скоростью примерно раз в секунду, пока кнопка удерживается. |
