Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 198154   Ответов в теме 378   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 28.07.2013, 13:17   221
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 05:02
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2080 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc)
Громкость - субъективная штука по определению, в сонах и фонах измеряется , но это по моему такая фигня, которую вообще нигде не применяют, вот она как раз через кривые равной громкости плюс минус трамвайная остановка к среднестатистическому уху. А вообще измерения по шуму производят только в Дб, просто либо с указанием спектра, либо на контрольных частотах с неким шагом. Я точно знаю, потому что не раз сдавал под ключ лабораторные и промышленные помещения.
Чувствительность акустических систем тоже в Дб/м, озвучиваемые площади и тд , в общем ясно, говорили о разном. Громкость по большому счёту приборов не касается.
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 13:38   222
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Вот-вот, а я имел доступ к приборам для снятия реальной АЧХ реального уха (своего) - это вообще отдельный разговор. Шумомер в мультиметре - настолько бесполезная штука, что и не стоит этих обсуждений.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 14:25   223
Mikkilighter
Трудно сказать, может да, а может нет. У меня был телефон нокиа 5100 кажется, как кроссовок такой. В нём был шумомер даже и не знаю зачем, так вот измерения проверяльщиков с поверенной аппаратурой с показаниями этого телефона по абсолютным значениям и пикам совпадали на общее удивление. Надо сказать потом я этим пользовался чтобы потом на одну инстанцию меньше своих кровных отдавать.
Понимаю о чём вы, например термопара к китайским мультиметрам обычно "просто есть" мало того что на каждом первом врёт, так ещё и с линейностью в диапазоне нехилая проблема.
Конечно если прибор конкретно заточен под задачу или гарантированно выполняет функцию, то да, а так шалабушки, плюшки и часы с кукушкой в основном все эти многозадачности.
У друга на работе есть мультиметр-пинцет, в авторежиме сам определяет преимущественную величину или комплексно измеряет, например индуктивность и активное сопротивление миллиомы, что то ещё по ходу вычисляет и стоит $400, прецезионный прибор, я такие же видел по $100 китайские, блин, какие там миллиомы и микрогенри с замером добротности по частотам, просто плюшка измерялка ужатая с домашних мастечей ))))
Чтобы не прослыть с вами уж совсем флудером вот http://www.smarttweezers.ru/ рекомендую, если работа в области ремонта плат с SMD компонентами удобнее не бывает приборчика.
Старый 28.07.2013, 14:30   224
ceramic
Аватар для ceramic
Может в России и отменили старые госты и приняли новые, противоположные по смыслу, не знаю, но на Украине измерение шума производят согласно еще советского стандарта СТ СЭВ-2600-80, где в самом начале дословно:
"Постоянный шум следует оценивать уровнем звука La, дБА. Допускается дополнять оценку постоянного шума уровнями звукового давления L, дБ, ..."
Да оно как-то и логично шум оценивать в единицах связанных с громкостью.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 14:40   225
Mikkilighter
Так это ж эквивалентные уровни звука ДбА ведь, меряют по октавам в Дб, а ДбА пишут уже " не превышает 60" к примеру. При этом по разным частотам могут быть разные значения, тоесть например на 30Гц может и 90Дб быть. Точно преточно вам говорю
Добавлю что тоже не вижу смысла во всяких тестерных шумомерах, ибо это в лучшем случае как с моей той мобилой, в абсолютных значениях нечто попугаев на метр.
На пинцетик лучше ссылочку гляньте, очень классный прибор.
[Исправлено: Mikkilighter, 28.07.2013 в 14:49]
Старый 29.07.2013, 10:38   226
Alik
Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
Приборчег ничего себе за 350$.
И все-же про шумомер, а то неверные представления были выше.
vl-per,
Да, мой шумомер меряет в дБ по шкале А, что близко к человеческому уху.
Вас интересовала привязка к АЧХ - я указывал диапазон 31-8000.
А главное, здесь человек говорил о шуме в квартире. Не о собачьем лае или дрели за стеной. Человек описывал "тишину" в комнате, под которой можно подразумевать белый шум (не будем вникать сейчас в цвета шума, коих предостаточно).
Так вот 50 дБ, показанные мультиметром в тихой комнате, можно считать неверными. А тихую комнату, как я ранее писал характеризует шум на уровне 30 - 33 дБ, но никак не 50!
Уровень шумов "крутого" Testo второго класса точности "менее 33 дБ". Цена начинается от 10000 руб.
Шумомер testo 816 измеряют от 30 дБ
Вы особо не смотрите на крутизну в цене. Дешевые давно уже научились мерять низ.
Но если без придирок, то и 35 дБ от 50 ухо различит без всякого труда и без приборов. Нужно хотя бы раз провести тест.
Alik вне форума   Вверх
Старый 29.07.2013, 20:24   227
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от Alik :
измеряют от 30 дБ
А кто спорит - измеряет от 30, а имеет собственные шумы менее 33. И 32 тоже менее 33.
http://ekosf.ru/produktsiya... - щёлкнуть техническая хар-ка.
Примерно это я и имел ввиду, но, если у него АЧХ "С" и недалеко включён трансформатор который "тихонько" гудит на частоте 50 (100) герц, то что он покажет никто не сможет сказать. А ещё может у него собственные шумы 50 дБ?
Поэтому все эти шумомеры без анализатора спектра фигня полнейшая. (или без переключения АЧХ - "А","В","С")
Старый 30.07.2013, 02:34   228
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Как же вы засрали зашумели полезную тему. Начиная с этого гуманитария, который шумомер на слух забраковал, но авометр на глаз оценил, как годный. Тьфу.
027 вне форума   Вверх
Magvay (14.08.2013), Metatron (30.07.2013), ploop (30.07.2013)
Старый 11.08.2013, 22:11   229
m72
Аватар для m72
Последняя активность: Вчера 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Что есть приличного в карандашном формате?
Ремонтники накидали проводов, надо понять откуда какой приходит в щиток. Некоторые подписаны, некоторые нет. Прозвонка обычным прибором затруднительна. Щупы "здесь", экран "там". Неудобно. Закоротить и звонить на слух тоже не очень. Это надо бегать замыкать каждый по отдельности. Хочется воткнуть резисторы 1-2-3-4... кОм и уже по результатам измерений подписать сразу пяток-десяток проводов.
Пока нашел только несколько карандашных приборов:
1. UNI-T UT118A
2. Mastech MS8211D
3. HIOKI 3246
4. V-cheker, забавный прибор с подобием осциллографа.
По мне так UT 118A видится более подходящим, он меньше чем мастечевский монстр, хотя для моих целей и тот и другой сойдут.
Но вдруг кто знает что-то более подходящие под мою задачу?
m72 вне форума   Вверх
NazarSunrise (18.10.2013)
Старый 14.08.2013, 00:32   230
m72
Аватар для m72
Продолжим.
Прибор был нужен "вчера", посему покупал в обычном магазине (хотя и имеющем сайт).
Приехал, пощупал в живую UNI-T и Mastech (мастеч имеет кучу клонов, впрочем как и обычный 830).
Мастеч выпал сразу. Ну очень здоровый для карандаша, хотя из плюсов у него есть измерение тока до 200 мА, диапазоны пошире и питание от обычных ААА батареек.
Теперь о UT-118A.
Как пробник хорош. Имея всего по три диапазона (3-30-300 вольт) он показывает результат уже через секунду. При этом не лишен интеллекта, т.е. умеет отличить постоянное напряжение от переменного и показать его правильно. Хотя в полном автомате он тормознее, но ему можно подсказать, что именно мы ищем. Диапазоны от 3 до 300 вольт охватывают практически все житейские потребности от напряжения на батарейке до напряжения в розетке.
Умеет измерять сопротивления, ёмкости, диоды и прозванивать цепи. В режиме сканирования он сам понимает куда его ткнули и выбирает измеряемую величину. Естественно с ограничениями, т.е. красный светодиод он с переменным успехом умудрился воспринять и как резистор в 1.25 кОм и как конденсатор. В остальных ситуациях он более уверен в том, что нашёл. Опять же можно и подсказать.
В общем как тестер/индикатор (не мультиметр) для "повтыкать по бырому, что тут понаверчено" более чем годен. Да и 1% точности это очень даже неплохо для пробника.
P.S.
Ля...
Есть, есть глюка у 118! Копать колотить.
Включаем режим min/max и ловим максимум NiMH 1.25В на диапазоне 3В. Максимум пофиксен и показывается. Тыкаем в LiIon и что мы видим?
Поднимем градус...
Еще чуть-чуть...
Догадались?
Правильно! OL - OverLoad и писк, поскольку эта дура схватила максимум в диапазоне 3 вольта, а переключиться на диапазон 30В ей ума не хватает, хотя диапазон я ручками выбрать возможности не имею. Он всегда авто.
Завтра сниму на видео и в ю-теч. Не ответят - передам привет на ютубе.
[Исправлено: m72, 14.08.2013 в 02:31]
Старый 27.09.2013, 01:58   231
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
всем привет. хочу купить мультиметр.
Требования :
Точность измерений (хочу доверять тому что показывает)
Не хочу дорабатывать (докупать щупы)
Цена - до 50$ чем меньше тем лучше.
Особенно приветствуются модели которые можно купить на фастеке.
Мерять собираюсь напряжение,ток. Будут доп. возможности типа мерять частоту,температуру,транзисторы, подключение к компу - хорошо. нет тоже хорошо. желательно для подключения тоже чтобы был USB а не какой-нибудь вымирающий интерфейс.
И еще вопрос, стоит ли платить больше, ради фирмы FLUKE ?
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Вверх
Старый 27.09.2013, 02:06   232
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Взаимоисключающие понятия.
Ради фирмы, конечно, стОит. Ради мультиметра - зависит от требований к точности.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 27.09.2013, 02:12   233
viperxp
Аватар для viperxp
Maksym, не могли бы вы посоветовать прибор?
Старый 27.09.2013, 02:24   234
Maksym
Без переделки в указанном ценовом диапазоне - никак нет. Особенно если собираетесь измерять токи в фонарях.
Старый 27.09.2013, 03:11   235
ceramic
Аватар для ceramic
За указанную цену вряд-ли будет что-то лучше, чем UNI-T UT61E http://www.mistertao.com/be...
Можно и комплектацию с USB (в стандартной комплектации -- RS232) http://www.mistertao.com/be... , но с доставкой перевалит за $50 (ближе к $60).
С комплектными щупами все нормально -- в моем экземпляре 0,10Ом.
(Что не отменяет замену щупов на короткие толстые провода, при измерении больших токов в фонарях, если интересует высокая точность, конечно)
Старый 27.09.2013, 03:16   236
Maksym
Где ж это нормально? viperxp нужно непременно штатными щупами ток замерять. А это невозможно корректно, к сожалению. Я умолчу о том что там вутри контакты из стали и предохранитель еще стоит что еще больше увеличивает сопротивление. Так что кроме замены щупов для минимизации внутреннего сопротивления прибора надо еще выкинуть предохранитель, заменить разъемы для щупов... В общем под категорию "использовать без доработок" прибор не подходит.
Старый 27.09.2013, 09:00   237
vl-per
viperxp, А у меня вот такой: http://d******/p/3-0-lcd-han...
Все замечания Maksym, надо учитывать. При выборе исходил из того, что у этого очень большой диапазон измерения ёмкости. (220 микрофарад у остальных это смешно!) По крайней мере 4000 микрофарад мерит, но вроде до фарад.
Ну и всякие бонусы: автомат. выбор предела, заморозка, минимум, максимум, автоматическое выключение и не помню ещё что.
Единственно по хотелке нет выхода USB.
Кстати ток предел 20 А. - редко такой есть и без предохранителя прямо на толстенный шунт (без проводов гнёзда прямо на шунте) и они латунные.
Щупы стандартные - для больших токов сделал короткие по 2 квадрата и без "иголок" - паяю.
[Исправлено: vl-per, 27.09.2013 в 09:22]
Старый 27.09.2013, 09:28   238
viperxp
Аватар для viperxp
ок , спасибо, теперь становится "теплее" , модели есть, на что смотреть понятней и так далее.
Хорошо , если ограничение в 50$ убрать что тогда? Какой минимальный приличный прибор по всем параметрам?
vl-per, ваш прибор выглядит классно, и на него много обзоров и так далее но я сравнил его параметры с UNI-T UT61E и по паспорту UNI-T UT61E точнее. так что пока смотрю в его сторону.
Старый 27.09.2013, 09:36   239
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
viperxp, если хотите точно измерять ток (пусть даже относительно точно, но без влияния на схему), лучше не изобретать велосипеды со щупами, а найти подходящий шунт, и измерять мультиметром напряжение на нём. Это лучший вариант.
ploop вне форума   Вверх
Старый 27.09.2013, 09:54   240
viperxp
Аватар для viperxp
ploop, ясно, спасибо.
похоже если ничего лучше не надумаю возьму http://www.fasttech.com/pro... (61B) и к нему http://www.fasttech.com/pro... (RS232->USB) переходник. он конечно менее "крутой" чем E модель но то что в фастек можно вернуть на обмену/починку неработающий прибор подкупает. не раз пользовался данной услугой и всегда был доволен.
Время генерации страницы 0.24122 секунды с 16 запросами
