118657
514
221
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, а чего он оптикой разве не прижмется?
222
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:57
Может и прижмётся.
Но решение нехорошее.
223
dsche, сверлить отверстия в модуле негде. А триплы lux-rc вы как-то по другому прижимаете?
225
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
226
Только если будет место на модуле, куда кольцо может уперется. Сейчас его нет. Тогда надо увеличивать диаметр подложки. А место в фонаре есть для этого. Тогда и кольцо не нужно, найдутся отверстия под болты. Но я не хочу делать такие большие модули, окромя как в этот фонарь они уж точно никуда не станут. Может исключим суперприжатие модуля? Не к посеребренной же меди жать сдесь.
228
dsche, все равно некуда, там везде все впритык.
230
231
MOHAPX, давайте внимательно посмотрим на картнку на вашей аватарке.
Вы видите какие-то элементы, подходящие ближе .1 к краю платы? |
232
dsche, неужели конус толщиной 0,1 мм сможет прижать модуль сильнее, чем оптика? Да и допуски изготовления конуса...
233
MOHAPX, опять без картинки непонятно? давайте позавём БлайндНика, а?
Это обычная металлическая шайба, с тремя отверстиями под винты Но внутреннее отверстие не цилиндрическое, а конусное. Допуски нас вообще не волнуют – плата зажимается там, где зажимается Но зажимается хорошо (оптика внезапно хрупкая, не забывайте!) Это конечно только один из вариантов, если его запорят – выкачу следующий |
234
dsche, с вами бесполезно спорить) Ок, добавлю шайбу.
235
dsche, блин, если добавлять шайбу, то надо либо диаметр головы увеличивать, либо пожертвовать глубиной ребер охлаждения. Голова и так немаленькая, а если уменьшить глубину двух пропилов (сравтять с третьим) уже не так будет смотрется. Что ж... Жертвуем дизайном...
236
Не, я бы на самом деле подискутировал бы – но не в поле "прижимать не надо", а в поле "как решить дешевле/надёжнее"
На форму могу махнуть рукой (главное, чтобы из руки не выкатывался), но электрический и тепловой тракт буду тереть пока не заблестит ) Вариант с "мембраной" на тактовой признаю годным, в качестве мембраны можно использовать отрезанную от 14mm крышечки "шапочку". Сверху резьбовым кольцом притягиваем. Есть вопрос повышения жёсткости (для подводного применения), можно решить резиновой трубочкой на штырьке кнопки Кнопку можно поставить такую (это в целом хорошие кнопки, их только у ДВА получалось сломать), (ну или другую) но вопрос как тянуться до платы пока открыт [Исправлено: dsche, 29.08.2012 в 19:19] |
238
dsche, не, я за SMD-шную кнопочку, толщиной до 1,5мм. Ее можно смело разместить на платке толщиной 0,5 мм, а диаметр платы вписать во "внутренний" мембраны.
Кстати, а какой самый маленький болтик можно использовать для крепления прижимного кольца светомодуля? А то там места ну так мало... Площадка буквально пара миллиметров, соответсвенно и ширина прижимного кольца такая же, плюс 0,1-0,2 мм. |
239
240
Хотя... Толщина стенок в "углах", там где нет прорезей-ребер, больше, там можно сделать дополнительную фрезеровку и выгадать место под болты. Ну и, конечно, прижимная шайба будет уже не круглая, дороже выйдет...
