60880
299
221
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
222
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
223
Я вчера ковырялся и все таки исправил черные ультрафары. Заостренной спичкой залезал по контакт + и вдруг смотрю появилось напряжение на батарее. При этом одна из них странно пшыкнула, какой то лишний газ наверное вышел
![]() Сейчас заряжаю в фонаре, там нет этих 10 вольт на зарядке. |
224
Сказал(а) спасибо: 145
Bazru,
Купите "вменяемую" "народную" зарядку и не "парьтесь". На DX - 6 с копейками зелёных рублей. Два года заряжаю как 18650 так и недолго (недавно купил) 14500 - по три штуки (примерно 5 часов) сразу. (можно 6 или 8, но второй холдер лень делать). Ток 1,0 А. на банку (18650). Можно и те и другие вместе. [Исправлено: vl-per, 02.09.2012 в 18:51] |
225
vl-per,
Да купил я уже нормальные ML-102 на одну батарею и XTAR на 2 Жду когда придут. |
226
Bazru, Да, вы не ищите лёгких путей!
227
228
Завтра - послезавтра должны прийти запчасти, поэтому решил подготовиться. Разобрал фонарь, выпаял драйвер, возникли сомнения...
Спецы подскажите. Толщины этих проводов будет достаточно для тока в 2.8А ??? Правда не думаю, что буду вс время поьзоваться максимальным режимом в 2.8А, ну минут на 20-30 расчет нужно держать. Если нет, то как их поменять? со стороны диода я ничего не трогал, там черная круглая площадка. Вот фото: |
229
Bazru,
Я не со зла, но почитал тесты - платить за него больше 20 "руб"! "Богатый платит трижды". По тестам многие пишут, что выход USB не заряжает некоторые девайсы, и правильно ток 0,5 А. для "некоторых" прискорбно мал. У меня филлипс - батарея 2,0 А.ч. - током 0,5 недозаряжается! И ещё могу привести в пример несколько образцов, некоторые даже не пытаются юзать 0,5 А. За такой внешний блок питания я не стал бы платить деньги. У моей питалки два выхода 2,0 А. и 1,0 А. и ёмкость заявлена 6,6 А.ч. 2,5 раза филлипс заряжал! Т.е. USB выход не айс. А простая двухканальная заряжалка не стоит 20 "рублей". Я балансир за 28 покупал! Плюс спорное питание от 12 вольт - для балансира бог с ним, но ..! Это я к тому, что 2 в одном не могут работать лучше чем один в одном. |
230
231
Bazru Да вроде по графикам правильно заряжает, но дорого. Может внешний 12 ещё куда Вам пригодится. Слабоват только.
232
Регистрация: 20.07.2012 Последняя активность: 09.08.2013 00:05
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
233
Я сначала припаивал провода к драйверу, потом ставил драйвер в капсулу, потом паял провода к диоду. В такой вот послоедовательности.
Bazru (03.09.2012)
234
235
- "Что-то" это ключевое слово! Мне такая не нужна. Нормальный DC-DC выход 5 В. 2,0 А. стоит порядка 5$.
- Хватает, а за бонусы типа балансировки 12 банок платить не собираюсь. - в смысле? Хороша? Почему такое неприятие другого мнения? Про фонари я вообще молчу - затопчут как мамонта! |
236
237
Сегодня забрал детали с почты.
Результаты: 1. Кнопка не влезла, по дурости сточил плату, надо было точить аллюминий , теперь загубил контакты, что на торце платки кнопки. Пока оставил старую.2. Драйвер поставил на 5 режимов, ничего не отпаивал из 7135. В комплекте были проводки, их и запаял. Проверил токи в максимум режиме 2.6 А в среднем режиме 0,8 А в минимуме 0.15А Разницу между старым и новым драйвером в максимальном режиме по освещенности не заметил. 3. Зарядка бело-желтоватый пластик, внизу по китайски написано и также ML-102. Зарядил защищенный панасоник (не мой, а тот,что пришел для знакомого), вставил - та же фигня, не работает на макс режиме. Моргнет и все. Никуда не вставлялся, кроме зарядки. Проверил на своем, то же самое. Значит все таки брак. Вставил в зарядку Ultrafire 3200, поначалу загорелся красный, через 20 минут зеленый, но внутри горит красный. Что это и как понять???? Зарядку подключил от Sony X10 700mA, заряжает нормально, практически не греется, даже и не потребовалось 1А Вот фотка |
238
239
240
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Два красных - заряд СС, красный и зеленый - заряд CV. Тысячу раз уже сказали об том.
Bazru (06.09.2012)
