Просмотров в теме 111584   Ответов в теме 240   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 2
Старый 14.04.2016, 19:56   221
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 14.01.2026 12:41
Сказал(а) спасибо: 476
По умолчанию Re: TrustFire mini-01 (Cree XM-L T6, 280 люмен)
Коллеги, объясните, как в такого типа фонарях происходит включение? Пружина не изолирована от корпуса. Батарейка плюсом сразу драйвера касается. Анодирования на резьбе нет.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 20:23   222
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Megavit, при закручивании задняя часть корпуса замыкается с минусовым кольцом драйвера, которое с корпусом не соединено.
Megavit (14.04.2016)
Старый 15.04.2016, 09:15 Автор темы   223
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
Можно данный фонарь использовать с небрендовыми аккумами 16340 типа фаеров с защитой?
Огонек отпахал больше всех Сошайнов и тд...что очень странно,использовать аккамуляторы надо только с защитой,иначе кердык,драйвер высасывает все,не отключается,я так один аккум убил.
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 13:38   224
vdavid
Идея плохая. Там же повышайка, поэтому от аккумулятора будет директ драйв с током при полностью заряженном аккумуляторе больше 2А. Кроме того, запас по длине пружины там небольшой, поэтому удлинение за счет платы защиты позволяет, конечно, включить фонарь, но закручивать приходится очень туго. Поэтому есть два правильных варианта. Или кормить первичными элементами или делать/приспосабливать другой драйвер.
Старый 15.04.2016, 16:42   225
Megavit
Аватар для Megavit
Какой порекомендуете? И сложно ли его заменить? Я выкручивал пилюлю, снимал рефлектор. Драйвер запрессован?
ЗЫ, кстати в моем хмель2 !
[Исправлено: Megavit, 15.04.2016 в 16:43]
Старый 15.04.2016, 17:09   226
vdavid
Megavit, я делал самодельный на тини13 и двух amc7135. С прошивкой Tamagotchi, . Драйвер вставлен плотно, но вытащить его не сложно.
Старый 15.04.2016, 17:24   227
Megavit
Аватар для Megavit
А из имеющихся в продаже какой посоветуете?
Старый 15.04.2016, 19:03   228
vdavid
Megavit, Трудно что-то советовать. Я бы пробовал AK-47, но мне показалось, что его не обпилить до нужных размеров. Звезды будут мешать. Потому и самоделка.
Старый 01.05.2016, 11:56   229
Megavit
Аватар для Megavit
Еще бы колечко поменять на резьбе - постоянно кусками вылазиет наружу при закручивании. Попробовал от конвоя - оно толстое, не прячется под корпус. Какое прикупить?
Старый 01.05.2016, 12:31   230
ceramic
Аватар для ceramic
Какое прикупить?
Megavit (01.05.2016)
Старый 04.05.2016, 10:34   231
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
AK-47 обтачивается до необходимого размера, ничего не мешает, не коротит
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 16:05   232
Megavit
Аватар для Megavit
ceramic, а какие акки все таки взять к этому фонарю? Не повезло мне с акками Skilhunt 16340 protected пришли нерабочие.
Старый 06.05.2016, 18:31   233
ceramic
Аватар для ceramic
[nick="ceramic"]cкакие акки все таки взять к этому фонарю?
У меня трустфаер и EagleTac.
Формат банок не особенно избалован приличными брендами, риск плохих банок всегда есть. Почитайте в профильных ветках, например https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=12197
Старый 06.05.2016, 18:52   234
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 2268
Megavit, если драйвер заменить, то можно с банок защиту оторвать.
+ кучка
Старый 06.05.2016, 19:42   235
vdavid
Megavit, Когда-то давно покупал эти. Реальная емкость оказалась немного больше 700 мАч. Но, судя по отзывам, не всем так везет. Защиту отодрал. Поищите по месту DLG. Покупал их у Сумского. Остался доволен. Емкость больше 600 мАч.
Старый 06.05.2016, 20:54   236
Megavit
Аватар для Megavit
Дилемма, однако. Этот подойдет, как считаете? По фото не видно куда его обтачивать можно. Элементы близко к краю.
На стоковом драйвере при 4.2 V будет только один режим - direct drive?
Старый 06.05.2016, 21:20   237
Garrik
Аватар для Garrik
Нет.
Слишком мощный для нежавейки и 16340. Лучше одноамперный брать. Там и режимы получше и обточить его проще.
Megavit (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 21:09   238
Megavit
Аватар для Megavit
Garrik, все же какой взять аккум с защитой, чтобы он точно заработал на стоковом драйвере?
Старый 07.05.2016, 23:30   239
Garrik
Аватар для Garrik
Такие работают уже года три или четыре. Никаких проблем. По ёмкости до сих пор выше всех остальных 16340 что у меня были
Megavit (10.05.2016)
Старый 10.05.2016, 21:17   240
Megavit
Аватар для Megavit
Garrik, спасибо, заказал. Пока на комплектной батарее еще держится.
Время генерации страницы 0.12724 секунды с 16 запросами
