139097
250
35
221
О, эт правильно.
У нового такие режимы http://www.banggood.com/SKI... Vaber, первая ссылка https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Qwertus, 29.04.2015 в 01:04] |
222
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Если просто заматировать стекло, то хотспот будет менее явный, но шире наверное не будет засветка(рефлектор глубокий)? Я ищу компромисс между дальнобойностью и широким равномерным светом) ищу супер универсал)) вот с двумя рефлекторами (с двумя светодиодами) жаль не делают фонари в подобном форм факторе... Нашел феникс нр 25, но он с бат блоком на затылке...
223
Почти 180 град. получается. Цитата:
Да, там его нет, но у вас он же есть, так что представить как он светит можете ж. |
225
226
а чо, стекло становится непрозрачным? тёмным, отражающим или не пропускающим свет?
канцтовары. скотчЪ для склеивания денег
трол. [Исправлено: blindnick, 29.04.2015 в 09:43] |
227
У меня нормальных фоток нет, как это будет выглядеть можно представить по этой теме
https://forum.fonarevka.ru/... сравнение H600 и H600F, матированное скотчем стекло не на 100% идентично заводскому матированию H600F, но на 90-95% вполне. |
228
Спасибо,друзья! Начну с самого дешёвого варианта) куплю скотч)))
Подскажите,его лучше клеить на внутреннюю поверхность стекла? |
229
230
231
232
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
233
234
Получилось! Купил кальку за 5р лист а4, разобрал фонарь,отрезал кружочек кальки вставил между рефлектором и стеклом - вуаля))) Я был очень доволен переделкой)) Широко,ровно,но на днях мне пришёл купленный SKILHUNT H02. Его мощный теплый свет,широкая и ровная заливка отбила желание пользоваться UltraFire UF-H6... На рыбалке их проверил,ну лучше и больше видно когда SKILHUNT H02 светит! Удобнее управление и расположение кнопки когда фонарик на голове! Нет мерцания у SKILHUNT H02.
235
236
237
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Никого вы не обидели.
UF-H6 - это говёный фонарь, причём это тот редкий случай, когда он такой почти во всём. Корпус, клипса, драйвер, распределение света... Прям удивительно, как им это удалось )))
238
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 11.01.2017 00:22
4 года назад был вполне достойный клон Зебры, сейчас оглядываясь в прошлое, "волосы дыбом встают", отдать $39 за ЭТО. Конечно, 4 года назад бакс был маленький и пушистый, и Скилхантов не было. Сейчас его умудриться купить сможет только совсем несведущий в ассортименте налобников
![]() 4 года отработал нормально, не каждый день, но и не валялся, в Сьянах светил пару суток, ремонты всякие... Сдох драйвер, перестал включаться, хотел его заменить на мод 7135 под тактовую кнопку, но оказалось нужной для переделки версии нет у меня в наличии, ждать долго, решил поковырять родного уродца. Выпаял мосфеты 2314, прозвонил - исправны Начал внимательно рассматривать плату, обнаружил, что несколько ног микрухи отпаялись, от ударов при смене аккума, либо китаезы флюс активный используют, за несколько лет он пожрал, в общем пайка говно, плата не мытая. Вернул мосфеты взад, пропаял все детали - работает! Думаю, что с ним делать дальше, заказать таки нужный для переделки под такт 7135 или продать его нафиг пока работает? Вырученные деньги отложить на запасной Скилхант. Скилхант 02 2016 есть Ультрафаир чуть-чуть выигрывает в изящности и весе корпуса, крепления (пока оно новое и не растрепалось). Дальше их и сравнивать-то грех...
239
Перспективы доведения до ума омрачает один момент, о котором я писал еще в 13 году, отражатель тупо давит на СД. Если в оригинале был XML1, то сейчас хотелось бы поставить теплый XML2, а у него то место куда давит отражатель покрыто силиконом, ну и отражатель его раздавит нафиг, свернет линзу СД.
Есть все виды проставок для XML с kaidomain, самая подходящая из них на фото во вложении, отражатель ложится на нее лишь тонким ободком в 0,3мм примерно, если будет перекос - то достанет до СД и повредит его. Попробую подточить отражатель, может быть опорная площадка увеличится до удовлетворительного размера и добавится высоты под защитную проставку. [Исправлено: Mutant, 27.11.2016 в 00:41] |
240
Еще один совет владельцам сабжей, если вас бесит родная кнопка, есть способ сделать её из мерзкой-мутной четкой, почти как у Скилханта по ощущениям
![]() Надо вложить внутрь силиконового tailcap-а кружок мягкого пластика ~0,3мм толщиной, от папки для бумаг или от термоусадки 20ой (я её использовал), вырезать ровный кружок можно заточенной антенной. Кнопка выбивается/выдавливается изнутри (см. устройство на фото). Четкость клика существенно возрастает
