Просмотров в теме 317596   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 10.12.2013, 23:36   221
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Reyden, конденсаторам пофиг на самом деле. А будут ли мешать параллельно включенные преобразователи друг другу, я не знаю.
Та да, понятно. Мешать могут только эти кондеры.. Потому что при параллельном соединении емкость складывается. Нужно понять, для чего они нужны там. По ходу как фильтр..
Старый 10.12.2013, 23:37 Автор темы   222
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 11.12.2013, 08:52   223
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 1066
MOHAPX, пока не забыл – вам нужна такая солнечная панель как у меня? У меня лишняя образовалась.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 11.12.2013, 10:11 Автор темы   224
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dsche, да уже нет. Мне и эта не нужна на самом деле...
Старый 20.12.2013, 23:59   225
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Не смог не процитировать.
Простите, не удержался.
[Исправлено: 027, 21.12.2013 в 00:00]
Старый 05.01.2014, 17:51   226
Reyden
Аватар для Reyden
Немного продвинулся с зарядкой на bq24210 + MAX1674. Спаял плату, жду солнышка. От usb заряжает током 0.3 А, в принципе доволен. Нашел информацию по поводу bq24650, на форуме разработчиков, там пишут.
"The bq24650 is designed for much higher power and not well suited for this application -1000mA LiIon cell from 5-6V Solar panel. Besides, its MPPT function is the same as the VINDPM function on other, lower powered linear and switching chargers."
ID:	94563 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 05.01.2014 в 17:59]
Старый 06.01.2014, 00:46   227
Reyden
Аватар для Reyden
Стало быть понятно, раз существуют микросхемы для зарядки Li-on от солнечных батарей, это дело не безнадежное, тем более от таких серьезных компаний как Texas Instruments. Думаю все нуждается в тонкой настройке и приносит свои плоды, по началу горькие т.к путь отладки очень тернист
Старый 06.01.2014, 00:53   228
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ну так написано же - микросхема для нормальных солнечных батарей, а не огрызков формата А4.
Старый 06.01.2014, 00:55 Автор темы   229
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Reyden, печально когда
не используют производители походных зарядок, а перебиваются простейшими схемами.
Старый 06.01.2014, 02:46   230
Reyden
Аватар для Reyden
ага, поэтому и включаем паяльник, там где нас хотят нагреть за наши деньги, причем немаленькие. На будущие можно заменить MAX1674 на TPS61026, с током нагрузки до 1.8А. Разместить плату на обратной стороне держателя банок 18650, конструкция будет похожа на зарядку ML-102.
Столкнулся с проблемой, не получается поднять ток заряда подстроечным резистором. От usb вопросов нет - 0.3А, микросхема позволяет до 0.8А. Подключаю сетевой адаптер с током 850mA и 1500mA от смартфонов, все то же самое. Использую разъем micro usb, только 1 и 5 контакты, может нужно дополнительно какие то замкнуть?
[Исправлено: Reyden, 06.01.2014 в 03:00]
Старый 24.01.2014, 18:56   231
Неофит
Последняя активность: 01.04.2015 05:45
Сказал(а) спасибо: 21
В свое время читал много отзывов по 7-му номаду, так как хотелось такой купить. И один из отзывов был что человек без проблем подключал к нему Xtar wp2 и заряжал литиевые аккумуляторы 18650.
Тут вся тема о том что без переделки панель литий заряжать не может, но я не совсем понял почему не может, тем более что отзывы о такой возможности присутствуют.
Неофит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 18:58   232
Maksym
Может при полуденном южном солнце, которое светит перпендикулярно на панель при кристально чистой атмосфере, и при этом панель достаточно эффективно охлаждается.
Старый 24.01.2014, 19:00 Автор темы   233
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Неофит, вы плохо читали тему. Подключить Xtar wp2 можно, но КПД подобной связки ужасен. Сначала теряем энергию на ужасной повышайке панели, потом теряем на понижайке Xtar wp2. При недостаточной освещенности зарядка прекращается.
Старый 05.02.2014, 17:23   234
Reyden
Аватар для Reyden
Испытал зарядку на bq24210, за 1-2 часа на зимнем солнце напряжение аккумулятора поднялось с 3.79. до 3.86. Вполне приемлемо, заряжает когда Vin > или = 3.5 V. Панели 6V 3.6W. В тоже время можно использовать любой сетевой адаптер или usb, Imax заряда 470mA.
Задался вопросом, как можно максимально использовать солнечные элементы, а точнее собрать 0.1 - 3.5V. Нашел микросхему bq25504 которая работает как раз в районе 0.13-3V и аккумулирует энергию для зарядки. Есть идеи на счет рациональности такого решения? Тут Imax заряда 200-300mA. То есть практически всегда, даже при искусственном освещении система заряда должна работать.
На счет того, что Li-ion следут заряжать постоянным током, ясно, но любая из приведенных микросхем автоматически понижает ток, в зависимости от освещенности и это нормально.
[Исправлено: Reyden, 05.02.2014 в 17:43]
Старый 05.02.2014, 17:34 Автор темы   235
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
bq25504
Повышайка же. Как только напряжение на панели сможет скакануть выше 4,2 пойдет перезаряд и микра никак этому не восприпятствует.
Старый 05.02.2014, 17:43   236
Reyden
Аватар для Reyden
Да, повышайка с хорошим кпд. Точнее 0.3 - 5.5 V. Пишут что есть Over Voltage Protection, Under Voltage Protection или это касательно аккумулятора не ясно. А если включить параллельно с bq24210? Как раз будет принимать на себя нагрузку если напряжение выше 3.5 V.
[Исправлено: Reyden, 05.02.2014 в 17:51]
Старый 05.02.2014, 18:01 Автор темы   237
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Херня это получится)
Старый 06.02.2014, 00:19   238
Reyden
Аватар для Reyden
Ага, если так и спаять
Старый 06.02.2014, 01:49   239
Reyden
Аватар для Reyden
А когда вы измеряли зарядный ток, допустим при 2.5 V и 3.9 V на аккумуляторе, были различия? У меня 800 и 200 ma, как мне разьяснили на форуме ti, за счет сопротивления батареи. Возможно такое?
Для зарядки от солнца немало важны такие особенности как обратный ток, (разряд аккумулятора), когда Vin < Vout и падение напряжения, когда панель не справляется с нагрузкой из-за слабой освещенности.
Первое можно решить с помощью диода шоттки или самой микросхемой зарядки.
Во втором случае, мы не знаем какой лимит тока у нашего источника питания. Если нагрузка увеличится, заставляя превысить макс. лимит тока источника питания, то напряжениe начнет падать, до определенного минимума. Можно задать этот порог Vin, при котором зарядный ток будет понижаться, достигая макс. значения и не обрушивая напряжения. Таким образом система отслеживает максимальный ток источника питания. Это называется Voltage Dymanic Power Management, еще есть по току и совмещенные. Сейчас достаточно много интересных микросхем, объединяющих в себе зарядку под нагрузкой, + Usb Otg выход 5V. Такие решения можно встретить в планшетах и смартфонах, вполне универсально.
Вот по сути чем отличаются обычные зарядки от специальных "солнечных". Думаю тем, кто впервые читают эту тему, будет полезно. Могу прикрепить несколько статей, только они на англ.
[Исправлено: Reyden, 06.02.2014 в 02:09]
Старый 06.02.2014, 11:42 Автор темы   240
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Я уже не помню, сколько чего было при измерениях, панель просто валяется в шкафу без дела мертвым грузом.
Это называется MPPT - Maximum power point tracking.
Для этого в схеме обязательно должен стоять диод. Часто он уже встроен в саму панель.
[Исправлено: MOHAPX, 06.02.2014 в 11:43]
Время генерации страницы 0.14621 секунды с 16 запросами
