1042719
4960
122
2261
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5005 раз(а) в 1937 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (29.10.2023), Наиль Валиахметов (28.10.2023)
2262
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Доехал M44. Он божественен. Удобен в руке, все-таки 3 банки 18650 практичный максимум для долгого ношения в руке, стабилизирован, не греется так сильно, двухканальный со всеми возможными вариантами смешивания. Взял W1 (5700 по показометру оплы) + 519A 4500 (4300 на опле). Дальность отличная на обеих вариантах для своего класса. Жаль только у K9.3 идею с зарядкой под крышкой не взяли, хотя там 3S и это нужно было немного больше подумать.
Второе пришествие, в общем. На самом деле если бы существовал стабилизированный двухканальный DT8K конкуренция была бы сильнее, все-таки DT8K очень практичный фонарь, но там нет опции буст-драйвера, а вот буст для метеора вышел отменный. PS по умолчанию тоже стоит индикация заряда ауксами после выключения PPS трехканальный эмиссар с цветными диодами по сути стал моим основным, никак не наиграюсь. Mood lighting вечером сделать только так, причем можно и на улице, в рестике, в общем, когда цветной свет можно сделать реально сильным и смешать это прикольно. Двух белых 519-х в моей любимой температуре тоже хватает почти для всего. Стабилизации бы.. [Исправлено: Bereft, 28.10.2023 в 23:41] |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
DOOMbI4 (29.10.2023), Drex (29.10.2023), fnksb (29.10.2023), Og998 (29.10.2023), Oleg MKZ (29.10.2023), selenopolis (31.10.2023), Tarans (29.10.2023), Vovasik (29.10.2023), yurezz (29.10.2023), Жить настоящим (29.10.2023), Наиль Валиахметов (29.10.2023)
2263
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:49
Сказал(а) спасибо: 25767
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
2265
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
А в чем именно отменность буста M44? ![]() [Исправлено: fnksb, 29.10.2023 в 16:00] |
2266
В двухканальной версии - нет. Метеор M44 первый двухканальный фонарь Хэнка с полной стабилизацией.
Мне очень понравилось, как она выполнена - турбо доступно до 3 В на банку, 100% рамп до 2.9 В, далее доступен 20% рамп до 2.7. Яркость в турбе и верхнем рампе на 3.0 В при этом равна яркости на 4.2 до единиц люкс на отражении от потолка. В общем я понимаю, что это норма и так и должно быть, но хэнклайты много лет ассоциировались с турбопыхом, поэтому нарадоваться не могу. Платой за это является высокий мунлайт, на буст-драйверах Хэнка он везде такой. Верхний рамп на одном канале при термоконтроле на 70 градусов без допохлаждения держит весь рантайм без колебаний яркости вообще. С более реалистичными 55 градусами очень плавно снижает до 50% где-то. Я не могу это измерить в люменах, но на отражении от потолка это на 20% больше люкс, чем максимальный ограниченный термоконтролем режим в Sofirn SP36 - еще одном трехбаночном "стакане" схожих габаритов на андуриле и вроде как более эффективных 351 самсунгах, что на мой взгляд результат отличный. Я не знаю к сожалению что там (на страничке не написано ничего, кроме "High lumen output and low moon output, что обычно значит FET, а подробных обзоров пока нет), но полной стабилизации там нет. Яркость на 4.2 В и например 3.5В отличается. [Исправлено: Bereft, 29.10.2023 в 17:06] |
2267
Если речь про напряжение под нагрузкой - то звучит реально, ну и в принципе это хорошо.
Мне казалось, что чистых FET хэнк сейчас уже не делает (ну или даже FET+3*7135, как было раньше в D4), в большинстве моделей использует полноценные линейники на мосфетах, которые вполне себе в разумных пределах стабилизируют. Конечно, на совсем высоких токах эти линейники более зависят от напряжения и могут раньше из стабилизации вываливаться (в сравнении с хорошей мощной повышайкой), ну а если их турбировать до какого-то безумия как это делает Хэнк по запросам БЛФ - то тем более). А вот в разумных диапазонах яркости все у них должно быть хорошо со стабильностью. ![]() Это я к тому, что полностью стабилизированный буст это конечно хорошо - но реально половина "разницы в стабилизации турбо" там банально от того, что его не стали гнать до совсем безумных яркостей как часто любит делать Хэнк. Ну а на яркостях ниже турбо и в принципе разницы в стабильности быть не должно. В эффективности может быть некоторая, и в меньшем тепловом ударе на драйвере - что упрощает реализацию термоконтроля. [Исправлено: fnksb, 29.10.2023 в 19:44] |
Bereft (29.10.2023), Stanislav Bulgakov (29.10.2023)
2268
Bereft, в качестве иллюстрации, чтобы это были не абстрактные буковки. Двухканальный D4K на линейнике, на Nichia 519A (5700К+2700К).
Замер на двух работающих светиках, теплых (на четырех будет еще лучше, разумеется): Но едва ли тут можно всерьез говорить о каком-то прям принципиальном отличии хэнковских бустов именно в плане стабилизации от тех же хэнковских линейников, помимо вот этих маркетинговых определиний "полная/не полная" ![]() Ну да, хороший буст позволяет меньше зависеть от Vf конкретных светиков, позволяет четко отрабатывать до выставленной отсечки, меньше получать теплового удара по драйверу на свежих банках (= проще реализовать термоконтроль), ну и эффективность наверное повыше (процентов на 5 или может даже на 10-15, но это надо считать).. Но главное его преимущество в том, что Хэнк его не овердрайвит - потому что на почти тех же разумных токах и линейники будут показывать сопоставимую или почти сопоставимую стабилизацию максимума (и уж точно не худшую стабилизацию в обычных Med-High режимах). ![]() Стоит ли чисто ради буста отказываться от более удобного фонаря, или доплачивать за установку именно буста в конкретный фонарь (там, где есть такая опция) - это, конечно, уже личное решение каждого. Но полезно при таком выборе реалистично понимать разницу между ними (весьма небольшую=) ![]() PS. Кстати. если я правильно помню, то старый Метеор тоже хорошо держал стабилизацию турбо на токах до 1.5А на диод - и вываливался из нее, когда его овердрайвили до 2.5-3А на диод. Где-то у меня были циферки, но сейчас не вспомню где... [Исправлено: fnksb, 29.10.2023 в 20:32] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
2269
А там токи совсем небольшие, 2А на диод в 3S конфигурации мои рабочие P28A почти не просаживает.
Я не очень понял вопроса если честно. Буст ограничивает ток 2А на диод, "не буст" (потому что я не знаю архитектуру драйвера и как его верно называть) берет гораздо больший ток в турбо. В итоге пиковая яркость "не буста" выше почти в два раза в люксах. Разумеется сравниваю я для одинакового режима, обычно 100% рамп. Те же 8 диодов в D8K дают чуть меньше люксов на более севшей банке. Не критично, но все же. Цитата:
Отказываться ни от чего не нужно ) Я просто высказал сожаление, что у Хэнка нет D8K в двухканальном варианте с бустом. И кому нужен D8K его купят в любом случае, это в принципе достаточно уникальный фонарь чтобы его иметь, особенно в вариантах с рэмпингом. Это, собственно, единственная "дырка" в его линейке сейчас. Тот что был у меня когда-то точно держался до 12-15А, то есть чуть больше ампера на диод, ну и как бы М43 вообще неплохо выглядит и сейчас, просто М44 на мой взгляд лучше )) |
2270
![]() Поэтому и нужно уточнение, идет речь о напряжении под нагрузкой или холостом. Цитата:
По эффективности на всем времени рантайма - небольшая разница. Причем эта разница будет еще и разной на разных режимах, разных диодах, разных токах, разных банках - так что и запаришься ее вычислять, а любая единая усредненная "цифра процентов" будет условностью/демагогией. По эффективности на свежих банках и выделяемому при этом теплу - более существенная. Но тогда нас волнует именно само тепло, а не рантаймы - зачем нам рантаймы, если фонарь только на свежих банках работает ![]() Цитата:
Ну то есть брать-то можно, но вот уверенно говорить что это хорошее решение и рекомендовать его - я бы пока не стал =) Потому что как раз разлетающиеся по характеристикам банки все эти преимущества быстро похоронят. Цитата:
То есть уйти от "D8K не держит турбо, а M44 держит турбо" (если турбо у них разное) или уж тем более от "D8K нестабилизирован, M44 стабилизирован" (это скорее всего неверно) - к более точным цифрам и объективной разнице, подровняв фонари по сравниваемым харакеристикам. Если в D8K тоже линейник, то по идее те же ~1.5А на диод (что и у D4K) может держать стабильно до (почти?) самого конца. Цитата:
Но да, для любителей формата выглядит интересно.
[Исправлено: fnksb, 29.10.2023 в 22:43] |
2272
P28A сажается на 0.15В всего на таких токах. Емкие банки разумеется сильнее, но для таких тестов имеет смысл брать высокотоковые.
Я эту сказку про разброс слушаю все 10 лет что мне попадались фонари на 2-3 банки в последовательной конфигурации. И много было случаев, когда этот мифический разброс приводил к каким-то реальным проблемам при условии использования брендовых АКБ и зарядок (а это условие для безопасной эксплуатации вообще любого фонаря, даже без последовательного соединения банок)? Когда при регулярной зарядке банок поштучно в заряднике (а другой опции тут и нет) они потом на выходе из фонаря были, ну, не знаю, одна 2.2 а вторая 3 В? Юзеры хэнклайтов не покупают ноунейм банки, заряжают их в нормальных зарядниках (и сразу увидят если у какой-то банки начнет улетать внутреннее сопротивление), поэтому проблему для фонаря сегмента энтузиастов считаю совершенно надуманной. Да и не только для этого сегмента, у эйсбим K30-GT насколько я помню тоже 3S и вроде бы за три или сколько года жалоб я не встречал. Вапселлы на 4000 ко мне едут, на них неплохие обзоры. Если через год-два использования в таком сценарии начнется какой-то существенный разброс (а по сути единственный вариант который опасен для батареи - разряд ниже 2.5В, то есть две банки должны быть 2.8 и одна 2.5) думаю что вспомню про этот пост и напишу апдейт )) Я этого не утверждал, возможно, неверно выразился. Разумеется D8K где алюминия меньше раза в четыре не будет держать турбо. Я говорил о яркости в моменте на банках разного напряжения. Ну метеоры это же секта ) Тут либо любишь всей душой этот немного странный формат и комбинацию фич, либо мимо. Но думаю что для тех кому зашел метеор M43 новый M44 тоже будет интересен, я по крайней мере уже думаю какие диоды захотеть во втором M44 )) Еще ему очень идет white stone wash, мелкие мне в cyan или green анодировании больше нравятся. Если никто более усидчивый (в плане измерений) и прошаренный (в плане понимания работы драйвера) в ближайшее время не разродится, то наверное напишу. Так-то думал просто в паре слов сказать что нравится и чем, если у кого-то был изначальный интерес но некоторые сомнения. [Исправлено: Bereft, 29.10.2023 в 23:59] |
2273
Но если будет обзор - думаю, многим интересно будет почитать (потому что вникать в единственный вроде как обзор на блф, с этим их бесконечным перетиранием шимов, апдейтов, прошивок и вылеченных багов, как-то неохота) ![]() Тем более, что M43 тут многие любили. |
2277
Недавно в продаже появилась версия SFT40 3000K 95CRI. А вот теперь плохие новости. У 3000К варианта натурально в 2 (два) раза ниже эффективность - меньше 50 люмен на ватт. 1000 люмен он дает аж на 5 амперах, то есть это уровень хуже ничии. Все еще интересно, но все равно грустно, расчет был на 30% потерю эффективности.
DOOMbI4 (30.10.2023)
2278
Но в целом это было ожидаемо (хотя бы на примере аналогичных SST20), и все равно ничего лучше под такую нишу (качественный теплый трехвольтовый хайкрай с плотной фокусировкой) в мире пока нет. [Исправлено: fnksb, 30.10.2023 в 04:56] |
Bereft (30.10.2023)
2279
Спасибо, ту тему как-то упустил из виду. Ну и в данном случае все же не просто "голый диод на кайдомене" а готовый фонарь от Хэнка, с большой натяжкой новинка ). Эх все равно заказал, ибо таки да,
2280
Регистрация: 09.09.2021 Последняя активность: 13.12.2025 22:01
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 22 раз(а) в 10 сообщениях
Написал данному продавцу, купить отдельно можно, стоит 10 долларов. Если заказывать только трубку (а не какой-то более крупный заказ делать), доставка стоит 6 баксов. По текущему курсу грабеж, конечно, но заказал, благо и 13-ая и 14-ая модели манкера в хозяйстве имеются
