Просмотров в теме 884684   Ответов в теме 2567   Подписчиков на тему 107   Добавили в закладки 5
Старый 23.01.2022, 01:25   2181
Михаил Топтыгин
Последняя активность: 04.02.2022 17:18
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет налобник YLP Panda 4.0
Одна линза дает широкое поле, вторая "вкладывается" в него более направленным светом, обеспечивая и эффект плавного усиления света от центра к краям, и большую эффективность ближнего света в кд/лм, и более плавный переход к лучу дальнего света если его нужно добавить.
Да вот не пойму - ну нравится мне больше свет Панды 2 и всё тут...
Диод самсунговский вроде правильную цветопередачу обеспечивает, а вроде и зеленит на сером... Ну и конечно акб выжирает только в путь... Это прям боль...
Если буду оставлять - то однозначно на переделку кнопки, замена диодов на 3500К. Замена линз дальнего света чтобы получить боковой засвет поменьше процентов на 30 получить слабовыраженный хотспот. Точнее центр чуть поярче.
Вроде в модификациях Панды 3 писали что установка другого дедомленного диода обеспечивает прирост яркости в 2 раза. Если это так, то и дальний диод под замену. И тоже на 3500К.
Михаил Топтыгин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2022, 02:54   2182
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил Топтыгин :
С АКБ всё в порядке? Или с чем-нибудь другим. Потому что не жрёт этот самсунг заметно больше, а оптика так вообще даёт бОльшую яркость по сравнению с той же двойкой. Если жарить на полную - конечно более мощная и хорошо стабилизирующая П4 высадит батарею быстрее, так может тогда проблема не в диодах?
Что?.. Ок, на какую это оптику и диод Вы собрались менять дальний?
[Исправлено: INFERION, 23.01.2022 в 02:56]
Magvay (23.01.2022)
Старый 23.01.2022, 03:16   2183
Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
Учитывая, что разные варианты Панды-2 светят по-разному (по свету 2M/2R шире, а 2M-CRI наоборот Уже ближнего света П4) - то сравнение со светом "какой-то Панды-2" ничего не дает читателю =)
Без указания формата использования, задач, дистанций и т.п. - это тоже совершенно бессмысленная информация.
Ну да, П4 можно включить ярче, и таким образом выжрать батарею - в то время как в Панде-2 (любой версии) максимальная рабочая яркость довольно скромная, поскольку из-за отсутствия термоконтроля ее не стали разгонять выше стабильных возможностей корпуса.
Но зато П4 может быть намного более эффективна при работе на средние расстояния за счет возможности нарастить кд/лм не увеличением мощности (а обычно высокая мощность нужна как раз при увеличении расстояния), а подключением к работе дальнего диода.
Особенно в сравнении с обычными 2M/2R, у которых свет широченный.
Кастомизация под себя - это замечательно.
Но вы в соседней теме писали, что менять XM-L на 351D в Скорпионе не хотите, потому что сложно. Я бы сказал, что серьезная переделка П4... Ну где-то на порядок сложнее и на порядок опаснее для целостности фонаря, чем всего лишь смена светика в обычном фонаре с 5050 на 3535 =)
"На порядок" в смысле не "чуть-чуть", а "в десять раз" =)
Для простой переделки и игр с оптикой и диодами - надо вон Геккон брать; он как раз простой как табуретка, практически неубиваемый, легкий в замене оптики и несложный для возни с диодом, легко ремонтируемый если вдруг что-то все-таки пошло не так.
[Исправлено: fnksb, 23.01.2022 в 04:17]
Magvay (23.01.2022), VovanV (23.01.2022)
Старый 23.01.2022, 07:52   2184
Последняя активность: Сегодня 11:10
Сказал(а) спасибо: 25858
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
Подломить магнитное кольцо на скорпионе? Это как? У вас руки пассатижи? Если берете в руки смартфон - то обязательно пальцами раздавите экран? Если с человеком за руку поздороваетесь - то он сразу в травмпункт с переломами костей кисти едет? А в автомобиле каждую неделю замок зажигания меняете, потому что слишком сильно ключ в замке провернули? Если нет, то шансы сломать магнитное кольцо у скорпиона у вас не велики.
Доведение до абсурда - эффективный демагогический приём, особенно когда цель переспорить, а не разобраться.
Играйте в это без меня.
Magvay (23.01.2022), scsichnik (23.01.2022)
Старый 23.01.2022, 08:01   2185
Для меня единственная претензия к нему - неотключаемая память.
На один режим меньше сделать, соответственно в середине интервал между режимами увеличить, а скорость перемотки чуть уменьшить.
Разница в середине линейки совсем гомеопатическая.
Просьба вести эту дискуссию в более подходяшей теме.
Согласен, больше не буду.
[Исправлено: Drex, 23.01.2022 в 08:05]
Старый 23.01.2022, 08:51   2186
Михаил Топтыгин
Так я и не утверждал что проблема в диодах. Диоды хочется потеплее.
3)При замене XPl hi на дедомленный XPG2 можно получить прирост люксов почти в 2 раза
"Замена линз дальнего света чтобы получить боковой засвет поменьше процентов на 30 получить слабовыраженный хотспот. Точнее центр чуть поярче." - очепятка, речь конечно про ближний шла.
Судя по магниту на крышке, отсутствию встроенной зарядки, отсутствию меню настроек и треснувшему стеклу - это Панда 2М.
Пока тесты с участием турбо на LG HG2. Это просто намек на то, что в современные мощные фонари так и просится акб большей ёмкости, например на 5 а/ч...
Распределение света у них другое...
Не было такого. Я спросил можно можно ли самсунг на звезду от xm-l2 перепаять. Ответили что нет. Тогда я сказал что придется со звездой менять. На Lynx причем, а не на Скорпион. На Скорпионе без стабилизации смысла нет и на нём и так теплый диод установлен. Да и лежит он в отличие от Lynx для коллекции... На TN30 естественно менять не буду, ему не особо и надо...
А я вроде и не писал что буду лично этим заниматься...
Я озвучил что хотел бы изменить под себя в серийной Панде...
Старый 23.01.2022, 08:55   2187
scsichnik
Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
А давайте, лучше, о бабах! А то, надоело читать плач несмеяны.
scsichnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kr_Apis (24.01.2022), Magvay (23.01.2022)
Старый 23.01.2022, 09:20   2188
Михаил Топтыгин
Посмотреть сообщение Сообщение от scsichnik :
А давай...
Старый 23.01.2022, 09:22   2189
chem
Последняя активность: Сегодня 08:41
Сказал(а) спасибо: 796
А давай...
С этим лучше сюда:
Старый 23.01.2022, 09:27   2190
Михаил Топтыгин
С этим лучше сюда:
https://forum.fonarevka.ru/s...
Не тому отвечаете...
У меня то как раз вопрос какие линзы нужно поставить на ближний Панды 4 чтобы свет стал как у Панды 2М...
Старый 23.01.2022, 09:37   2191
Последняя активность: Сегодня 09:43
Поблагодарили: 7229 раз(а) в 3997 сообщениях
У какой именно П2?
Самый широкий свет у 2R. Настолько, что в середине там небольшой провал по яркости. В П4 правая линза именно такая.
В 2M CRI свет немного уже.
В П4 левая линза еще чуть уже.
Вместе эти две линзы дают очень удачный свет, который и в ближней зоне обеспечивает достаточную ширину, и по центру добавляет яркости и дальности.
А вот про АКБ 18650 на 5 Ач хотелось бы линк.
Старый 23.01.2022, 09:42   2192
chem
Там нужно менять не только линзы, но и диоды. Смысла нет, проще получится держать отдельную 2М и Геккон с замененной линзой для дальнего.
Старый 23.01.2022, 09:42   2193
Последняя активность: Сегодня 06:29
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Мы к нему со всей душой , про углы, токи , светодиоды...а он
а/ч
Drex (23.01.2022), fnksb (24.01.2022), galex (23.01.2022), grasl (23.01.2022), Magvay (23.01.2022), VovanV (23.01.2022)
Старый 23.01.2022, 09:44   2194
Это да, прямо в душу плюнули.
Старый 23.01.2022, 09:46   2195
scsichnik
Какие силиконовые импланты линзы надо поставить Дженифер Панде4, чтобы ее бюст свет стал как у Памелы Панды2...
Тьфу... с мысли сбился...
Magvay (23.01.2022)
Старый 23.01.2022, 09:47   2196
Михаил Топтыгин
У какой именно П2?
У же писал - П2М.
Намек на 21700...
Старый 23.01.2022, 09:49   2197
Михаил Топтыгин
Даже на этом же форуме признали свет Панда 2М признали лучшим в линейке Панд. Тогда зачем делать другой в следующем поколении?
Старый 23.01.2022, 09:51   2198
Что-то вуркосом запахло...
Есть фонари с выносным батарейным блоком, на затылке или вообще на поясе. Кому нужно, берут именно такие.
Моноблоки на 21700 на любителя, для них такие есть.
На моноблоком на 18650 лучше Панды сложно что-то найти.
Старый 23.01.2022, 09:53   2199
scsichnik
Вывели среднюю температуру по больнице, включая морг. Признали лучшим размером третий.
Кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки, а кому то, вообще, негритянки.
[Исправлено: scsichnik, 23.01.2022 в 09:58]
Старый 23.01.2022, 09:56   2200
Такие заявления следует подтверждать ссылками.
Во-первых, есть 2M и 2M CRI, это разные фонари с разным светом.
У 2M CRI шикарный ближний свет, это очень хороший налобник для работ за столом. Но для некоторых видов работ он узковат. А для универсального фонаря у него недостаточная дальность.
Но вот у П4 ближний свет (на мой взгляд) даже лучше, чем у 2M CRI. С ним и за столом можно поработать, и под ноги посветить. А у П4 еще и условный дальний есть.
Время генерации страницы 0.15486 секунды с 16 запросами
