Просмотров в теме 370300   Ответов в теме 724   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 3
Старый 25.12.2013, 17:00   201
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 26650
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
что в основном требуется покупателям от этого типоразмера? бОльшая ёмкость, чем в 18650 за умеренную цену,
мне именно этого хотелось, когда я брал trustfire A8 b 26650.
ультракомпакт (среди ширпотребных фонарей) есть - аля roche f12, convoy s2. хотелось не "карандаш", а сурьезный фонарик как в детстве - на элементах питания типа А. чтобы в руке лежал, но и не совсем огромный. вот и выбрал этот трубообразный.
сам фонарик конечно надежд не оправдал в плане качества - без напильника не обойтись, но о выборе не жалею. это не EDC, но в остальном - то что и требовалось.
[Исправлено: kruvas, 25.12.2013 в 17:02]
kruvas вне форума   Вверх
Накопитель (31.01.2014)
Старый 25.12.2013, 17:27   202
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
KingKong?
GEB
без защиты
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 25.12.2013 в 17:28]
Накопитель вне форума   Вверх
Старый 27.12.2013, 00:41   203
Valior
Последняя активность: 27.11.2020 22:50
Господа, внимательно прочитал последние 10 страниц вашей дискуссии, но так и не понял, что в основном требуется покупателям от этого типоразмера? бОльшая ёмкость, чем в 18650 за умеренную цену, или огромный ток, при чуть бОльшей ёмкости чем опять же у высокотоковых 18650?
Я тут хочу немного расширить ассортимент, есть у моего поставщика проверенные (реально качественные) банки китайского производителя, номинал 4000, реально на 3А отдают 4200+, достойно держат 6А, цена - демократичная! Как ваше мнение - стоит связываться?
Мне, лично, требовалась большая длительность работы на велосипедных фонарях. Я использую именно фонари, а не фары с блоками питания, мне так удобнее. И на 26650 я получаю на треть большее время работы фонаря до смены аккумулятора. Что позволяет мне спокойно вечером ездить несколько часов с освещением дороги на максимальной яркости.
Получить большую яркость при использовании 26650, чем на 18650, понятно, не выйдет, она ограничивается самим светодиодом. У всех современных максимально распространённых фонарей стоят XM-L T6 (или U2, U3), яркость их предельна при токе 3А, то есть тот момент, что 26650 может легко дать ещё большой ток, для этих светодиодов безразличен. Поэтому большее время работы на максимальной яркости это единственный реальный аргумент для выбора фонаря на 26650. За исключением каких-то личных предпочтений к виду/весу/размеру фонаря, конечно.
Торговать, вероятно, стоит, но в небольших объёмах, поскольку круг заинтересованных ограничен. Очень жаль, что нет элементов на реальные 5000мач, это был бы весомый стимул для выбора в пользу 26650.
И, конечно, на аккумуляторах должна быть схема защиты.
Valior вне форума   Вверх
Старый 27.12.2013, 01:00   204
Посмотреть сообщение Сообщение от Valior :
Не смущает, что защищенные в часть фонарей не влезут, в итоге часть рынка сбыта будет потеряна для автора вопроса?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 06.04.2014, 14:44   205
toljanos
Последняя активность: 21.05.2015 12:26
Кто может поведать зачем акумулятор китайцы засунули в алюминевую колбу?
ID:	102232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102233 Нажмите на изображение для увеличения
toljanos вне форума   Вверх
Старый 06.04.2014, 18:09   206
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
таким нехитрым способом аккум 18650 превращяется в 26650...
долго же я уговаривал прикупить этих самых красных ультрафайров за 4,5$ штучка, а увидел фото и порадовался что не уговорил
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 06.04.2014, 18:25   207
toljanos
Внутренняя часть больше на 2мм - 20 мм.
Старый 06.04.2014, 19:57   208
серж59
Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
А если 18650 что был в 26650 разобрать?
26650>18650>14500>?
серж59 вне форума   Вверх
Старый 06.04.2014, 20:26   209
toljanos
Корпус цельный. Дальше не разобрать. Интересует, это для теплоотвода, или настолько банальный развод. Кто разбирал еще 26650?
Старый 06.04.2014, 21:12   210
серж59
Банальный развод! Имееться один такой же 26650 как сказали вроде
литий-железо-фосфат
разбирать пока не вижу смысла тоже думаю поизмываться,хотя подозреваю что внутри тоже 18650!
Старый 14.04.2014, 16:28   211
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от toljanos :
пока не разбирал, но наверное придется )
подскажите это нормальная ситуация с 26650 после полного его заряда до 4,2В?
то есть при нагрузке током в 1,5А уже на третьей минуте напряжение просело до 3,16В, так и гуляет туда-сюда с 3,23В!
login55 вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 18:48   212
Накопитель
Запасаю...
Для начала замерьте внешним тестером напряжение именно на контактах аккума. Но все равно разница с крокодилами на 1.5 амперах будет максимум 0.3в. Кажется аккум бесперспективный.
Старый 14.04.2014, 18:58   213
login55
Аватар для login55
вот его отдача до 3в
а вот до 2.8в
приобретен на заказ у кямрада _bruno из Одессы
хотя должны быть такие
осторожней с этим поставщиком (наеб...т)!
Старый 14.04.2014, 19:12   214
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
= 1.72 А. ч.
а вот до 2.8в
= 1,35 А.ч.
Как это получилось? До 3,0 ёмкость больше чем до 2,8 В? Вы ничего не перепутали? Выражаю недоверие корректности измерений! Может магниты, или ещё что.
[Исправлено: vl-per, 14.04.2014 в 19:16]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 19:17   215
login55
Аватар для login55
Как это получилось?
сначала разряжал до 3-х вольт в режиме лития, потом сразу продолжил до 2.8 в режиме гидрида. всего снял с аккума 3.07А
Старый 14.04.2014, 20:19   216
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Вложение 102969
а вот до 2.8в
Вложение 102970
Вложение 102972
King Kong 26650 4000 mAh должны отдавать больше заявленной емкости.
Сумской вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 20:37   217
login55
Аватар для login55
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
мне известно об этих аккумах, потому их и заказывал, а этот крысеныш _bruno нае..!
Старый 14.04.2014, 20:54   218
Накопитель
Запасаю...
Мож всё-таки недоразумение?
Старый 15.04.2014, 12:03   219
vl-per
login55, По всем признакам это, как у меня, литий-железо-фосфат аккум. У него напряжения следующие:
максимальное в элементе: 3,65 В. (полностью заряжен)
средней точки: 3.3 В.
минимальное: 2 В. (полностью разряжен)
рабочее: 3.0-3.3 В.
минимальное рабочее напряжение (разряда): 2.8 В.
Скорее всего, если это так, - ёмкость 4,0 А.ч. он наверно не даст,- разрядить в хорошем холдере (на 1,5 А. потери в магнитиках минимум 0,2 В.), то ёмкость порядка 3,5 - 3,7 А.ч. это хорошо!
Видимо произошла какая-то ошибка. Это моё предположение. Вы не приводили фото аккума с маркировкой.
Старый 15.04.2014, 12:05   220
Накопитель
Запасаю...
Нет лифера такой ёмкости. 3300-3400 самые лучшие. Мож я отстал от жизни?
Время генерации страницы 0.12954 секунды с 16 запросами
