Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 186591   Ответов в теме 322   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 3
Старый 26.11.2014, 10:11   201
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: ОБЗОР НАКЛЮЧНИКА TANK007 E09
Привет форумчане !
У меня появилась проблема с танком, отвалился провод от диода и не могу припаять.
Похоже, отлетела промежуточная площадка которая паяется, что делать ?
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 10:20   202
vornic
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Припаяйте аккуратно проводок к площадке над плюсом и все дела.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 10:26   203
abs524u
Благодарю за ответ, но боюсь 40 ваттным паяльником повредить светодиод.
Вы не в курсе, что за металл на этой площадке, которая не паяется ?
Старый 26.11.2014, 10:31   204
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Проследите оставшуюся часть дорожки проводника печатной платы. Легонько зачистить и пропаять, но не перегревать.
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15
Griver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 10:52   205
abs524u
Выходит, эти усики по бокам, это я дорожку вырвал с контактной площадкой, и смысла припаивать к оставшемуся пятаку нет ?
Старый 26.11.2014, 12:44   206
abs524u
Я правильно понял, надо припаяться сюда ?
Старый 26.11.2014, 12:53   207
Griver
Аватар для Griver
нужно под углом к свету смотреть и под краской будет видно дорожку. НУ так вроде оно и есть. Их там и так по одной с каждой стороны
Старый 26.11.2014, 13:01   208
abs524u
Огромное спасибо за совет !
Припаялся туда и теперь он светит
А вышло все от того, что хотел померить частоту ШИМ и щупом сковырнул площадку.
Сейчас замерил - 180 герц на малом и среднем режимах , как такое может быть ?
Старый 26.11.2014, 13:53   209
Griver
Аватар для Griver
А что смущает? У меня правда нет оборудования для таких замеров, но глазом вижу что танчик мерцает
Старый 26.11.2014, 14:55   210
abs524u
Я имею в виду что частота постоянна при разной яркости.
Думал чем выше яркость, тем выше должна быть частота.
Замерял частотомером в Vichy 99
st12 (01.01.2015)
Старый 26.11.2014, 20:05   211
Griver
Аватар для Griver
Яркость наверно подбирается токовыми сопротивлениями. Даже в Фенике ЛД02 они стоят.
Старый 27.11.2014, 10:31   212
vornic
Я на своём наключнике проверял карандашным тестом, четко видно - частота с яркостью меняется.
Старый 27.11.2014, 18:36   213
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Угу, аналогичные результаты.
Я у своего намерял 179 Гц на малом и среднем режимах.
Разница не такая уж и большая.
Это ещё не самая маленькая частота - китайцы делают драйверы и со 124 Гц
Когда как.
По-моему чаще всё-таки частоту оставляют постоянной, а меняют коэффициент заполнения ШИМ.
Но статистику по рынку я не собирал.
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 18:39   214
abs524u
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
На самом деле у меня тоже было 179 на малом и 179.6 на среднем.
Это я округлил с учетом погрешности, оказывается погрешности нет )
Старый 27.11.2014, 23:00   215
Griver
Аватар для Griver
Это типа скважность?
Старый 28.11.2014, 16:29   216
Алексий
Аватар для Алексий
Посмотреть сообщение Сообщение от Griver :
В каком-то смысле - да.
Скважность - величина обратная к коэффициенту заполнения.
Старый 18.02.2015, 18:56   217
ladikanton
Последняя активность: 19.02.2015 08:48
Проблемка образовалась с фонариком : перестал включаться (((. Если немного отвернуть ту часть что прижимает стекло с отражателем, то включается нормально. Если эту часть(с накаткой) закручиваю обратно до упора, то вращением головы фонарик не включается. Не подскажите что может быть?
Спасибо.
ladikanton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 19:36   218
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
Рефлектор замыкает контакты на диоде.
+ кучка
ladikanton (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 20:23   219
ladikanton
Понятно, подложу чего нибудь. Спасибо. Хотя он вроде пластиковый.
Старый 18.02.2015, 20:38   220
Griver
Аватар для Griver
Посмотреть сообщение Сообщение от ladikanton :
вроде пластиковый
У мну алюминовый вроде
Время генерации страницы 0.11928 секунды с 16 запросами
