Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера?
Да, нужна. 127 71.35%
Я ничего не понял. 26 14.61%
Да, сделал, работатет. 17 9.55%
Это никому не нужно. 6 3.37%
Пробовал и не заработало. 2 1.12%
Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 224833   Ответов в теме 298   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 20
Старый 07.04.2013, 11:07 Автор темы   201
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер 8х7135
galex,
подумал:
Програма только только стартовала, считала счтчик из eeprom и...
if (short_counter = 2)
short_counter = 0;
display_voltage();
Как ее заставить ждать 4-й клик? Только не реагировать на 3-й.
IMHO не получится даже с более жирным МК.
А вот в случае с тактовой кнопкой - 0 проблем. Можно выжидать некоторое время после клика и если не было нового - отсчет закончен.
Старый 07.04.2013, 11:40   202
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
два нажатия от 3 как-то ведь отличает. аналогично 3 от 4 сделать не получится?
есть у меня акорей к-106. из тех, что еще с программируемыми режимами были.
там и 1 и 3 и 5 и 10(емнип) кликов обрабатываются. хотя возможно там микроконтроллер на запасенной в кондесаторе энергии работает, потому что режимы переключаются всегда с первого клика.
с тактовой оно вообще все интереснее. там не только паузу между кликами можно обрабатывать, но и саму длительность клика.
p.s. в принципе фит с ним, с рампингом. по большому счету это баловство. а вот сделать по тем же 4 кликам отключаемую память режимов было бы очень здорово.
[Исправлено: galex, 07.04.2013 в 11:46]
Старый 07.04.2013, 16:50   203
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Делать что-то еще мне лень, но в планах прикрутить к такому драйверу тактовую кнопку.
от тактову-то ДАААА!!! еще бы до 9А-для кинго-подобных!!!
Старый 08.04.2013, 07:51   204
хоть 9, хоть 29А делаются по технологии мастер-слейв.
1 драйвер+2 платки со стабилизаторами, на них 3 управляющих проводка + 2 силовых
получится по драйверу на диод, с независимым включением диодов.
а исходник под тактовую кнопку я выше приводил с веломании, только без управления группами стабилизаторов. зато хоть сейчас бери и ставь в кинг, режимов по желанию можно нарисовать
Старый 09.04.2013, 06:55   205
SERG27
сылочку на исходник-плииииз,и не понял как народные драйвера паралелить-для кинга-3 диода-3 драйвера?как соединять? а на один драйвер выходных полевичков запаралелить(путем напайки сверху 7135 на существующие не получится? 3 драйвера в кинга не влезут...а так бутербродики из 2-3 этажей 7135, и медные пластинки мнжду ними для теплоотвода?
[Исправлено: SERG27, 09.04.2013 в 07:01]
Старый 09.04.2013, 08:32   206
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
версия для ближнего света. можно сразу компилировать. но рекомендую предварительно уменьшить задержку пропуска дребезга контактов, там 200 стоит, я 50 сделал - и то много. надо 20-25 поставить.
еще момент - в том коде микроконтреллер не засыпает, т.е будет какое-то потребление в стендбае, 0.27ма кажется, +0.17ма на делителе напряжения.
усыпить его не трудно, но как-то надо организовывать будет пробуждение, насколько я понимаю.
а 0.17 можно кратно уменьшить увеличением номиналов делителя.
но даже если ничего не делать, емнип, это и так в 3 раза меньше текущего потребления кинга в стендбае
про 3 проводка управляющих это я поспешил, в той прошивке нет управления группами. только все сразу. т.е 1 управляющий провод.
можно конечно и бутербродом напаять ,но тогда светодиоды параллельно придется включать. лучше изготовить платку для них отдельную, хоть в виде кольца вокруг управляющего драйвера
о! тада! нет, ТА-ДА!!!
[Исправлено: galex, 09.04.2013 в 09:05]
Старый 26.04.2013, 19:57 Автор темы   207
Tamagotchi
Сделал сайтик, а там страничку для драйвера http://avr.tamatroni******/ Заходите в гости.
Поблагодарили: 9 раз(а)
027 (30.04.2013), dr oleg (27.04.2013), dralexandr (27.04.2013), Enn (26.04.2013), galex (27.04.2013), lonish (26.04.2013), SERG27 (27.04.2013), shurko_3 (26.04.2013), Sofrik (26.04.2013)
Старый 28.04.2013, 20:57   208
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Привет.
Кто может помочь с изменением этой прошивки?
Проверка температуры и индикация заряда батарейки по трехкратному нажатию мне не нужны.
Нужно управлять тремя микросхемами 7135 (питание 3Вт диода), питание от ли-ион.
Сейчас стоит PIC МК. Буду его выбрасывать и переделывать на тини.
Или может кто прояснит по прошивке, что и для чего. А я уже потом сам по удаляю не нужное. Там в шапке совсем не понятно, без коментов, что делается.
Старый 29.04.2013, 06:47   209
версии NT без термоконтроля. индикацию можно просто не использовать, раз не нужна.
остальные варианты по вкусу.
именно это те прошивки и делают.
Старый 29.04.2013, 09:19   210
MSS
Аватар для MSS
А к какой ноге контроллера подключена 3 звезда (для выбора ли-он, ли-фер). Я то собираюсь переделать другой драйвер.
Посмотреть бы программу прошивки NT. А то там уже готовая к заливке.
Старый 29.04.2013, 10:20   211
вы из всей ветки только первый пост прочли?
А к какой ноге контроллера подключена 3 звезда(для выбора ли-он, ли-фер)
к 3-й. но начиная с версии 1.4, емнип, выбора больше нет. только ли-ион. вместо выбора источника питания теперь термоконтроль. или его отсутствие
Старый 29.04.2013, 10:23   212
MSS
Аватар для MSS
Ветку я всю читал. Спасибо. Значит к третьей. Буду пытаться разобраться с программой.
Старый 12.05.2013, 19:38 Автор темы   213
Tamagotchi
Новый мод живет здесь https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 09.08.2013, 12:40   214
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Драйвер на PIC я переделывал, но вот собственно с AVR возникли проблемы - не программируется и даже не стирается универсальным программатором. (программатор Superpro 500P Xeltek.com.cn). Диповская кроватка в разъёме программатора от неё провода к драйверу, к ножкам МК. Ещё у меня есть AVR JTAG Mk2. В чём может быть проблема и чего посоветуете делать?
Старый 09.08.2013, 20:06   215
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Тебе проще купить новую тиньку да бы не собирать вот это: https://forum.fonarevka.ru/...
https://forum.fonarevka.ru/... в тиньке отключен RESET! восстановить можно с помощью этих приблуд...или если в твоем прогере есть HVSP с помощью него прогер увидит твою тиньку.
[Исправлено: Nimnul, 09.08.2013 в 20:14]
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 23:39   216
adf
Nimnul,
А это точно? как все остальные перепрограммировали?
Ещё у меня на работе есть Atmel Kit STK-500 & STK-600 Первый точно имеет режимы высоковольтного программирования, но официально Tiny13 не поддерживает. Второму для каждого корпуса/модели МК нужна переходная плата. Теоретически можно выяснить к каким контактам подключится, но проще МК заменить.
Старый 12.08.2013, 04:47   217
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
У тинек HV программирование последовательное, когда у остальных (включая 2313-ю тиньку) - параллельное. Программатор должен не просто HV поддерживать, а поддерживать последовательное HV программирование. К тиньке придётся тянуть 7 проводов. Стандартный ISP, плюс дополнительный вывод SII, который сидит рядом с RESET'ом (PB3). Для входа в режим HV программирования на тиньке необходимо поплясать с бубном. После подачи питания сразу же подать 12V на RESET, при этом все выводы SPI должны быть подтянуты к массе. Я восстанавливаю своим реаниматором: https://forum.fonarevka.ru/..., но для неопытного это тот ещё гемор. Особенно если надо разобраться какие фьюзы зашить на место старых...
[Исправлено: INFERION, 12.08.2013 в 04:49]
Старый 12.08.2013, 14:22   218
adf
И всёж-таки непонятно, это только у меня такие проблемы или многие сталкивались с тем, что не перепрошить народный драйвер?
Старый 12.08.2013, 15:40   219
Nimnul
Аватар для Nimnul
Ну у меня такая проблема была...решилось с помощью STK500 в режиме HVSP...софт был AVR Studio...без проблем восстановил, при подключении и считыванию фьюзов...сразу видно, что отключили китайцы)))
adf А может включен фьюз SPIEN, что бы его отключить тоже нужен HVSP.
[Исправлено: Nimnul, 12.08.2013 в 15:52]
Старый 12.08.2013, 16:27   220
INFERION
Аватар для INFERION
Этот фьюз не возможно изменить через SPI, а у тинек иного и нет (исключение - 2313, которая вообще-то не совсем и тинька). Иначе тогда тинька окажется заблокированной на всю оставшуюся жизнь. И никакой HV не поможет, ибо он тоже работает через SPI...
Код:
SPIEN (4) | Serial program and data download enabled | 0 (programmed) (SPI prog. enabled)
4. This fuse is not accessible in SPI programming mode.
[Исправлено: INFERION, 12.08.2013 в 16:28]
Время генерации страницы 0.15731 секунды с 17 запросами
