152594
308
21
201
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.11.2015 08:06
это какую ногу надо запитать на землю через 10 + 1мкф?
202
203
а кондкнсатор больше 1мкф можно ставить
[Исправлено: den020282, 09.06.2013 в 00:05] |
204
den020282,
можно, но я бы еще поставил керамику 0.1 как можно ближе к МК. |
205
Регистрация: 23.01.2013 Последняя активность: 02.09.2013 14:42
Привет всем наконец то я собрал этот драйвер, и возникли несколько вопросов.
1. Должен ли драйвер держать ток во всем диапозоне от 3.0 до 4.2в (18650)? У меня с понижением питания к меня снижаеться ток. 2. Возможно ли запитать 4 последовательно ваттных диода? (у меня не получилось) в схеме я поставил 0.05 Ом так же пробывал 0.12Ом остальное по схеме, и транзистор irlml2502 схема с поста 117 прошивка v7 Спасибо за ответы. [Исправлено: Maksut11, 22.06.2013 в 12:08] |
206
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
2. нет, можно попробовать параллельно их подключить, если из одной партии по идее перекосов быть не должно |
207
ka-pex, Спасибо за ответ. Конструкция прикольная, но не мой вариант, мне надо BOOST. Хотя можно воткнуть в фонарик там стоит 1600lm CREE XML XM-L T6 , я так понимаю что самое то ?
208
209
210
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
кто круглую плату в спринт переводил ?
211
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 04.07.2013 08:21
212
в общем извел кучу контроллеров, деталей, текстолита но так от кнопки заставить работать не получилось
![]() с последний прошивкой от сильноточки работает просто отлично, а вот со слаботочной какая то ерунда |
213
Регистрация: 10.08.2013 Последняя активность: 04.09.2013 10:42
Доброй ночи,очень понравилась ваша схема,у меня стоит похожая задача-мне нужно регулировать яркость небольшой ЛЕД панельки,она питается от аккума 3.7 в(от мобильного),как раз наткнулся на схему-вопрос,можно ли регулировать яркость не ступенчато а переменным сопротивлением? от допустим 1в до напряжения питания (3.7-4.2)В,и какие переделки нужны в схеме? Был бы очень благодарен за ответ.Спасибо!
214
в этой теме есть схема с валкодером
215
216
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Ее и нет. Ищите в теме по слову "энкодер" .
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
217
Да я видел эти схемы,но стоит задача именно с переменным резистором,вот и хочу узнать какой вывод используется для регулировки напряжения ацп.
218
это к автору, прошивку придется переделывать
219
Сказал(а) спасибо: 340
Энкодеры мне всегда больше нравились. Зачем именно переменник то тулить?
Смотрел в код, не разглядел там регулятор. Какая следящая система используется? Подёргивания при переключении скорее всего вызваны не шумом АЦП, а коррелированными с частотой семплирования помехами, и банально звоном дросселя на режиме с прерывистым током. Плюс закон регулирования разный для двух возможных режимов работы преобразователя, и ОС банально может тупить на границе этих режимов. Специально перечитал всю ветку, ибо интересно стало чем же вся эта эпопея закончится... А вот ели заметное (но здорово раздражающее) мерцание на малых токах - уже шум. Но способов борьбы с ним существует много. От простых и грубых, до сложных и идеальных... Перезагрузка МК из-за косячной разводки - выглядит странно. Это ж как накосячить то нужно? Может виновата всё же входная ёмкость? Хотя это не повышалка, тут даже если ключ заклинит из-за ошибки в программе - напряжение ниже падения на светике не опустится, что явно выше порога супервизора. Кстати о ключе, как он себя чувствует то с такими хилыми мускулами на затворе? КПД никто не мерил? Индуктивность грубо рассчитать довольно просто. Берём максимальный выходной ток и делим на 3. Получили оптимальный реактивный ток дросселя. Теперь берём половину напряжения питания (для понижалки), делим её на этот реактивный ток и умножаем на длительность импульса - тут это 1/250kHz/2=2мкс. При напряжении на выходе в 2 раза меньше и 100% КПД получим и заполнение ровно 50%, а период длится у нас 4мкс. Т.к. время у нас в микросекунах, то индуктивность будет в микрогенри. Допустим ток у нас 1A, а напряжение 4V. Тогда: 2V/0,33A*2мкс=12мкГн. Ёмкость на выходе тоже способна навредить, поэтому рассчитываем её так, чтоб резонансная частота этого LC-фильтра была выше полосы, в которой работает ОС. Иначе ОС задержки фильтра не понравятся... Формула вычисления резонансной вот: http://ru.wikipedia.org/wik... Теперь о режимах работы дросселя. Когда ток на выходе (у понижалки) будет равен половине реактивного тока и выше - режим работы будет с безразрывным током дросселя. В таком случае регулятор ведёт себя как трансформатор, передавая контроллеру жесткую ВАХ светика. Усиление ошибки должно быть значительно ниже чем в первом режиме. На токах ниже половины реактивного дроссель успевает полностью отдать всю запасённую энергию до начала следующего импульса, поэтому такой режим называется "с прерывистым током дросселя" и в этом режиме преобразователь ведёт себя как источник мощности. На нагрузку ему вообще положить, и шунт даже не обязательно использовать. Регулировочная характеристика очень мягкая и приятная, однако имеем высокий уровень пульсаций и плюс ко всему паразитные колебания. Когда дроссель отдаёт почти всю энергию - паразитная ёмкость ключа, диода, печатки, самого дросселя и т.п. вызывают колебательный процесс. При этом мощность на выходе будет зависеть от того, в какой момент периода колебаний попал передний фронт импульса. ОС с такой гадостью бороться трудно. С её точки зрения преобразователь люфтит как сцепление на разбитом "автотазе". Мы уменьшаем заполнение, а ток растёт! А вот совсем недавно он даже слишком быстро падал... Я просто не первый раз сталкиваюсь с таким лагом в программных преобразователях, но когда занялся им самостоятельно - выяснилось что бороться с ним надо аппаратно, допиливая схему. Т.е. код тут ни при чём... Так вот, совсем чуть чуть теории. Я уже где-то более развёрнуто всё это описывал. [Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 08:59] |
220
А можно простеньпий пример как бороться с шумами?
