Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Сказал(а) спасибо: 431
И плюс сопротивление предохранителя, которое может быть на порядок больше больше сопротивления шунта, особенно в недорогих тестерах.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36012 раз(а) в 16634 сообщениях
Регистрация: 18.03.2012 Последняя активность: 15.03.2021 15:32
![]() Цитата:
И ещё интересует один вопрос, можно осуществить магнитное управление посредством датчика холла как это реализовано на выше указанной плате управления? так как и тут и там используется одна и та же ATtyni 13
можно выпаять резистор R2 (который с 7 ноги на землю идет)
или увеличить его номинал, чтобы сдвинуть порог срабатывания в сторону более низкого напряжения (или уменьшить номинал R1, напаяв сверху параллельно еще один резистор) только смысла особого выедать батарейки в 0 нету - ниже 3В диод начнет стремительно тускнеть, на 2.5-2.6 в уже еле тлеть будет. не знаю, возможно ли управление драйвером при помощи датчика холла без модификации прошивки, а вот управление яркостью кто-то здесь делал, шунтируя часть управляющих входов 7135 на землю через датчик холла, емнип. в конце-концов можно сделать электронную кнопку на мощном полевике, вместо механического выключателя, с управлением от датчика холла. но тут проблему с питанием как-то решать придется. [Исправлено: galex, 30.03.2012 в 06:43] |
не знаю, я в прошивкописании почти 0.
но думается что прошивка от платы управления под плату управления и заточена, а не под драйвер? |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.10.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 697
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 23.02.2019 00:05
![]() Цитата:
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
![]() Цитата:
но даже при установке такого недорого провода уже немного заметна разница в звуке http://atlascables.ru/techn... http://www.stereo.ru/review... [Исправлено: ange, 03.04.2012 в 23:28] |
Я правильно понял - вы пытаетесь выслушать ток в драйвере слушая провод, который подключен к мультиметру? Может не будем путать теплое с мягким? Вы уверены что аудиокабель звучал лучше не из-за сверхвысокой чистоты меди, а из-за определенным способом сплетенного большого к-ва тонких проволочек? И вы меряли СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ а не на слух бескислородного и кислородного кабелей?
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
О, Боже, к нам пришел аудиофил. Щас начнется...
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17475
Поблагодарили: 39167 раз(а) в 14518 сообщениях
Сейчас играю с V2 (4*7135) с кайдомана, режимы дефолтные - лоу-мед-хай-лоу-мед-хай-мигалки, без памяти.
Должен стартовать с минимума - но если больше 10-15 минут не использовать фонарь, то с вероятностью ~30-50% включаются со среднего режима. Проверял на двух драйверах. Поменял режимы на просто лоу-мед-хай - ситуация та же. У всех так? Это как-нибудь лечится? А то весь смысл в отсутствии памяти и слабом лоу-режиме теряется ![]() |
Все, разобрался - это драйвер включение света меньше чем на пару секунд воспринимает как переход в состояние переключения режимов, и далее в нем зависает.
Собственно, и на AK47, и на шинингбимовских драйверах тот же алгоритм, просто там из-за памяти он менее заметен. |
