324021
416
49
201
Регистрация: 29.12.2014 Последняя активность: 15.11.2024 07:15
202
Второй на 8 ногу мк. Левая верхняя.
Если не будет диода, то не будет и защиты от переполюсовки
203
Регистрация: 18.03.2017 Последняя активность: 07.08.2020 10:26
Вот такой драйвер пришёл. Стоит "копейки". Но что за восьминогий зверь разобраться не могу.
204
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
205
206
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А ссылку?
207
Есть три наиболее распространенных варианта:
1. PIC12F629 2. PIC12F629 3. PIC12С508/509 Последний вариант не перепрограммируемый Если названия на микросхеме нет -- более вероятен 3-й вариант. Если было, но затерто (сошлифовано) -- более вероятен 1-й вариант. Ps На фото -- драйвер KD. Там вроде только PIC12F629 используется. Где-то альтернативные прошивки были. [Исправлено: ceramic, 17.05.2017 в 01:07] |
208
17 мм 7135x3 AK47 1050mA 3-режиме СВЕТОДИОДНЫЙ Платы СВЕТОДИОДНЫЙ Драйвер для Фонарика 10 шт.
http://s.aliexpress.com/7ra... (from AliExpress Android) |
027 (17.05.2017)
209
Можно спрашивать
210
211
Можно спрашивать
Ну да, верх один в один. Однако v4 двусторонний на 8 чипов. Кто-то творчески доработал.
212
Ещё парочку слов о драйвере - при снижении напряжения до 2.95в. драйвер начинает "коматозить" светодиод начинает моргать "длинными" равномерным импульсами.
213
214
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
А кто-нибудь проверял в действии работу сабжа с повышенным напряжением(2s например) при управлении от этой же сборки, но напряжением 3.7?
215
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
317 работает. Светик ставим перед ЛМкой и все. Главное, чтоб после светика напряжение упало ниже 37В. Пару ЛМок спалил так.
7135 не пробовал.
216
Кабы работало от розетки, да была возможность реализовать активное охлаждение, то да)))
217
218
ceramic, спасибо, но в этой схеме, на мой взгляд, не будет корректно работать контроль заряда аккумулятора, а мне он ой как понравился(пользуюсь прошивкой дандана200). Взлетит ли такая схема? Дравер планируется для велофары с питанием от сборки 2s2p и вывести провод из любой точки соединения акков можно запросто.
219
И каким боком тут вопрос про питание сабжа (AMC7135)?! То прошивка для вполне конкретного драйвера, состоящего далеко не только из AMC7135, узкозаточенного и схематически и программно под питание с одной банки. Взлетит. Но совсем не надолго. Быстрый разбаланс и смерть батареи гарантирована. Так нельзя питаться от X*S. |
220
тут моя ошибка. я слишком схематично показал наличие тиньки13
если быть конкретнее, то для контроллера. плату драйвера делаю сам нет. аккумуляторы заряжаются порознь в литокале и поэтому сборка всегда отбалансирована |
