499362
879
41
201
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Reyden, а каковы результаты с родным преобразователем ? На фото результаты прямого подключения или через ваш MPPT ? Была бы интересна табличка со всеми тремя вариантами при одинаковой освещенности , и без влияния стекла .
Mppt сделан под узкие задачи , без возможности зарядки стандартных девайсов напрямую от СБ ? |
202
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Без понятия.
Сейчас солнце садится, без облаков, картина потребления следующая и не изменяется, если я подключаю к преобразователю 5V (соединен параллельно с литием зарядки) смартфон. Значения на мультиметре можно принимать за Vmpp/Impp. Все, солнце за домом, фармит 0.1W, 20mA Плюс еще метр потребляет..3mA в спящем и 10mA в активном режимах. Когда солнце очень слабое, метр ведет себя по другому, после короткого затенения панели из спящего режима перезагружается в обычный, если повторить, далее просто гаснет и не возобновляет работу, но пропускает через себя ток, норм.
[Исправлено: Reyden, 04.04.2016 в 19:00] |
Липтон (04.04.2016)
203
Как распогодится, сделаю замеры параметров сб на хорошем солнце. Углубляться в тесты с другими зарядками пока желания нет. Теперь будет накапливаться статистика и прояснится реальная картина актуальности портативных сб в связке с контроллером. Продолжу дорабатывать свое устройство, детальки уже пришли, остался корпус. [Исправлено: Reyden, 06.04.2016 в 00:31] |
204
Вышел на солнышко, панель через зарядку выдает 6W, 6.7V/0.9A. Вот сколько на самом деле ватт в 14W панели, смело можно делить на 2
Думаю если выйти в поле, можно получить и больше. Как раз под максимальный ток зарядки 1.63А, возможно немного увеличить, чтобы использовалась полная мощность. А теперь посчитайте за сколько зарядится Li-ion 12.5W/h (3500mAh).
[Исправлено: Reyden, 12.04.2016 в 15:42] |
205
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Не коррелирует твои данные, либо ячейки помяты, у меня изломанные санповеры дают в 2 - 3 раза меньший ток. Завтра доделаю чистовую панельку 6ти ватную из двух ячеек, а может и два таких, будет какраз аналог твоей ... Посмотрим.
[Исправлено: KOCMOHABT, 12.04.2016 в 15:47] |
206
С паспортными данными? Это почти всегда так, я привел значения mpp, под нагрузкой. Значит еще сделаю замеры. Сколько по вашему должен выдавать А grade? Ну ок, сравним хотя бы по Vsc/Isc. Допускаю, что зарядка не использовала полную мощность, т.к ее было с избытком, надо параллельно подключать еще нагрузку и увел. ток, поэтому картина не сходится. Кто знает, может еще жизнь портить usb разъем на сб, надо все перепроверить.
[Исправлено: Reyden, 12.04.2016 в 16:45] |
207
Ток кз.
Март, Москва, сквозь двойной стеклопакет Хорошо поломанные ячейки 0,6А. переломов 10-15 - 0,9А. 3-5 изломов, 1,1А Без изломов 1,9А (не энкапсулипованная) Завтра приедет плёнка, и инкапсулирую две ячейки, имхо будут без изломов. Затесщу. |
208
209
зачем теория? Impp указан = 5.83, а Isc =6.24
а на одной из ячеек было и больше Isc = ~2А, либо солнце было совсем без дымки. у меня сендвич готов, осталось только отрезать ПЕТа и в упаковщик, да феном, с плоской, 10 см насадкой, для равномерного обдува... |
210
Регистрация: 23.07.2015 Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
У меня получилось 1.67А на козе, и 1.18А под нагрузкой для 1/3 от целой ячейки. Лиманат над ячейкой до спекания- 100 мкм PET, 380 мкм EVA.
Reyden (13.04.2016)
211
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
212
В самом начале вы указали ток кз, вот я и домножил по классике. Цитата:
Даже в последних моделях портативных сб используют А грейд. Ячейки 3.55W редкость в готовом продукте и недешевые, в основном доступны как комплектующие, здесь и преимущество самодельных панелей. [Исправлено: Reyden, 13.04.2016 в 16:18] |
213
214
215
Очень может быть. Мощность ячеек не известна. Покупалась покоцаная отбраковка. Были даже капли припоя на стороне контактов со смещением на 90 градусов от надлежащих точек пайки. Все это безобразие расчищалось, промывалось и проверялось перед резкой.
216
Толковый тест 20 Вт, пасмурно/солнце, на рюкзаке/на земле,
Тест заказанной 25 Вт, 2 девайса одновременно, солнце, под видео конкретика, снято 15 Вт
217
Липтон, по первому видео могу сказать что 4,86V и хоть сколько ампер это вовсе НЕ "в принципе нормально".. основная масса современных гаджетов которые умеют заряжаться большим током при просадке напруги ниже 5V резко сбрасывают зарядный ток.. Именно так обстоит дело со всеми моими домашними смартами и планшетами 5 разных производителей. То есть если БП держит ~5,1V девайсы берут на заряд до 2А планшеты и смарты до 1,7. Как только напруга провалилась хоть до 4,96V зарядный ток падает до 0,7-0,9А. А вот 3м проверенным повербанкам пофиг на такую просадку и они заряжаются максимально возможным током..
Липтон (15.04.2016)
218
219
220
Единственный невыясненный в моем случае остается вопрос корректности/возможности работы конкретной зарядки-накопителя на малых токах и напряжениях, выяснится по приходу панели. Reyden, термин "толковый" употреблен в том плане, что тест проведен в живую в реальных условиях, в том числе при плохой освещенности, со стоковым преобразователем, что и интересовало . А не дома через стеклопакет, как тут почему-то принято . Вы категорически отказались делать замеры со стоковой коробочкой, хотя это было бы полезно и интересно в качестве сравнения, приходится искать инфу на Ютубе. В итоге так и не увидел качественного скачка в вашем случае, полученные цифры скорее напрямую связаны с размерами и мощностью батареи, что в целом логично, из мизера не выжмешь невозможного никаким волшебным преобразователем. Перемножать ток на напругу разумется умею. К чему тут буллшит, не ясно. Сколько доходит до лития тестеры всяких роликов наглядно демонстрируют примитивным таймингом и демонстрацией уровня заряда девайса до и после, даже без мультиметра. Что и продемонстрировано наглядно в первом ролике. Что, опять же, обычно вполне достаточно для потенциального покупателя мобильной панели, желающего купить и использовать без вскрытия, апгрейда и других ухищрений. И это вполне соответствует названию и сути данной темы. По любому, спасибо продвинутым, любознательным и рукодельным за расширение рамок топика и жаль, что пока нет готового массового бюджетного работающего решения по MPPT применительно к переносным панелькам. |
