Просмотров в теме 404825   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 04.11.2011, 23:30   201
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Вопрос только надо ли?
Тут Вам виднее
сказочный транзистор IRLHM620 тянет до 40 ампер
Ну мне то только до 4х Апмпер
Если нет возможности - не надо
Жуков вне форума   Вверх
Старый 05.11.2011, 00:15   202
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Зачем вам четыре ампера? Для трипла?
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 05.11.2011, 00:19   203
Жуков
Аватар для Жуков
Ага!
Старый 05.11.2011, 11:44   204
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Внезапно, при параллельном подключении равное напряжение будет всегда. Проблема в том, что на равном напряжении разные светодиоды могут потреблять разные токи.
Сорри, был неправ, признаю. По падению напряжения можно смотреть при последовательном подключении, при параллельном могут быть разные токи. Как их точно измерить -- большой вопрос.
ites вне форума   Вверх
Старый 07.11.2011, 11:20 Автор темы   205
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Кстати, были ли практические измерения что получается на каждом диоде при этом? Т.е. вопрос такой, достаточно ли консистентны электрические характеристики диодов, чтобы не было реальной разницы в потреблении при параллельном подключении? А то теоретически может выйти, что один XPG будет потреблять 1.5А, другой 1А, а третий 0.5А. Т.е. теоретически этот вариант не исключён никогда, вопрос в том, достаточно ли низка его вероятность. Я их таких соображений предпочитаю последовательное подключение, но это не фонарик, конечно.
Если не гонять светодиоды на максимальной мощности, то несколько однотипных светодиодов вполне можно включать параллельно. А если они еще и из одной партии - то совсем замечательно. Чем больше светодиодов соединено параллельно - тем больше желателен запас по току. Например, 2 параллельно соединенных светодиода, работающих на половинном токе убить перегрузкой нельзя в принципе. В самом крайнем случае, будет гореть один светодиод на полной мощности
Статиску можно прикинуть на примере китайских многодиодников.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 18:05   206
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Применил трехамперку в маленьком наключнике https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 14.11.2011, 10:37   207
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Скажите пожалуйста, а APM4350KP может подойти вместо родного IRLH620?
MOHAPX А не поделитесь разводкой платы драйвера? Судя по всему она у Вас в спринт-лайоут?
[Исправлено: evrey, 14.11.2011 в 10:51]
evrey вне форума   Вверх
Старый 14.11.2011, 11:16   208
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
evrey, эти вопросы к AVSel. Он разработчик платы.
Старый 14.11.2011, 12:15 Автор темы   209
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от evrey :
Лучше IRLH620 по совокупным характеристикам я не нашел. У APM4350KP сопротивление при 3В не ахти...
Старый 14.11.2011, 12:43   210
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
С детства мечтал о лабораторнике!!! И вот он блаженный!!! Думаю, он поможет в развитии драйвера.
Старый 14.11.2011, 12:56   211
evrey
Да не найти у нас родного... А заказывать 1 штучку... Да, сопротивление там чуть больше, но не в разы же... Работать ведь всё равно будет? Ну пусть КПД на децл упадёт...
Старый 14.11.2011, 13:14   212
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Именно в разы: раза в четыре, примерно.
vaska вне форума   Вверх
Старый 14.11.2011, 13:21   213
evrey
Значится соберём, проверим, о результатах отпишу... Если заявленный ток будет выдавать и не будет сильно греться, значит нормуль...
Старый 16.11.2011, 07:47   214
evrey
Нашёл вот, как я думаю отличный экземпляр полевика. Сопротивление которого стремится к нулю... Стоял в преобразователе питания процессора в ноуте. SI7686DP Если конечно, я правильно определил его модель. Прошу прокомментировать данный экземпляр полевика.
ID:	33897 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2011, 13:59   215
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Нет, он не будет нормально работать при низких напряжениях.
Как вариант еще ИРовский 630.
Какие у вас тут частоты коммутации силового ключа?
Wector вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 14:18   216
evrey
Частота 250кГц.
Почему он не будет работать?
Старый 16.11.2011, 14:57   217
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
По напряжению затвора.
Поищи на худой конец такие:
IRF7862 IRF8736 IRF7805Z
Тем более пад у них такой же, как и твоего SI7686DP
П.С. у нас IRLHM630 стоит всего 1.2 $
[Исправлено: Wector, 16.11.2011 в 15:09]
Старый 16.11.2011, 15:10   218
evrey
Я не пойму разницу в транзисторах. Если можно вставьте строчки с даташитов, где показана разница в полевиках.
Дело то не в деньгах... Их просто нет, не будешь же заказывать по 1 штучке.
Например SI7686DP Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, ID = 250 A 1 - 3 V
IRF7862 Gate Threshold Voltage 1.35 ––– 2.35 V
Это тот критичный параметр?
[Исправлено: evrey, 16.11.2011 в 15:52]
Старый 16.11.2011, 15:56 Автор темы   219
AVSel
Аватар для AVSel
Ключевой параметр для низковольтных схем - Gate Threshold Voltage. Полевики с порогом более 2В , для схем питания от лития, лучше не рассматривать.
Далее смотрим Static Drain-to-Source On-Resistance, и для импульсников еще
Rise Time + Turn-On Delay Time, Fall Time + Turn-Off Delay Time. Чем меньше значение - тем лучше.
Сопротивление влияет на статические потери, время переключения - на динамические.
[Исправлено: AVSel, 16.11.2011 в 16:08]
Старый 16.11.2011, 16:02   220
evrey
SI7686DP так этот полевик как раз в этом диапазоне, он начинает работу от 1 в.
Я всё правильно понял?
Время генерации страницы 0.12395 секунды с 16 запросами
