96741
253
201
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 23.08.2015 14:57
Катает и на стали! Отпускать сталь не пробовал? По поводу p6m5 мне кажется я раньше говорил....!? И будет тебе счастье если для своих дюралевых заготовок сделаешь резцы из ножа гельиотинных ножниц. Там закалка ножа по всей длине. Проверено!
202
Я уже рассказывал, что отпустить в домашних условиях сталь, тем более быстрорез - очень большой геморрой. Врят ли выйдет.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
203
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Из той довольно приличной массы информации которую я когда либо читал в интернете я понял главное - без по крайней мере муфельной печи и скила, в домашних условиях термообработку металла лучше не трогать даже 10 метровой палкой. Сделается только хуже.
204
Зачем быстрорез отпускать? Смысл этого? Отпускать надо материал на котором производится накатка. Для чего нужна накатка? Первое - что бы руки не скользили, второе - декор. Ни там, ни там особых нагрузок не наблюдается.
205
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Честно говоря, в голову не пришло. Попробую при случае!
Добавлено через 4 минуты Я вот тоже о ней все думаю. У меня уже большой пакет для строительного мусора забит стружкой Д16Т. Собираю для времен, когда понадобятся заготовки параллепипедной формы. А скоро медь в обработку пойдет. Ее стружку как-то уже жалко выбрасывать. А с муфельной печью можно совместить полезное с полезным. И нужные заготовки отливать, и резцы закаливать... |
206
Как выяснилось, Д16Т - не настолько и Т, как казалась. Приспособления для силового применения из нее делать - смысла нет. 5-10 применений, и приспособление можно выкидывать. Сделал себе из стали:
Вложение 12811 Отрезной резец из P12 сталь режет без проблем. Громче, чем Д16Т, но режет. Резьба, кстати, нарезана плашкой на автоматической подаче. Тоже никаких проблем не вызвала. Использовал специальный патрон в заднюю бабку для плашек и метчиков (давит пружиной на метчик или плашку для равномерной подачи). |
207
Не выжил на стали и проходной с напаянной пластиной:
Вложение 12812 Кстати, узнал в конторе: бруски под резцы уже закаленные продаются. Там даже есть не просто бруски, а сразу заготовки под резцы – не надо париться со съемом лишнего металла. Из хорошего - доточил державку у накатки: Вложение 12813 Вложение 12814 |
208
Любопытно. После линейной накатки надо узор шкуркой проходить? У всех в обучающих видео бриллиантовый узор. Его шкуркой проходить не надо.
На линейном же края получаются острыми - хорошо рука цепляется, но и острота ощущается. Если же шкуркой узор пройти: края становятся гладкими, но и рука за узор перестает цепляться. |
209
Сдаётся мне, тут многое зависит от качества самой накатки. А судя по фото - ты не до конца её впечатываешь - подымаются выдавливаемые кромки, которые острые.
210
Плюс, еще жесткость самого станка. Видимо, накатка с линейным узором должна сама прессовать ребра. У моего станка жесткости не хватает, вот и получаются островатыми. |
211
212
Прижим сильнее тоже не поможет. Никогда ещё накатка "на холодную" не получалась в полный профиль зуба.
213
214
liapa81 навел на мысль!
![]() Оказывается, Д16Т можно отжиг сделать, и сплав станет мягким. Я так понимаю, надо в магазин за строительным феном идти... |
215
Проконсультировался с токарем. Он говорит, что у него станок без проблем катает узор на дюрали. Оказывается у меня обороты на порядок меньше, чем надо. И СОЖ другая нужна.
Буду экспериментировать. Если не поможет, тогда фен понадобится... |
216
Стало лучше, но до желаемого далеко:
Вложение 12828 Токарь советовал использовать керосин и накатывать на 800 оборотов. На 800 оборотах катать линейный узор можно только на промышленных станках. У моего накатка сдвигает закрученный суппорт (не намертво затянутый, но достаточно плотно закрученный). А керосин пахнет так, что полный писец! Его только в больших цехах использовать можно. Сейчас мастерскую на проветривание поставил. Вообщем, заказал фен и возвращаюсь на WD-40. Она, хоть и стоит в 8 раз дороже керосина, но пахнет раз в 10 приятней... |
217
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
В место керосина пойдет растительное масло, глицерин, солидол, вазелин в конце концов, если он используется как смазка.
![]() Добавлено через 38 секунд И так, уже весьма хорошо выходит!
218
Однако, вот так выглядит дюралевое колечко на штативе для фотоаппарата: Вложение 12829 На нем узор значительно лучше вышел! Завтра привезут фен - отпущу дюраль. Станет понятно, кто виноват: ролик накатки или станок. |
219
Вместо WD можно попробовать использовать Уайт-спирит, коего в ВД содержится половина.
220
Хочу попробовать ЖК-1. Пишут, что это российский аналог WD-40: http://www.aerosol72.ru/ind.... Стоит в 2 раза дешевле. |
