270398
702
201
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
SviMik. Вот не надо спец. инструментов к нему, когда и без них можно спокойно обойтись
...Цитата:
А сколько мешать начнёт? Я бы брал по-максимуму. Миллиметров 5 чистой резьбы, плюс отступы... У нас дешевый простой и универсальный вариант, или супермегакрутотень? Если первое, тогда придётся искать компромисс. Красный запросто потянет, 12x уже ближе к 445nm ЛД, и там всё равно нужен более серьёзный фонарик... Вообще думаю фонарик под AA осилит тепловыделение 12x, но площадь контакта у коллиматора со стенками фонаря огромная, и врятли там будет заметный относительный перегрев даже при толстом слое термопасты... |
202
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Итак,
S кромки = 6,28х2,8х1,2 = 21,1008 мм2 S верха = 3,14x2,8^2 - 3,14х2,25^2 = 24,6176 - 15,89625 = 8,72135 мм2 S низа = 3,14x2,8^2 - 3х3,14х0,5^2 = 24,6176 - 2,355 = 22,2626 мм2 S aixiz = 21,1008 + 8,72135 = 29,82 мм2 S удобство = 8,72135 + 22,2626 = 30,98 мм2 S теплоотвод = 21,1008 + 8,72135 + 22,2626 = 52,08 мм2 Очевидно, что добавив удобства, мы не сделаем теплоотвод хуже, чем у aixiz. Однако, сделаем намного хуже, чем он мог бы быть... Думаю, пробную партию можно сделать с максимальным удобством и посмотреть, как они себя с мощными ЛД поведут. Если плохо, то знаем, как модернизировать... |
203
Некорректно считать кромку "либо есть либо нет". Ты сможешь для каждой посадки сравнить теплоодвод?
Допустим, бывает запрессовка тисками. Бывает усилием рук. Второе - уже считаем как нулевой теплоотвод? Ерунда
204
Вот и я о том же. К тому же существует ещё и термопаста - вещество как раз для таких вот задач. Это на случай если без неё теплоотвода будет недостаточно...
Прижимная гайка отводит тепло не только с юбки, но и со шляпки, если ЛД открытый (красный, например). А там площади прилично и место самое горячее... |
205
Стружка уже будет снаружи, а не на ЛД!
Опять же, если на стене висит ружье, то в третьем акте оно обязательно выстрелит. А потом коллиматор устанешь от пыли со смазкой отчищать. Цитата:
1 мм (задняя стенка) + 1,1 мм (юбка) + 2,7 мм (защитный колпачок) = 4,9. Это максимальная длина радиатора. Дальше уже стенки пошли. Я бы ее делал 4 мм. |
206
А, вон ты её куда втулил. Теперь понятно почему ты диаметр резьбы уменьшил. И кстати всё равно много. С такой вот системой резьбу придётся на пару миллиметров уменьшать в диаметре. К тому же она будет соединятся с коллиматором дальше от регулятора (глубже к коллиматоре). Всё это увеличит люфт, нагрузку и износ...
Я так понял ты хочешь сделать гайку высотой меньше высоты шляпки ЛД? Это же не прочно, теплоотвод хуже (особенно у красного), непонятно каким инструментом закручивать и непонятно где это вообще понадобится. Коллиматор с настолько короткофокусной (1...2мм) оптикой работать не будет всё равно. Точность там требуется бешеная... |
207
208
Надо ее до 16х0,75 вернуть. Вполне хватит.
Какая ж тогда толщина стенок будет отведена под упор регулировочному кольцу? 18мм-(16мм+2мм)=0мм? Непонятно...
Какое фокусное у G1? Не знаю кому такое нравится, но допустим возможность его использования в коллиматоре (хоть коллиматор и делается под AixiZ'овскую оптику). Думаю там спокойно можно увеличить высоту гайки как минимум на миллиметр - как раз под шлицы для обычной человеческой нормальной отвёртки... |
210
Если всеи понятней в плоском виде, то пожалуйста:
Вложение 2688 1. Под ккрышку резьма М16х0,75, глубина - 4 мм. 2. Под втулку резьма М16х0,75, глубина - 12 мм. 3. Димаетр радиатора сократился до 17,75 мм. 4. Посадочное гнездо под юбку расширилось до 5,6 мм. Особую проточку под пружинку сверху пока не делал. Надо с толщиной проволоки для пружинки определиться. Толщина стенки в том месте – 1 мм. Думаю, при желании, можно до 0,75 сократить… |
211
Меньше миллиметра бы я не стал уменьшать. Внутренний диаметр пружинки не должен быть меньше диаметра резьбы. Так что там растачивать огого - пару миллиметров в диаметре. Так что тут только диаметр резьбы до 14мм уменьшать...
Пошел я спать... |
212
Добавлено через 2 минуты Тогда, я бы сказал, что внешний диаметр пружинки должен быть 16 мм, а диметр проволоки - не более 0,6 мм... |
213
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Товарищи, вы как собираетесь эту самую гайку закручивать? хоть раз кто-нибудь пробовал закручивать гайку на шпильке, стягивающей 2 кусочка пластмассы(лд на термопасте к примеру) с однородной резьбой? аналогию пояснить, или сразу сказать на сколько лап у лд станет меньше и сколько лд с раскрошенными/выдавленными изоляторами лап полетят со словами***ть далеко и надолго в процессе затяжки?
Это что касаемо гайки. А по поводу фиксации резьб от вибраций\люфтов\загрязнения - все придумано до нас - фторопласт шайба, внешний диаметр прочно сидит где либо, во внутреннем крутится деталь. Фиксация круче не придумать, никакой стружки при качественной резьбе, практически вечный срок службы Для посадки лд - вариант с гайкой, затягивающейся со стороны ног лд лучший, её можно штамповать, вариант использовать какой угодно(мелкая или накручивающаяся на весь колиматор, в гайке пресовка\фрезеровка под лд и его лапы, обязательно ключ вдоль всего посадочного отверстия, в нее запрессовывать лд, уже потом её закручивать) В итоге никаких проблем с извлечением, если такие гайки прессовать - стоить будут копейки, а в конечном счете - выкрутил гаечку с лд не отпаивая драйвера и положил на полку |
214
Нарисуй, что ты там штамповать собрался, я так и не понял
215
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 26.08.2015 09:43
Понимаю, может костыль и наверняка мою идею отбросят сразу-же, но я практически в каждый свой коллиматор леплю фторопластовую пленку. Нет, не ФУМ-ку, а самую настоящую пленку 50 мкм толщиной. Люфты устраняются практически под корень, но появляется дополнительный гемор - если резьба нарезана криво/наличие стружки/задиры на поверхности - пленке быстро приходит peace*death... В последнем коллиматоре я пружинкой подпирал недвижимую поверхность и резьба была снаружи. Стружка не создавалась, была заюзана пружинка и не было пленки. На резьбу достаточно капнуть масла и притереть её (руками совершать фрикционные движения в течение минут 10-ти), тогда регулировка получается мягкая, как будто крутишь ручку современного переменника. Владелец моей красной игрушки, наверное, подтвердит, если захочет отзываться... Но увы - минус моей конструкции в лишней детали. Она хоть и простая, но лишняя. Но если бы вы знали - сколько проблем сразу она решает и сколько добавляет удобства в использовании... Жаль, что тут собрались только любители аиксизов и пнут отсюда меня ногой за сложность
216
Не только любители AixiZ. У тебя конструкция практически слизана с моей, и упрощённая (в том месте, где я бы не упрощал). Но для универсала она действительно переусложнённая + регулировочный элемент из-за своей длинны плохо впишется в корпус с отличным от неё диаметром...
Смазка работает как фторопластовая плёнка, только технологичнее по-моему. Да и однажды я уже намотал тефлоновую плёнку на дюралевую резьбу, так резьбу заклинило и порвало... А откуда той стенке там взяться, если для неё просто нет места? Нарисуй полностью в сборе вид в разрезе, а-то я не понимаю как ты туда всё запихнёшь... Цитата:
Резьба зарыта в коллиматоре, она просто не выглядывает, и мусора туда много не попадёт. С таким же успехом мусор туда попадёт и с пружинкой, и хоть будет там смазка, хоть не будет - результат тот же... Цитата:
Фторопластовую шайбу или плёнку не одобряю. Не нравятся мне их эксплуатационные характеристики и "технологичность"... Если так хочется защитить резьбу от мусора (что в общем-то не очень и актуально), тогда сразу уже сальник лепить... |
217
Да, во всех моих коллиматорах большенство идей - твои. Только я их немного изменяю под свои возможности и нужды - по твоему "упрощаю". И кстати эта твоя тефлоновая лента - обычная ФУМ*ка. Я изначально выделил жирным, что ФУМ и фторопластовая пленка "слегка" отличаются по свойствам, и не стоит их рядом ставить по характеристикам...
В предложенной конструкции я бы вообще убрал пружинку. Ну она там совсем не к месту. Если неумело сделана - один конец проволоки соскочит с паза и начнет стругать резьбу, потом может заклинить. Пружинка не придаст плавности вращению, будет такое ощущение, как будто в резьбе куча песка. Да и вобще дюралевую резьбу рекомендуется хотя бы маслом смазывать, во избежание заклинивания и для большего срока службы... Так кто мешает заменить масло на демпферную смазку и убрать пружинку? Монопенисуально смазка сыграет свою роль лучше... Вобще не понимаю, почему вы так упорно пытаетесь как можно больше слизать с аиксиза... Что в них хорошего? Простая дешевая и унылая конструкция. А-а, продажи большие, люди их берут? Дык, наверное, потому, что больше нечего брать... Вы на рынке еще что то видели? Люди уже просто приняли то, что аиксиз будет как основной товар и все идеи у них далеко не отходят от этой конструкции потому, что больше ничего не видали... Но если уж вы собрались улучшать конструкцию и делать по своему - зачем повторять аиксиз, при этом гордо улыбаясь? |
218
То же самое, что и у нас, только ЛД впрессовывается не в основание радиатора, а в гайку. А вот сама гайка уже вкручивается в радиатор.
Мысль разумная. Возьмем на заметку, если у ЛД действительно начнет лапки обрывать... Добавлено через 4 минуты Что-то я мысль не понял. Откуда лишняя деталь? Цитата:
219
Вложение 2690 Только слово "лишняя" надо бы взять в жирные кавычки... Цитата:
220
Так резьба же обозначается по внешнему диаметру болта, а не внутреннему диаметру гайки!
