Просмотров в теме 95105   Ответов в теме 296   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 16.12.2022, 20:14   201
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: сверх тихий генератор
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Больше 12В 5А им нельзя.
А до 12В 5А им значит можно? Что это за павербанки такие заводские, можно ссылку/название?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 17.12.2022, 15:40 Автор темы   202
wasya83
Последняя активность: 14.01.2026 16:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Искал, искал, но так и не нашел готовых решений резервного элеткропитания на литиевых аккумуляторах. Вот есть же готовые решения для компьютеров, серверов. Однако там другие аккумуляторы, не LiFePo4.
Для автономки на двое суток хватит 5000 ватт часов.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2022, 21:00   203
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Трех таких https://aliexpress.ru/item/...
как раз хватит. LiFePO4
И всего 66 кг.
Старый 17.12.2022, 21:17 Автор темы   204
wasya83
Для ИБП нормальный режим работы - сквозной (то есть с питанием от сети). А Oukitel P2001E - это просто большой повербанк с инвертором. Такую систему нужно обязательно отключать от внешней сети. Иначе если внезапно подадут свет, то инвертор сгорит. А если свет будут давать глубокой ночью? Значит, нужно устройство со сквозным режимом работы (то есть с питанием от сети). Так работают бесперебойники для компьютера. Вот именно такое мне и нужно, а не повербанк Oukitel P2001E.
Старый 18.12.2022, 07:39   205
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Я не уверен, что эту станцию нельзя использовать как ИБП (но после стабилизатора).
Да и это все-таки лучше чем ничего.
Ну ставьте тогда ИБП типа этого:
https://www.vseinstrumenti....
и четыре аккума на 100а
Ну и стабилизатор до ИБП.
Тихо и почти 5кВт/ч
[Исправлено: Mukcep, 18.12.2022 в 07:47]
Старый 18.12.2022, 12:46 Автор темы   206
wasya83
В тех батареях максимальный ток заряда 20 ампер. Т.е. батарея будет долго заряжаться, что меня не устраивает.
Вот какая задача: в городе часто отключается свет. И когда свет включается на 2-4 часа, нужно очень быстро зарядить аккумуляторы, чтобы их хватало на 1-2 дня. Т.е. очень важна скорость заряда.
У Союз PSU-5000 ток заряда 15 А. Однако для бысрой зарядки аккумуляоров нужно давать не 15 ампер, а большие токи.
[Исправлено: wasya83, 18.12.2022 в 12:51]
Старый 18.12.2022, 16:07   207
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
По сути Oukitel должен заряжаться довольно быстро.
Вообще, чтобы хоть что-то получить, придется идти на компромиссы.
Если найдете что-то лучше - поделитесь пожалуйста.
Тоже интересуюсь.
Пока смотрю на Huter DY6500LXA, но он совсем не бесшумный.
Наверное генераторов достаточно тихих в природе не бывает. Та же хонда, которую изначально рекомендовали, издает как минимум звук мопеда, что тоже не отнюдь тихо.
Старый 18.12.2022, 17:50 Автор темы   208
wasya83
Либо полный колхоз.
Либо инвертор и стойка с аккумуляторами.
И даже у такого инвертора максимальный ток заряда 40 ампер. Значит, 5000 ватт часов будут заряжаться 8 часов. А хотелось бы быструю зарядку. Значит, нужно увеличивать ток заряда.
Старый 18.12.2022, 19:12   209
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Взял самопальный повербанк,в нем 18 шт б/у 18650. Этот потянул чайник. Электроники ограничивающей вход-выход у него нет,кроме БМС на 40А. Полного заряда хватает на 2 сеанса кипячения 500 мл воды,1 литра проще говоря
Не шибко то и БУ Ваши 18650.. Для кипячения литра воды надо ~200вт*ч.
Главное - результат. За 2 часа я легко пополняю этот повербанк и последующие отключения света не страшны. Без горячего чая или кофе не сижу.
Кому чего для счастья надо :-)
Я вот соорудил компик (E-2176m\16Gb\1Tb\Wi-Fi 6 & BT5.2) с автономным питанием.
4p5s лиферная сборка на ~320вт*ч запасаемой.
3 запараллеленных выхода (через БМС) из аккумуляторного модуля для питания самого компа, монитора с DC питанием (например 27 дюймов хуавей с USB type-C питанием) и платки с 4мя USB портами с QC3.
2 входа. В первом (основном) стоит плата на LTC3780 с выставленным током заряда 5А (напряжение заряда выставлено 5*3,35=16,75V типа буферный режим). Пока есть сетевое питание то всё работает от сети, сеть пропала переходит на АКБ. Сеть возвращается опять работа от сети и если хватает мощности (потребление компа меньше чем зарядная мощность) то параллельно подзаряд АКБ.
Второй вход через БМС прямо на АКБ и можно вдувать хоть 20А и устраивать часовой заряд (благо лифер это осилит).
И что не маловажно в любой из входов можно подключать "стандартную" СП на 18V без какого либо контроллера. В первом входе за правильность заряда отвечает LTC во втором при полном заряде БМС отстегнёт СП.
На последнем фото самодельная зарядка из ноутбучного БП раскачанного до ~210вт и платки dc-dc с СС-CV. Этой зарядкой за пару часов 320вт*ч аккум с фоток прекрасно заряжается. Точно такой же БП без доп охлаждения с номиналом 135вт служит штатным питанием\зарядником через вход 1.
Ну и само собой можно прицепить ещё доп. аккумуляторные модули.
ID:	269260 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269261 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269262 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269263 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 18.12.2022 в 19:36]
Старый 19.12.2022, 14:51 Автор темы   210
wasya83
Мне поступило первое коммерческое предложение по автономному аккумулятору для квартиры.
Вот такой инвертор https://tok-shop.ru/product...
И батарея LiFePO4 аккумуляторов https://tok-shop.ru/product... Только они что-то дорогие. И, почему-то, сниженный ток заряда. Хотя литий может заряжаться большими токами.
Mukcep (20.12.2022)
Старый 19.12.2022, 22:28 Автор темы   211
wasya83
Нашел более дешевый инвертор за 60 000 рублей https://solarelectro.ru/pro...
3000 Ватт. На батареях 48 вольт. Значит, можно подключать батарею из 16 литиевых аккумуляторов по 3 вольта.
Но не разобрался, каким током можно заражать литиевые батареи. Если 15 ампер, то это очень длинная зарядка. Если 50 ампер, то быстрая зарядка возможна.
[Исправлено: wasya83, 19.12.2022 в 22:29]
Старый 20.12.2022, 00:41 Автор темы   212
wasya83
Похоже, инвертор infinisolar v 3kw не подходит для зарядки лития. В инструкции есть строгое указание использовать батареи глубокого цикла, так как любые другие могут взорваться.
Наверно, для каждого типа батарей есть свой алгоритм зарядки.
А в инвнерторе Smartwatt Plus 6K on-line https://tok-shop.ru/product... есть возможнось заряжать литий. Однако, как я прочитал в документации, нужно подключить кабель связи RJ45 от инвертора к литиевой батарее. И они постоянно будут обмениваться информацией. Т.е. инвертором Smartwatt Plus 6 можно заряжать только совместимую с ним литиевую батарею.
Старый 20.12.2022, 06:05   213
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
ЛИТИЙ-1800 причем можно найти и на Озоне. Не очень понятно под какую аккумуляторную сборку подходит. В каталоге размещен как для LiFePO4 или свинцового, а в описании идет только любым свинцовым... в название литий. Ток заряда 16А. Ролик на ютубе.
Есть более мощные ПРОГРЕСС-12-5000-UPS 150А, но не понятно есть ли встроенный балансир.
У меня пара коллег после моих "экспериментов" кустарно перевели свои домашние APC smart-ups 1000\1500VA на лифер 22а*ч (со снижением напряжения буферного режима). Но вот нифига это на массовость не тянет.
Остается полагаться на Ваш опыт.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2022, 11:54   214
VoronNew
а ну да.. когда я давал ссылку на 6,4квт за менее чем 40 тышш (с током заряда 100А) это типа совсем дешманисто и на такое не смотрим :-)
Старый 20.12.2022, 12:59 Автор темы   215
wasya83
Вот российский инвертор с током заряда 80 ампер за 40 000 рублей https://a-electronica.ru/pr...
Однако я продолжаю сомневаться, что им можно заряжать литий.
Старый 20.12.2022, 15:15   216
VoronNew
Если зарядное умеет заряжать свинец и умеет регулировать зарядные напряжения (быстрого заряда и буферного режима) то оно подходит и для лифера.. Принцип заряда CC-CV один и тот же.
Старый 20.12.2022, 16:24   217
chem
Последняя активность: Вчера 06:05
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Спорное утверждение.
Свинец, пока есть запас воды (или возможность долить), спокойно относится к перезаряду (естественно с ограничениями). LiFe, как и LiIon, резко отрицательно, соответственно, для последовательного соединения настоятельно рекомендуется балансировка и БМС.
Старый 20.12.2022, 16:50   218
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Этот зверь самый мощный из заводских. Можно поискать его же подешевле. Свой брал за 30-40 баксов. Тут на 20 банок 18650,у меня мелкая версия его же на 12 банок. Чайник кипятит выдавая 12 В 8А без припадков бессилия.
Да,его надо собирать в изделие самостоятельно,прикупив новые аккумы. Он без комплексов и "умных" PD. Зарядка ноутбучная или от солнечных панелей. С последними работает без проблем,можно оставить и он возьмет сколько влезет,без передергивания. Это было главное,зачем его покупал.
Штеккер от Асус-Асер заходят без проблем и дают мощщи 50-60 Вт на вход. Чтобы зарядить его после кипячений,долго ждать не надо - 2 часа и Ок.
[Исправлено: dentumanov, 20.12.2022 в 16:59]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2022, 17:34   219
VoronNew
Звиняйте, но стартерники лично я не считаю пригодными для резервно-автономного, а возиться с доливом в AGM то ещё удовольствие.
Да и коли на то пошло кипячение даже свинцу не идёт на пользу (мера то крайняя). Так как при кипении испаряется вода и повышается концентрация электролита (кислоты) и идёт ускоренная деградация пластин. Даже после долива аккум уже не будет тем же..
Вы не поверите, но свинцу при последовательном подключении если не заниматься выравнивающим зарядом (кипячением) балансировка тоже не лишняя. На фото 2 48V сборка из довольно жёстко БУ свинцовиков которые без балансира "кто в лес кто по дрова". А с балансиром прекрасно продолжают работать не доходя до перезаряда (высыхания) или недозаряда (сульфатации).
И ещё раз - МЕТОД заряда CC-CV один и тот же для свинца и лифера... Потому сейчас появилось очень много китайских автоматических зарядок для свинца имеющих режим заряда лифера (просто снижается напряжение заряда).
На фото 1 ИБП штатно предназначенный для работы со свинцом, но имеющий довольно гибкие настройки напряжения потому прекрасно работает с лифером (на фото сборка 8s 72а*ч).
БМС\балансиры это обвес не имеющий никакого отношения к заряду, это своего рода предохранители.
Название: 2022-11-21 11-15-06.JPG
ID:	269289 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 20.12.2022 в 17:46]
Старый 20.12.2022, 20:40   220
chem
Думал больше о стандартных силовых (тяговых), они вроде пока с пробками.
Про балансир для свинца не слышал, хотя и не интересовался глубоко.
Время генерации страницы 0.14984 секунды с 16 запросами
