Просмотров в теме 390878   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 08.10.2021, 20:07 Автор темы   201
Последняя активность: Сегодня 20:56
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
loctite
Это фирмА кучу всего выпускает.
Старый 09.10.2021, 10:37 Автор темы   202
Полазил в инженерном меню. Даже придумал , что в пресете себе поменять и поменял. На мой взгляд работа с инженерным меню стала гораздо удобнее, а пресеты гораздо меньше нуждаются в настройке чем в Gekko 1.0.
В общем , чем больше вникаю в UI тем больше нравится.)
[Исправлено: AEDe, 09.10.2021 в 10:38]
Kr_Apis (10.10.2021), murashkin (09.10.2021), ФанКол (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 11:20   203
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Вчера 12:38
Сказал(а) спасибо: 1032
И пальцы крепчают день ото дня!
Мне пока стоковое управление нравится, как и fnksb устраивает полностью. Может позже возжелаю чего-то накликать. Всё таки раздельное управление вессчь!
Kr_Apis (10.10.2021), logutenko (10.10.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 11:37 Автор темы   204
Себе я кнопки перепаял
murashkin (09.10.2021), Ваньшот (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 11:47   205
leon85
Последняя активность: Сегодня 15:25
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 532 раз(а) в 238 сообщениях
Нарицательное имя для анаэробных фиксаторов резьбы.
https://www.henkel-adhesive...
Старый 09.10.2021, 11:49 Автор темы   206
leon85, и что циклические нагревы и удары они действительно годами держат?
Старый 09.10.2021, 12:50   207
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Там же почти ничего не изменилось, кроме списка опций и возможности запихнуть их в слот как скрытые. Ну ещё тайминг стал увеличиваться с каждым кликом и дополнительная индикация появилась, и всё. Что именно стало удобнее?
Вал-втулочные фиксаторы, вроде 660-го? Да, хрен потом и молотком с нагревом разберёшь, даже если щель с палец. Этими составами вклеивают подшипники в разбитые посадочные.
[Исправлено: INFERION, 09.10.2021 в 12:58]
Drex (09.10.2021), leon85 (09.10.2021), murashkin (09.10.2021), Timofej 000 (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 12:52   208
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Читер!!!
Drex (09.10.2021), murashkin (09.10.2021), Timofej 000 (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 12:59 Автор темы   209
Нифига они стоят) Наверное действительно хороший фиксатор...
Старый 09.10.2021, 13:15 Автор темы   210
Индикация. Нажал 7+удержание , кнопка загорелась красно зеленым. Набираешь команду фонарь не включается при этом значит все норм. и т.д. на каждом шаге понятно правильно ли сделал или нет.
Пока игрался случайно на короткий клик поставил индикацию батареи на ближнем. Но если через мунлайт ближний включить, то коротким кликом он выключался , а не индикацию показывал. Так и должно быть?
[Исправлено: AEDe, 09.10.2021 в 13:22]
Старый 09.10.2021, 13:18   211
missh
Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
Можно и попроще. Они бывают малой, средней и сильной, фиксации. Тут главное не переусердствовать, а то потом не раскрутишь, алюминий же. Наносить пару-тройку витков на резьбу, не более.
Какие микрики использовали на 1.8, 2 или 2,5 мм?
missh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AEDe (09.10.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 13:19 Автор темы   212
Посмотреть сообщение Сообщение от missh :
1.8, 2
Эти. Но надо видимо 2.5. они заказаны едут пока что .
missh (09.10.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 13:33   213
INFERION
Аватар для INFERION
Ну да. Ты же вошел в режим со своими внутренними командами, вроде удержания для промотки и клика для выключения. Они приоритетнее за эти слоты. Даже если ты запретишь промотку - удержание всё равно будет недоступно как слот (это планируется сделать настраиваемым). Мунлайт тоже всегда уходит в основную линейку режимов, даже если в интерфейсе нет этой линейки - это тоже внутренняя логика опции. Внутрянка опций настраивается отдельными флагами (память, скорость, тип регулирования и т.п.).
[Исправлено: INFERION, 09.10.2021 в 13:36]
Старый 09.10.2021, 13:39   214
INFERION
Аватар для INFERION
Можно и попроще.
К LIQUI MOLY отношусь как к армянтеку. А на людей, которые всерьёз смотрят на этот бренд - как на лохов. Эти ребята занимаются очевидным разводняком и не краснеют как Супротековцы, к качеству их продукции доверия нет никакого. Одни только противоскрипная (медная или керамическая) смазка в направляющие тормозных суппортов и проникающая смазка "с дисульфидом молибдена" (которого там нет) чего стоят... Это ширпотребный потребительский бренд, раскручиваемый маркетингом и большой маржой, далёкий от промышленных продуктов с нормальной документацией и соответствием заявленным характеристикам.
[Исправлено: INFERION, 09.10.2021 в 13:58]
KKaTOS (09.12.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 13:40 Автор темы   215
INFERION, ага понятно. Т.е. захоти я накликать феникс-стайл UI , где удержание это вкл/выкл ничего не выйдет?
Старый 09.10.2021, 13:53   216
INFERION
Аватар для INFERION
Тут нет, для этого нужны отдельные флаги, вроде этих:
Код:
47.			Вкл/выкл возврата из турбо после отпускания при удержании (нет автоматической промотки вниз)
48.			Вкл/выкл турбо под удержанием в линейках режимов (промотка только кликом+удержанием)
49.			Вкл/выкл перебора режимов кликами в линейках режимов (выключение удержанием)
AEDe (09.10.2021), murashkin (09.10.2021), RatsM (10.10.2021)
Старый 09.10.2021, 14:07   217
missh
Да так и есть, но иногда, когда под рукой ничего нет, а срочно надо, можно воспользоваться. В частности, этот фиксатор работает, датчик давления масла на него садил - не течет.
ЗЫ. Попроще же, да и всякой-разной при наличии времени, можно подобрать.
[Исправлено: missh, 09.10.2021 в 14:41]
Старый 09.10.2021, 22:35   218
Bond
Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
Вы планируете перепаять микрики на всех своих пандах? Будете отпаивать плату с кнопками чтоб легко вынималась?
Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 22:44 Автор темы   219
Посмотреть сообщение Сообщение от Bond :
планируете
Нет. На своих 2х я перепаял. Да плату отпаивать нужно.
Bond (09.10.2021)
Старый 10.10.2021, 02:06   220
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Поясните пожалуйста где про инженерное меню почитать то?
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15913 секунды с 16 запросами
