Просмотров в теме 96261   Ответов в теме 282   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 3
Старый 13.02.2022, 23:00   201
Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos TS21
у Wurkkos TS21 второй крышки нет, там такой ошибки не сделаеш
Безель можно открутить и оптику потерять =)
Хотя намного проще случайно вырвать заглушку.
Старый 13.02.2022, 23:02   202
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Ето жестокий обман, но видимо об етом никто в видосах не раcсказивал,
[Исправлено: alpg88, 13.02.2022 в 23:05]
Старый 13.02.2022, 23:07   203
Последняя активность: Вчера 17:06
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5019 раз(а) в 1941 сообщениях
Ето жестокий обман
Ну зимой на улице в особо холодный день (ночь), держа фонарь в перчатках - вполне может быть можно и подольше "попыхать"
А вот если в Андуриле границу термоконтроля не подвинуть, а оставить по умолчанию и включить фонарь в турбо при комнатной температуре - то через 30 секунд прям буквально на глазах (явно невозможно не заметить!) все эти 3500 люмен превратятся в тыкву 200
Это мои ламерские умозаключения, надеюсь более опытные исправят/уточнят...
Старый 13.02.2022, 23:21   204
ceramic
Аватар для ceramic
А вот 3500 люмен - запросто. Хоть и в прыжке турбовспышки.
Очень не запросто на заявленных светодиодах.
И в прыжке там столько не будет. Даже со светодиодов, не говоря уже с фонаря.
Секунд 10-15
И даже так -- таки там меньше 3500.
А чего бы ему не дать 3500лм на минуту 2? батарея и диоды позвoляют.
В том то и дело, что нет.
Клещами ток замеряли, на полном аккуме 10А. Больше не получится, напряжения не хватит (падает на проводах и полевике).
А этого не хватит для 3500Лм.
[Исправлено: ceramic, 13.02.2022 в 23:25]
fnksb (13.02.2022)
Старый 13.02.2022, 23:43   205
alpg88
Аватар для alpg88
Даже так, совсем печально тогда.
Старый 13.02.2022, 23:55   206
И в прыжке там столько не будет. Даже со светодиодов, не говоря уже с фонаря....
Калькулятор примерно так рисует, при оптимистическом предположении, что на холодных или даже на 5000К там L5.
Если там дейстительно даже на высокотоковой банке с клещами не больше 10А - ну, значит и честных 3500 тоже ждать не стоит, тем более после потерь на оптике. Но это все равно не так важно, 3000 там или 3500, все равно ж мгновенно свалится ниже - или из-за нагрева и срабатывания ТК, или при повторных запусках из-за просадки батареи.
На 4000К HiCRI - существенно меньше, конечно (и то это оптимистично, теплые SST20 часто грустят на таких высоких токах и не хотят светить). И еще быстрее и глубже свалятся вниз, потому что греться будут еще сильнее холодных на том же токе.
Старый 13.02.2022, 23:59   207
Сказал(а) спасибо: 585
Да ладно заливать. Нейтрально-холодный SST20 в овердрайве 1150 не потянет?! Да легко.
На полном нормальном аккумуляторе, а не родном, у моего 13 А на старте. И это на высокоёмком, а не высокотоковом.
Если ещё пошаманить с высокотоковыми, то, думаю, ампер 15 можно выжать.
[Исправлено: Qwertus, 14.02.2022 в 00:09]
Старый 14.02.2022, 00:09   208
ceramic
Аватар для ceramic
Потянет. Если один.
А если три -- уже нет. Напряжения не хватит. На 10А, на сопротивлениях пружин+контактов+полевике+печатка+провода, пусть 0,05Ом упадет 0,5В.
Напряжения уже не будет хватать, даже при высокотоковом аккуме.
0,05Ом -- это даже не оптимистично, это нереально мало, на самом деле больше. Плюс внутреннее сопротивление аккума еще.
Старый 14.02.2022, 00:19   209
Чем ромашкой тут заниматься, можно взять и напряжение на СИДах в турбопыхе измерить.
Старый 14.02.2022, 00:27   210
ceramic, Qwertus, а смысл всерьез спорить, сколько там максимально можно выжать в первом ДД-пыхе, если это все равно выжимание и первый ДД-пых?
Это может зависеть и от банки, и от ее зарядки, и от проводков (= конкретного фонаря), и от конкретной партии светиков...
Но это все равно очень короткий турбопых, и от того дотягивается он там на каких-то фонарях на особо свежей высокотокой банке до заветных 3500 лм или не дотягивается - мало что изменится.
Да, Софирн зачастую гипероптимистичен в плане заявленных люменов, это тоже вроде известно и не новость. Как пример.
Ну вот заявлено 2300 и 1400 в турбо, в сфере получилось у конкретного фонаря 1640 и 910 (тоже кстати на SST20).
Но у IF25 хоть драйвер местами стабилизированный и есть что мерить, а ДД-пыхалки то смысл...
[Исправлено: fnksb, 14.02.2022 в 00:39]
murashkin (14.02.2022)
Старый 14.02.2022, 00:52   211
Всерьёз? Нет. Чисто академически, 3300 там или 3500 - очень важно выяснить
А мне с HiCRI-шной версией, с практической точки зрения, пофиг, да.
Старый 14.02.2022, 05:16   212
alpg88
Аватар для alpg88
[Исправлено: alpg88, 14.02.2022 в 06:20]
Старый 14.02.2022, 06:01   213
хенк c intl-outdoors пишет 4200лм s 3x sst20 5000k-6500k, на kr4.
Там квадрипл =)
a хенку я бы поверил
А я бы и к цифрам Хэнка спокойно относился. Они очень приблизительные.
Например, D4 на 4*XP-L HI Хэнк заявляет 4300 лм, у меня вот здесь 3650 получилось. Но может банка опять же не супервысокотоковая была.
Еще на тему точности замеров директ-драйва, тоже на примере Хэнковских D4, но на XP-G2, отсюда. Причем тут даже два одинаковых фонаря тестировались в сфере:
в турбо выдавал на свежих банках 2750-3000 лм на Sanyo 3500, 3000-3400 на Sony VTC-6.
Разница в стартовой яркости очень сильно плавает, так что какое-то одно конечное число не назвать - все зависит от напряжения и возможно от нагрева диодов, соседние замеры даже на как бы одинаковых свежезаряженных банках могут отличаться на 200-300 лм.
Что интересно - заодно отдал ЯЛ экземпляр, который заказывал для них (такой же) - и он стабильно светил люменов на 300-400 ярче, на тех же самых банках. Где-то 3300-3400 лм на Sanyo-3500, 3300-3800 лм на Sony VTC-6, один раз даже 4000 лм нарисовал на соньке.
В общем, смешное это дело, всерьез считать люмены в директ-драйве.
Там максимум можно прикидывать +/- трамвайная остановка, даже для одного и того же экземпляра.
Ну и бессмысленно в общем-то.
Ну вы еще поспорьте, на какой секунде - на третьей или на десятой
[Исправлено: fnksb, 14.02.2022 в 06:05]
Старый 14.02.2022, 06:18   214
alpg88
Аватар для alpg88
Там квадрипл =)
так и да, причем я кр4 уже года полтора на работу ношу.
Старый 14.02.2022, 21:14   215
LXS
Последняя активность: 27.03.2022 18:35
Где есть нормальная инструкция или видео, по повышению температуры терморегуляции.
LXS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2022, 18:55   216
На аккумуляторе 4,12 В, на СИДе в турбо 3,40-3,41 В. Это для HiCRI версии. Если это через ВАХ и калькулятор экстраполировать на холодную версию, то теоретически это может дать 3477 люмен в прыжке турбо-вспышки.
Посмотреть сообщение Сообщение от LXS :
В гугле.
Старый 17.02.2022, 12:39   217
ceramic
Аватар для ceramic
При большом желании можно наэкстраполировать и на 5000Лм.
Замеры одиночного светодиода на великолепном охлаждении показывают, что один светодиод не сможет на таком напряжении 3500/3 Лм.
https://budgetlightforum.co...
А с учетом трипла и худшего теплоотвода, в реальном фонаре, -- может до 3000Лм, с трех светодиодов, на секунду, в прыжке, с хорошего высокотокового, полностью и свеже заряженного аккума.
А после потерь в оптики -- и того меньше.
Старый 18.02.2022, 06:37   218
При большом желании хоть на 10000 наэкстраполировать нафантазировать можно.
А вот
в реальном фонаре,
на 5000 наэкстраполировать не можно, что и подтверждает калькулятор.
А зачем теоретизирование на одиночный СИД из 18-го года, когда я измерял на трипле из 21-го года?
А для него это выглядит так.
Старый 18.02.2022, 11:40   219
ceramic
Аватар для ceramic
Это для одиночного светодиода, а не для одного светодиода из трипла.
И это со светодиода, до потерь на оптике.
Но даже по этой картинке -- 3500 не получается.
Старый 18.02.2022, 13:35   220
У них там в тестах довольно слабый светик, с бином яркости L2 и при этом довольно высоким бином напряжения VK
Нормальные бины для холодных SST20 (и даже для 5000К) - L4-L5. А по напряжению вот так:
Правда, внизу есть важный комментарий, о том что в серийке фиг выберешь минимальный бин...
Ну а что за лотерея стоит у Софирна - да кто ж его знает. Полагаю, разное в разных партиях.
Время генерации страницы 0.14569 секунды с 16 запросами
