191319
1007
48
201
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Фонарь вполне юзабельный. Заменил диод на XM-L2, поставил народную тирку с фасттеч. С драйверм пока не заморачивался. ШИМ вполне себе высокочастотный. Должен же быть в хозяйстве хоть один фонарь без стабилизации.
202
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 01:51
Сказал(а) спасибо: 13056
Поблагодарили: 3191 раз(а) в 1461 сообщениях
203
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Немного устал в личке объяснять по особенностям драйвера и настройкам.
Поэтому сделал видео:
204
Новые вести.
1. Если приляпать мелкий термозистор прямо на ноги тини, то термоконтроль работать будет. Там все же земляная дорожка короткая и сразу с металлизации с теплового полигона. Получается немного заторможенно, и если проверять от ЛБП, то происходит с качелькой, сперва разогревается с перегревом градусов на 5, потом спускается по токам, аж до 700мА, а полежав переходит на 1050мА (настройка на 45). Но если проверять по боевому на свежем аккуме, то за счет теплоемкости аккума, растет температура раза в 2-3 медленней, и "перегулирования" не происходит. Минут через 10 с 2100 спускается до 1400, а потом я устал ждать, но в целом показалось что если не на столе, а просто в своем холдере(короче на голове) он "держит" 1400мА не нагреваясь выше 45. 2. Когда режимы с ШИМ, то есть эффект "накачки" конденсатора по питанию. Причем чем хуже стаб, тем сильнее эффект. Из-за этого, в этих режимах фонарь неправильно измеряет напряжение, и "думает" что оно больше. Чтобы это погасить, дандан подсказал, добавить емкость, по сути по даташитному. 1мкФ дал эффект, но не в полной мере, 2,2мкФ практически убрали. Правда очень желательно на позицию с ШИМ ставить стаб получше. Кстати, думаю, что возможно еще поможет уменьшение емкости по питанию, 10мкФ нужны для версий СК, а в ТК, такая емкость избыточна. Вполне хватит и 1мкФ. В итоге стал рисовать уже 4ую(блин!) версию платки, с "противошимным" кондером. Доигрался до того, что просто вынес делитель на другую строну, рядом с кнопкой. Из-за чего резко упростилась коммутация, и в итоге сильно переделал. - полностью избавился от переходных отверстий под контактами (это не хорошо, при "сырой" плате, при пайке им может порвать металлизацию) - сильно упростилась конструкция для ручной припайки деталей |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
205
полностью, достаточно использовать для защиты обратного напряжения не диод, а полевик. С несколькими плюсами, помимо означенного выше. Вообще непонятно, почему разводка с нуля сделана с диодом, а не с полевиком. |
vdavid (16.10.2019)
206
Ну и дальше пошло-поехало. Хочется максимум уже от платки и от прошивки. Прошивка ведь реально крутая... Ну и плюс многие ковыряния распостранияются и на версии СК. Мы сейчас с данданом плотно общаемся, я тестер и предложение идей, он реализатор и подсказывает мне. Сейчас активно "подбираем хвосты", но даже в таком виде на мой взгляд прошивка изумительная. Потенциал драйвера с тини13 и 7135ыми раскрыт на 95%. Мне она нравится как просто в использовании, так и технически. На тех же деталях, унылый конвоевский драйвер превращается в очень серьезный линейник, который легко многим заводским понижайкам утрет нос если не во всех режимах, то в большинстве... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
klialex (11.12.2019), Timofej 000 (16.10.2019)
207
А теперь глупый вопрос: а какой кпд у него будет если я решу запитать 1: квад ничий е21на 6, 2 стабов 2 одну е21 ничию на 5, 3, 1 стабах?) Для квада просто уже собрался потихоньку осваивать простенькую повышайку, потом подумал про понижайку т.к. слышал, что у неё кпд поболее. А запариваться то не хочеться особо. Тем более, что надо немного а в 1 разы ещё и риск накосячить.
208
Даже не больше -- это первопричина превращения ШИМ в повышайку.
При отсутствии индуктивности, с любыми фронтами и "сквозняками", ШИМ повышайкой не будет. Цитата:
У хорошей -- да, и КПД повыше и держать стабилизацию сможет до самого конца. |
Timofej 000 (16.10.2019), vdavid (16.10.2019)
209
210
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
211
Сказал(а) спасибо: 6672
212
213
Артем Квантов (16.10.2019)
214
Ну это изначально проект - сделай себе сам. И можно собрать не заказывая россыпью детальки, а тупо перекинув с "народного" драйвера. И в этой "4 версии" предусмотрены места для доп деталек. С ними будет лучше, но и без них драйвер вполне работоспособный. Цитата:
Это и есть доработка существующего. Вся эта возня не просто вокруг драйвера для D10. Доработки и улучшения есть не только на платке, их уже неплохо добавилось в прошивке. И многие их них распространяются на простые драйверы СК, где два надреза и две перемычки. Цитата:
Не пойдет. Это драйвера под силовую кнопку. Стоит резистор и "душит" лишнее, кнопку разомкнул и драйвер обесточен. А тут ТК, этот резистор всегда будет жрать. Обратите внимание, что в версии ТК даже делитель висит не на Vcc, а на порту тини. Т.е. в выключенном состоянии фонаря делитель обесточен. [Исправлено: Артем Квантов, 16.10.2019 в 13:12] |
215
Электроника -- это несколько стабов прямо на ножки Мк. Все. Ну еще типовые кондер по питанию, защита обрабной полярности и кнопка. Нечего тут проектировать. И на нашем форуме и на blf полно вариантов с прошивками под нормальные микроконтроллеры. ??? Взять чистую плату и распаять с нуля?! Нет, это не доработка, это изготовление нового драйвера. Цитата:
Но нафига его пихать на новую плату "с нуля"? [Исправлено: ceramic, 16.10.2019 в 14:10] |
216
217
Не утрирую. Все равно будет повышать. Не сильно но будет.
Проект простой: заказываются платки за 2 бакса, и детальки с народника перекидываются на них. Но если подумать про изготовление нового, то к этому все и идет. Предложите варианты хорошие, с удовольствием сделаю. Интересуют варианты либо с рампингом, либо как у дандана с возможностью настраивать токи режимов. |
218
219
Регистрация: 27.01.2019 Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
220
stirlis, R5 ради любопытства попробую, посмотрим сильно ли помогает.
Но вот буду ли рисовать под него, не знаю. Он тогда обязательный будет к установке. Сейчас в варианте с кондером, он лишь опциональный. Причем кондер этот не только от накачки помогает, но еще сильно помогает тупым стабам. Т.е. с ним платка универсальнее и менее критична к стабам. |
