51393
238
17
202
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Изверьги) Заказал d25a на xpl-hi. Посмотрим, что там за new "A750RC circuit" и сумеет ли он потеснить sc53w в кармане джинсов
204
Сказал(а) спасибо: 3348
Посоветуйте что нибудь из этого "мало".
Байки старого генерала |
205
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
206
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Средний режим D25A от 14500:
Не идеальная, но стабилизация, причем еще и с плавным выходом под конец (то есть без резкого выключения). ![]() ШИМ на 20 кГц: При работе от АА - ШИМа нет. Не тыкаясь в драйвер - сложно сказать наверняка, но возможно это гибрид "Boost от АА + ШИМ-стабилизация от 14500". ![]() PS. Еще на турбо от 14500 походу есть термоконтроль, который определяет время срабатывания степдауна. Сброс из турбо - раза в три по яркости (примерно до уровня сильного режима). Любопытный зверек. Может заобзорю попозже - но тут дофига надо измерять, если там реально хитрый гибрид поставили... PPS. Еще иглтаки наконец-то научились запоминать режим в "регулярной" линии при повороте башки в турбо-линейку и потом возврате обратно. Наконец-то можно работать в формате "спокойно переключаться между хай и турбо", например, как когда-то на старых кварках. Клево, не зря купил MK2. Такими темпами и D25LC2 mk2 придется обновленный брать, раз так основательно проапдейтили дрова...
[Исправлено: fnksb, 14.11.2025 в 02:24] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (14.11.2025), Gek (14.11.2025), ksan (14.11.2025), nsk1979 (14.11.2025), Наиль Валиахметов (14.11.2025), Сергей Сергеевич (14.11.2025), ФанКол (14.11.2025)
207
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
208
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 05:13
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Gek, а если после термосброса добавить охлаждение - яркость увеличится?
209
Наиль Валиахметов, пока не пробовал, снимаю потихоньку графики других режимов. Позже возьму вентилятор и попробую.
А пока, после экспериментов со льдом - то ли я случайно безель ослабил пока голову крутил, то ли он изначально слабо затянут был - но получил такое ![]() [Исправлено: Gek, 14.11.2025 в 09:01] |
fnksb (14.11.2025)
210
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:51
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
211
Наконец то нашлись люди интересующиеся Eagtac. Может присоветуете что нибудь?
212
Сказал(а) спасибо: 25783
213
Да можно оба.
214
216
217
218
Это аккумулятор почти подсел, и турбо менее яркое? А двухэтапность сброса - результат прогрева светодиода? Или же фонарь действительно умеет еще и более сложно логику степдауна отрабатывать, в зависимости от динамики нагрева? ![]() Я во время игр с вентилятором - ничего кроме однократного плавного снижения до стабильного уровня (примерно соответсвующему High) не смог увидеть. ........................ Еще из забавного - на моем нет строба в первой (затянутоая башка) линии. Там только один турбо. Что удивительным образом отличается от всех D25, что видел раньше (и от всех мануалов, которые читал). С мануалами и описаниями у Иглтака правда беда, такая каша противоречивая... Часто они там что-то меняют в фонарях, и совершенно не паряться все исправлять в описаниях... |
219
Ну вот обновленную клики-серию и берите, D25A mk2 и D25LC2 Mk2. Диоды хорошие, драйвера как-то обновлены, даже вон термоконтроль есть.
Любопытный вариант апдейта очень старых (и по времени выпуска, и по дизайну-концепции) моделей до современного уровня не только диодов, но и драйверов. ![]() Можно и D25A2, наверное, это любопытный фонарь, и может быть один из самый толковых и продвинутых (и при этом компактных) в формате 2АА. |
Товарищ генерал (14.11.2025)
