314512
1577
31
201
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:09
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
Да. Тогда мы двигали экономику Китая, а не наоборот - как сейчас...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (04.11.2021), Свечкинъ (04.11.2021)
202
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 4809
Поблагодарили: 15581 раз(а) в 2117 сообщениях
Фонарик с питанием от двух элементов типа АА, произведен в Англии компанией Lighthause. Компания производит фонари (в том числе для профессионального использования) и источники питания к ним. Историю компании найти пока не удалось, время производства фонаря не установлено, ориентировочно 90-е гг. (из ранних). Количество деталей - около 15 шт., вес пустого фонаря - около 50-ти гр., лампочка 2,2 V с коротким цоколем. Крепление к карману. Часть ассортимента компании (см. фото из сети).
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
BMWXXX (12.11.2021), Ghost (05.11.2021), himik deda (04.11.2021), jeepwalker (05.11.2021), VladTiman (04.11.2021), серж59 (08.11.2021)
203
Необычный и видимо редкий фонарик Daimon, под два элемента типа АА - такой встречаю впервые. Дата производства пока неизвестна, в каталогах такой не встречался (предположительно произведен в начале 40-х гг.). Найден на немецких позициях. Работоспособность фонарика удалось восстановить. Пришлось хорошо подумать, для того чтобы понять принцип его работы ... Включение осуществляется смещением кольца в сторону лампочки с последующим нажатием кнопки с надписью Daimon (она же - крепление на карман). При выключении кольцо входит в пазы крепления и фиксируется в корпусе фонаря при помощи выступа - надежная защита от случайного включения. Фонарик светит только при нажатии на кнопку. Пригоден для сигнализации кодом Морзе. Количество деталей - около 12 шт., вес пустого фонаря - около 50 гр., лампочка 2,5 V, 0,2А. Корпус - латунь с никелированием (фонарик полностью немагнитный).
204
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 1430
Поблагодарили: 354 раз(а) в 209 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
205
Регистрация: 03.08.2013 Последняя активность: 04.11.2021 16:31
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 57 раз(а) в 43 сообщениях
Не пробовали им посветить в натуре так сказать, на пленере где-то? Оно вообще как работает, учитывая способность к коротким нажатиям? Три зеленых свистка на сколько метров передаст? Передаст в см. передает.
Leatherman S2, LedLenser V², Zebralight SC52w, Nitecore TUBE, Zippo |
206
207
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
jeepwalker (05.11.2021), Свечкинъ (04.11.2021)
208
209
А светит он через красное кольцо в торце? Спот даёт красный кольцевидный? По фото не ясно...
ПС. Разобрался, вроде. С красный кольцом - это кнопка. С другого конца - обнаженная колба лампы. Без защитного колпачка? На фото вроде как красным светит... ППС. Фотография с образцом свечения - сильно нерезкая.( [Исправлено: Barabas, 04.11.2021 в 16:41] |
210
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 28.10.2025 20:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Barabas (04.11.2021), Ghost (05.11.2021), himik deda (04.11.2021), jeepwalker (05.11.2021), ksan (05.11.2021), Свечкинъ (04.11.2021), серж59 (08.11.2021)
211
Попробую ответить разом на все вопросы. Про типоразмеры элементов можно прочитать здесь : https://ru.wikipedia.org/wi... Фонарик самый обычный (не шпионский), и светит примерно как и все подобные фонари на лампах накаливания (см. как светит предыдущий подобный фонарик) не лучше и не хуже. Открою "секрет", лампочка установлена не родная и на 3,5 V (подходящего номинала и размера не нашел), поставил для антуража какая оказалась под рукой. Да и элементы "дохлые", от этого и слабое свечение. Теперь про кнопку. Нажимать надо прямо на надпись "Daimon". Красный круг - это не кнопка ! Крепление (на карман) латунное и прогибается (пружинит) незначительно, но много там и не надо, зазор между контактами небольшой 0,3-0,5 мм. думаю не больше. Если кому интересно нарисую схему работы. Про элементы АА - таблица, фрагмент из вышеозначенной ссылки.
GHPen (07.02.2024), jeepwalker (05.11.2021)
212
213
214
215
Завлеченный
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
216
217
Завлеченный
218
219
Фонарики с одного завода (предположительно "Заря") Горьковского Совета Народного Хозяйства. С разными штампами. Произведены в конце 50-х, начале 60-х гг. Такое покрытие корпуса на этих фонарях встречается крайне редко - это не краска, как обычно разных цветов и оттенков, а оксидирование, причем довольно качественное. Фонари сохранились практически в идеальном состоянии.
BMWXXX (12.11.2021), GHPen (07.02.2024), jeepwalker (08.11.2021), VladTiman (08.11.2021), серж59 (08.11.2021), Товарищ генерал (07.11.2021)
220
jeepwalker (08.11.2021), Свечкинъ (07.11.2021)
