Просмотров в теме 381029   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 12.09.2014, 00:07   201
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
evgeny241, кота укуси, чтобы он впредь чуствовал в тебе хозяина дома
остальное решится само собой, по мере чтения форума. через 3...6...12 месяцев
Magvay (25.09.2014)
Старый 12.09.2014, 03:38   202
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от evgeny241 :
теперь вопрос - новые брать xml или лучше xmlu2
Cree XM-L T6-3C 5000K . 250р. ..... Cree XM-L2 T6-1C 10W 6500K . 250р. ???
какой лучше ?или эти резинки особо не влияют ?
Или какие правильные искать
Искать однозначно U3, это круче кошачьих яиц.
А если серьезно,
xml или лучше xmlu2
На таком уровне вникания в тему - без разницы.
Старый 17.09.2014, 02:56   203
Stronic
Аватар для Stronic
Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Клоны AKOray 106 переключались при установки их на хвост или даже при небольшом изменении положения руки - вообщем устраивали дискотеку из строба когда им хотелось. А также свистели от аккумов на металгидриде. После установки литиевых аккумуляторов свист прекратился, но от металгидрида больше никогда не работали. Проблема с переключением режима так и осталась. Впоследствии началась проблема со включением, пока об колено не ударишь отказывались включаться.
Пробовал вытягивать пружины сделав более тугое соприкосновение но это не помогло. Может кнопка? Вообщем откинул их в сторону и успокоился сказав себе что надо брать вещи фирм с заслуженой репутацией.
Stronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 21:13   204
Алексей Михайлович
Последняя активность: 06.01.2026 17:44
Сказал(а) спасибо: 1414
Посмотреть сообщение Сообщение от Stronic :
Кэп?
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 20:56   205
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
На днях появился вопрос.
У кого то выходил из строя светодиод в фонаре?
Я имею в виду не дэдомизированный, не с током в 5А и в корпусе с нормальным охлаждением. Т.е. работающий в нормальных условиях.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 21:13   206
Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
старческий маразм мне подсказывает одну историю (или даже две), когда в фениксе L1D (явно, с образованием темного пятна на люминофоре) деградировал XR-E Q5 от несколько раз подряд высаженных в турборежиме аккумуляторов.
а турбо в L1D это всего лишь чуть более 1/3 от допустимой мощности диода.
ну брак, бывает, чо.
Vladimir0vi4 (25.09.2014)
Старый 24.09.2014, 21:31   207
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Велофары подойдут? Выходил. SSC P7. В копии меджикшайна.
Старый 25.09.2014, 12:04   208
Vladimir0vi4
Отчего не подойти? Подойдут.
Просто была интересна статистическая информация.
Т.е. вероятность протерять фонарик намного выше вероятности гибели диода?)
Старый 25.09.2014, 12:07   209
Vladimir0vi4, а вот совсем свеженькое
казалось бы, конвой, все дела, но практически без теплоотвода
Старый 25.09.2014, 13:55   210
Vladimir0vi4
Ага, видел, без ста грамм запасных деталей не разобраться)
Старый 09.10.2014, 06:50   211
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
по сей день с DX приезжают фонари типа Akoray K-106 , UltraFire G-10 , и подобные , у которых наблюдается давняя проблема: при использовании литиевых батареек дохнет драйвер. Иногда он перестаёт работать с обычными батарейками , но работает на литии , а иногда умирает совсем. Так-же имеются и другие болезни , решил собрать их все в одном сообщении:
PAM2803
Если драйвер не работает совсем , и показывает КЗ между контактами "+" и "-" , то это худший вариант - сдох чип драйвера , 6-ножечный PAM2803 (на самом деле КЗ между 1-ой и 2-ой ногами чипа , но 1-я нога через катушку сидит на "+") , раздобыть его можно например сняв с какого-нибудь дешёвого однорежимного драйвера , которые там-же на DX можно заказать от 3$ за 3 штуки.
Если драйвер работает только от литиевых батарей , и не работает от АА и Ni-MH , значит чип сгорел без КЗ , и посмотрев на схему включения PAM2803 можно увидеть , что он в этом случае вообще не участвует в работе фонаря , просто напряжения литиевой батареи достаточно для питания светодиода , и контроллера режимов.
диод
Это деталь , из-за которой дохнет драйвер. Если фонарь пока ещё нормально работает , и литий в него ещё не втыкали , то чтоб он не сгорел (в случае втыкания лития) в нём нужно заменить диод. Штатно установлен диод с маркировкой L4FM , вместо него нужно поставить диод K14 , SK24 , SS34 , SK34 , снимается так-же с любого аналогичного драйвера , но в принципе все они диоды Шоттки , L4FM это диод MBR140SFT1-D , на максимальное напряжение 40в и ток 1А. Диод К14 имеет такие-же параметры , но , почему-то с первым диодом драйверы сгорают , а со вторым нет. Диоды SK24 и SK34/SS34 это аналогичные диоды на ток 2А и 3А соответственно , с ними тоже всё работает нормально. Производитель PAM2803 рекомендует использовать диод не менее чем на 2А.
конденсатор
Следующая болезнь - переключение на следующий режим при каждом включении фонаря. Бесит. Лечится запайкой резистора 10К-100К параллельно конденсатору на ножке питания микросхемы-контроллера режимов. SMD-резистор можно напаять прямо на сам конденсатор. После этой доработки фонарь запоминает режим на котором его выключили , и в следующий раз включается с него. От номинала резистора зависит через сколько секунд ПОСЛЕ выключения фонарь запомнит режим. Чем больше сопротивление , тем больше время (на 10К запоминает почти сразу , на 100К запоминает через 3 секунды). Видел такие драйверы собранные на одинаковых платах , но с разными контроллерами режимов , на фото 12F629 , но есть и точно такой-же с контроллером Tiny13 , разница в платах лишь в одном резисторе (на фото он не запаян , видны его площадки ниже красного провода) , но работает всё аналогично.
Кстати , если в драйвере на Tiny13 замкнуть на контроллере режимов 3-ю и 4-ю ноги (посадить 3-ю ногу на "землю") , то фонарь из 5-режимного становится 3-режимным: ярко/слабо/строб.
транзистор
Следующая болезнь - мерцание на максимальной яркости в течение нескольких секунд после включения. Если контакты в кнопке и головы с корпусом в порядке , то причина как правило - дурной транзистор-ключ , с которого уходит "минус" на светодиод. Мерцание то есть , то нет , потому что в процессе прогрева платы контакт в транзисторе "плавает". Проверяется замыканием "минуса" светодиода на минус питания (режимы при этом переключаться не будут , останется только максимальный). Транзистор заменяется на аналогичный , снять можно с дохлого многорежимного драйвера , или с некоторых однорежимных , где такой-же транзистор стоит как ключ между чипом драйвера и катушкой.
Конкретно в описываемом драйвере установлен полевой транзистор с маркировкой A2SHB (тип SI2302DS) , попадаются и подходят транзисторы с маркировкой N82T , 008A , 2300 и т.п. Все они N-channel и коммутируют "-".
Если попадётся фонарик с драйвером , в котором коммутируется "+" , то в роли ключа там устанавливаются аналогичные P-channel транзисторы типа si2301 (маркировка A1SHB).
резистор
Если хочется добавить или уменьшить максимальную яркость режимов/прожорливость фонаря , можно поиграться с номиналом Rs-резистора (так он называется в даташите на PAM2803). Номинал его в разных драйверах мне попадался от 0,1 до 0,35 Ом , чем сопротивление меньше , тем больше яркость (и быстрее съедается батарея). Попадались даже варианты с закороченным резистором (случайно или намеренно) , светили ярко , но литиевый акккумулятор 700мА разряжался и отключался через 10 минут работы.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
027 (10.10.2014), Firefly (12.01.2015), galex (09.10.2014), triloded (09.10.2014), Vladimir0vi4 (09.10.2014)
Старый 06.11.2014, 16:43   212
Nosferus
Аватар для Nosferus
Последняя активность: 27.10.2023 09:48
На недавно купленом Jetbeam PC25 иногда не срабатывает кнопка включения, то есть слышен клик, а фонарь не включается, включаешь еще раз, все отлично.
Nosferus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 06:58   213
sgres
Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
Яркий луч Баллиста - пропадал или мигал свет иногда. Потом обнаружил, что проблема пропадает если головку чуть открутить. Проблема оказалась в наплыве припоя на одном из контактов драйвера, ближайшем к корпусу. При заворачивании корпус его цеплял.
sgres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 00:49   214
Petrogen
Аватар для Petrogen
Последняя активность: 17.09.2017 23:08
Народ, кто-нибудь знает, что за ерунда может быть с фонарем Fenix E05: пару дней назад при включении яркость где-то 1-2 люмена от силы, как будто специально включен мунлайт, или эффект будто при разряженной батарее.
Стоит практически новый аккумулятор sanyo eneloop, даже полная перезарядка дает снова мунлайт. Нашел старый аккумулятор GP, перезарядил его, поставил в фонарь - снова мунлайт. Взял новый энерджайзер - тоже самое. Три года наключнику, в какой-только жеппе не бывал - работал на ура, а тут ни с того ни сего, такое вылезло.
Откручивал безель, протирал внутренний контакт (который с плюсом от аккума идет) ватой с перекисью водорода, чтобы снять возможную грязь, препятствующую контакту - не помогло.
Выкидывать?...
Petrogen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 22:14   215
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Посмотреть сообщение Сообщение от Petrogen :
Выкидывать?...
Скорее всего дал дуба. Можно ещё проверить работоспособность от лития 14500, но скорее всего не поможет. Настал момент такой.
А выкидывать не нужно. Можно или самому потренироваться в разборке/ремонте/переделке фонарей. Или задарить кому нибудь на опыты.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 23:36   216
Petrogen
Аватар для Petrogen
triloded, ну про "выкидывать" это я образно, конечно, ляпнул)))
Буду наверное сам крутить со временем, или знакомому электрику задарю, на "поковыряться".
Пробовал внутри все промывать перекисью с ватной палочкой, думал может грязь какая попала - не помогло.
Насчет 14500 это вроде самоубийство драйвера изначально?))) Фонарь не предназначен под такой вольтаж, насколько помню.
Старый 21.11.2014, 01:14   217
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 2268
Если на то пошло, то в Е05 только 10440 влезет
+ кучка
Старый 11.01.2015, 23:57   218
st12
Последняя активность: 03.01.2025 18:30
Сказал(а) спасибо: 16
помогите пожалуйста починить танк007. Суть в том что фонарик гаснет когда сильно прикручиваешь голову, свет появляется когда открутит немного назад, хотя по идее светиться он должен когда голова закручена. Я просто в этом мало понимаю, но разобрав голову заметил что диод тухнет когда к нему прикасается серебристая деталь (назову ее так, простите за незнание), при чем между ней и диодом еще и пластмассовая деталь. Все видно на фото.
Это пластмассовая и серебристая.
Ну и сам диод.
Судя по всему, серебристая часть контачит с платкой на которой стоит диод, прижимаясь к ней, и замыкает на корпус, так как без этих деталей диод горит без проблем. Я подумал, может надо как-то это серебристую часть заизолировать, чтоб она не контачила с диодом или корпусом. Помогите пожалуйста советом. Еще раз извиняюсь за свое нубство в этом вопросе.
st12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 00:12   219
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 04.01.2026 08:11
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
вообще пластиковая шайба должна защищать от замыкания. как же так получается?
P.S. если и изолировать, то термостойким скотчем. я бумагой когда-то изолировал. но менее надежно)
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 00:31   220
st12
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
да вот как раз эта пластмаска и не покрывает полностью эту пластину на которой диод.. сам тоже понял, что она там должна прикрывать... я вот думал может чем закрасить эту серебристую снизу, где она контачит..
Я по совей глупости, вычитав где-то на форумах, что в фонари термопасту мажут, грешным делом подумал, мож и мне туда мазнуть...
[Исправлено: st12, 12.01.2015 в 00:34]
Время генерации страницы 0.15893 секунды с 16 запросами
