202103
431
41
201
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
подтверждаю, в этом фонаре стекло. со стоковым диодом он светит неплохо, но с хмелем заметно лучше, а хотспот можно отрегулировать и не будет многоугольник , а абсолютный круг ( см. моё фото выше ). качество не феникса и не джетбима, но очень хорошее, правда оно изменчиво. я покупал два одинаковых фонаря - первый пришёл отличного качества, а второй с косяками ( диод бракованный и анодирование было покоцано во многих местах ). но всё же я ими очень доволен. всё разбирается, всё лечится, есть в продажи практически все!!! запчасти (за копейки, а вы попробуйте фениксовские купить). если установить хмель с хорошим бином, то ему тяжело найти соперника (на 1 хмеле) по мощности света.
[Исправлено: teomav, 30.03.2012 в 00:40] |
apollo11 (30.03.2012)
202
для тех, кто хочет купить запасную кнопку на этот фонарь прилагаю линк - http://www.manafont.com/pro...
эта кнопка также подходит как родная на фонарь ultrafire wf-501b. |
203
Регистрация: 17.09.2011 Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
204
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
205
Регистрация: 20.01.2012 Последняя активность: 29.04.2016 18:52
Сказал(а) спасибо: 19
Если сравнить данный фонарь с XML и jetbeam BC40. Кто выйграет (интересует дальность, форма луча)
206
207
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Траст бьет дальше, хотспот меньше (как и следовало ожидать), но и засветка шире. ВС40 все же более универсален, чуть менее дальнобоен, зато плавное пятно света. Где то пикчи были, попробую найти |
dizge (05.04.2012)
208
Спасибо, посмотрите картиночки. Благодарен буду ))
209
на днях продал один из двух сабжей. теперь хочу опять купить второй такой же. ну и чтобы вышло подешевле и не переплачивать бесмысленно за дорогой и старый SST-50 диод, которым оснащён Trustfire st-50 решил поискать похожий , но оснащённый хмелем. получается фонарь будет дешевле и не надо платить за хмель. искал... ну и нашёл вот этот SIPIK HK60 . похоже фонарь - точная копия сабжа, только стоит почти в два раза дешевле, особенно если посчитать расходы на покупку xm-l.
драйвер , как я понял, другой - по слабее. но это непроблема - его можно купить и заменить за 6-7 уе. лишь бы качество изготовления и анодирование фонаря не было плохим. короче , я заказал этот фонарь вчера. приедет - посмотрим. а может кто уже держал в руках этот SIPIK HK60 и скажет пару слов о нём? |
apollo11 (12.04.2012)
210
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
а почему после установки хмл-J свет яркий конечно но по бокам какие зеленые тени...немного бесит эта зелень (((....на родном сст такого не было...может надо было хмл-Н запихнуть ....кто знает что за хрень зеленая ??? чем лечить ??? или она на всех хмл дилдах ???
211
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 21.06.2012 03:25
Сказал(а) спасибо: 14
Интересно. С нетерпением будем ждать обзора. А, судя по фото, анодирование не "графит", и прочность не указана. Батареями, к стати, не укомплектовывается. Но всё равно сабж на много дешевле.
212
зелёные тени? у меня их нет.
213
214
здесь тоже зелень на фотке видна...что это ???
215
ах это
я ставил 3 хмеля, купленных с разных мест - результат одинаковый. думаю из-за рефлектора такой оттенок. но это такая мелочь . ореол имеет слегка жёлто-зелённый оттенок, очень незначительный. я даже и не замечал. на моём фото зелень видно больше, на самом деле - она почти незаметна. меня это не беспокоит.
216
это специфика хмеля, не обращайте внимания. только посветив с близкого растояние на стену это еле видно.
218
и еще вопрос есть я между хмелем и бронзовой болванкой сделал прокладку из токого аллюминия(примерно 0.3 мм)...по другому не получалось настроить....все хорошенько смазал пастой и сильно зажал винтики...это для хмеля не опасно ??? и еще хотел спросить почему до того как я сделал прокладку хмель вдаль светил четким кружком асейчас вблизи кружок а вдаль просто магкий обзор....четкого круга нету вдали....что делать ??? надо чтоб вдали был четкий круг ???? [Исправлено: osi1022, 13.04.2012 в 00:34] |
219
По моему надо применить рекомендации из поста 170-171. У меня то же эти ореолы были яркие и зеленоватые. Теперь всё ок.
220
p.s. а разве у вас нехолодный хмель? |
