Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 58973   Ответов в теме 206   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 31.12.2020, 22:59   201
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Lumintop EDC18 или Sofirn IF25A BLF или ...?
главное - шо за него;свого рогатого...Не важно что это китайское с украинским нутром.
Некрасиво говорите. Конечно Тимофей переел уникорнинок из пакетика с фонарем, но и Юникорн хороший edc фонарь, и на национальность Инфириона мне плевать. Все высказали свое мнение, замечательно, дальше каждый пользуется тем что ему нравится.
Тут кто-то задавал сакраментальное "почему юникорн советуют", ну и я неопытному человеку могу дать совет Юникорнп. В первую очередь по причине локальной гарантии и значит 100% отсутствия потенциальных фейлов, что очень важно для новичка. А также потому что ЯЛ - единственный тут с оьратной связью, и поддержать их сребряником полезно. Но не вижу ни малейших причин не посоветовать и edc18, вернее даже я его советовал, его покупали и были в восторге, а что еще надо?
Старый 01.01.2021, 16:37   202
D'AVerk
все несогласные - куплены лично ял.
Я этого не говорил.
тирки одиночные гладкие у вас одинаково с матовым триплом светят
Нет, не одинаково, но судя по бимшотам, опубликованным в теме, на XP-L засветка шире (а дальность одинакова за счет турбо). SST-20 дают более узкий свет, и надо проверять в сравнении, насколько это сделает уже пучок. Если где-то есть сравнительные бимшоты именно в такой конфигурации, просьба дать ссыль, где вы смотрели.
А откуда взялся матовый трипл? Не такие уж они там и матовые, по сравнению с тем как бывает Нажмите на изображение для увеличения
очевидное (принцип работы линейника)
А вы сами про этот принцип что написали, или за спиной у Галекса отсиживаетесь? У линейника напряжение на входе должно быть выше напряжения на выходе. Отсюда и берется, что если на батарее 3,5, то после линейника, да с учетом потерь будет в районе ~3,3.
высокий КПД светодиода для средне-высоких режимов
Вы писали про более высокий КПД Самсунга на высоких режимах (максимальном токе). Судя по графику из даташиты, с ростом тока КПД самсунга падает, как впрочем у всех, пожалуй, светодиодов. У SST20 одиночного КПД при таком же токе будет хуже, но в случае трипла, ток делится на 3. Поэтому в итоге в старшем режиме, на 3А, КПД Самсунга под вопросом, и зависит от бина яркости. До бина S6 Самсунга эффективность его будет хуже, чем у трипла SST20/4000 JA3-JA4 (наиболее вероятных), потом выше, но я не уверен что в Юникорне бин лучше, если вы точно знаете - скажите.
Преимущество может выплыть в совсем средних режимах, в районе 800-1А, т.к. в EDC18 это будет все еще PWM от 2,8 (а точнее от 2,4+открытый 350мА), а в Юникорне Инферион мог реализовать прямое изменение тока.
Вы же понимаете, я не просто в вас кидаюсь тезисами, я честно сравнивал два даташита. А вы их открывали?
хороший КПД драйвера для пыха
Вы писали про более высокий КПД драйвера EDC18 на Турбо. Сравнивать этот КПД не с чем, потому что у Юникорна такого турбо на FET нет вообще. Но так как турбо в edc18 комбинированный (открытые 7135е + FET), то мне непонятно, почему если вы считаете КПД драйвера ЕДЦ на хай плохим (просто открытые 7135е), с чего он станет хорошим на турбо? Т.е. в этом случае я наоборот не уверен что у EDC становится лучше КПД.
никакая эффективность hi cri светиков в трипле на этом токе
На каком на этом? Например на токе в 6А мы были бы уже за гранью допустимого для одиночного Самсунга, а в трипле это по 2А на лед. Эффективность 71.8 lm/Вт
Не думаю, что у Самсунга на 6А КПД был бы выше. Особенно судя по графику (и кстати чтобы такой Vf был, надо напряжение 3,84, даже на высокотоковых это не продлится долго).
а на слабо-средних КПД +- равен или меньше у светодиодов, а у драйвера низкий.
На токе 350мАн КПД светодиодов будет сравним в случае бинов ниже S6 у самсунга (при JA2-JA3 у SST), и выше в случае S6. А вот насчет КПД драйвера - у EDC происходит переключение на 1 линейник, потеря на нем за счет разницы Vf с питанием, конечно будет, но с учетом величины тока небольшая. Например при сравнении с импульсником есть тезисы (fnskb), что на токах такой или меньшей величины импульсник будет не лучше, насчет драйвера Инфириона не знаю.
Поэтому это утверждение как минимум требует расчетов
Обратите внимание, я не просто леплю ялыки и кидаюсь общими фразами (и тем более никого не оскорбляю), я честно смотрю данные по светикам, конечно могу заблуждаться. Но вы в свою очередь, сами, не цифрами оперируете, а просто словами "лучше, хуже".
Дальше тоже какой-то мисандерстендинг. Вы, по какой-то мне неведомой причине, считаете что некая разница в светораспределении (которую я не видел в сравнении EDC18 на SST20 и Юникорне), и которую можно подправить сменой тирок как в Юникорне, так и в EDC18 (так утверждает Димитриус) В КОРНЕ делает эти фонари разными по применению (да, и утопленная кнопка).
У меня позиция менее перфекционная. Фонари одинаковых массогабаритов. Одинаковый формфактор. Одинаковое питание. Близкий рантайм. Близкие рабочие яркости с учетом ТК. У Единогора индикация в кнопке, у EDC18 мунлайт и турбо.
Оба - EDC, ни один не выраженный в стоке дальнобой, ни ультрафлуд. У обоих продвинутое управление, разной идеологии разве что.
Для меня они крайне схожи. Выбор между ними - куда как более смазан, чем выбор между любым из них, и, допустим фонарем формата сода-кан, фонарем на 26650, Г-образником, откровенным дальнобоем, или прости осподи, боруитом.
Для вас разница оказалась принципиальна, типа полностью разная концепция.
Ну так на то вы и генерал. Простите уж мне, дурачку, что я осмелился их поставить в один ряд.
[Исправлено: D'AVerk, 01.01.2021 в 17:02]
Старый 01.01.2021, 19:03   203
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 07:02
Сказал(а) спасибо: 13230
Я этого не говорил.
А откуда взялся матовый трипл? Не такие уж они там и матовые, по сравнению с тем как бывает Вложение 237171
А я не вам и отвечал
А смысл турбо на юнике если такую же дальность едц даст только на турбо и не hi cri 5000-6500к давая пересвет на ближнем пространстве?
Потому что на турбо падение на драйвере минимально должно быть, больше напряжение на светодиоды + проседает на акб(FET же и ставят как аналог куска медного провода вместо стаба (очень грубо, не спорю)), разве нет? А хуже на среднем диапазоне потому, что жечь надо больше до 3v против 3,3 (условно). Хотя да, там же шимом это делается, значит КПД ещё меньше. Но в плане светодиодов уже.
Даташиты скачал и просмотрел ещё на старте первых групбаев))
Нет, не будет. Поставьте в ледкалькуляторе бин q6, к примеру, на 2 бина ниже s6, мощность 3вт, 65град=133лм/вт, а по фактам, повторюсь, светит он ярче даташитов.
Sst-20 бина j4 на 0,96вт 65град даст 120лм/вт.
Тезизы fnksb, емнип, были в случае одиночного светодиода. У трипла, внезапно, падение как раз меньше и там импульсный драйвер уже оправдан. Если нет-приведите пример, почитаю. Вопрос лишь в качестве импульсника. Дешёвый не оправдан, там КПД +- такой же.
Если вы не видели, это не значит, что её нет. Sst-20 могут приблизится по узости только в 10507, где дают весьма грязное пятно. У меня есть сейчас триплы на сст и я знаю о чём говорю. sst-20 в едц по отзывам зеленят, по обзорам-знаете сами, в наличии несколько месяцев на алике не было, есть ли сейчас-хз. Оптика там действительно матовая, хоть, повторюсь, и не дотягивает до 10511 и т.д.
Нет, такое же светораспределению вы в едц как в юнике не сделаете, + сложности с 105xx на замену (цена+доставка+необходимо стекло, это в разы дороже чем тирки под юник чтоб сделать его свет уже/шире).
Нет, дело не только в кнопке, см выше. хотя в ней много фич у юника. + Едц на практике ощутимо толще. Есть шим (высокочастотный). Это не говоря про различия в управлении и мелочах из которыэ фонарь и складывается (помните как эти мелочи astrolux s42 "убили"?). Близкий рантайм и размеры-очень надуманно. По вашей логике и c8 и mc13 одно и тоже, рантайм близкий же и размеры похожи. Повторю, условный с8 хуже от того что он другой не станет. Так и тут.
[Исправлено: Timofej 000, 01.01.2021 в 19:11]
Magvay (01.01.2021), РШ (01.01.2021)
Старый 01.01.2021, 21:11   204
Последняя активность: Сегодня 07:35
Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Вот вам делать нечего в Новый год, мало того что на несколько страниц споры о том, какой из двух хороших фонарей лучше - так еще и политоту сюда нести...
Фонаревка вне политики, давайте так форум и оставим - как ресурс, объединяющий людей, несмотря на их возможные взгляды по другим вопросам.
Ну и "больше фонарей, хороших и разных", разумеется
Ну а триплы vs одночки, линейники vs импульсники - это все конечно интересные технические вопросы, но действительно неоднозначные, какого-то единственного правильного варианта там и нет. Главное - чтобы сделано было толково и к месту.
grasl (02.01.2021), LEV-UA (01.01.2021), Magvay (01.01.2021), rino08 (02.01.2021), Timofej 000 (01.01.2021), Trast (01.01.2021), TurumPurum (01.01.2021)
Старый 01.01.2021, 21:40   205
D'AVerk
Ни разу не пытался доказать что кто-то лучше. Но неосмотрительно посмел сказать, что фонари схожей области применения.
+500.
Старый 30.01.2021, 10:31   206
из этих я бы выбрал все таки Sofirn IF25A
И аккум побольше, и свет теплее, и люменов больше, также разница в цене.
Старый 30.01.2021, 19:21   207
D'AVerk
Жить настоящим,
Они изрядно разные. При более теплом свете люмен будет не больше. И если edc18 реально совсем карманный, то if25 уже не в каждый карман. Но дальнобойнее и автономнее и с зарядкой. Но неудобно нащупывать кнопку и меньше возможностей.
Время генерации страницы 0.13623 секунды с 16 запросами
