Просмотров в теме 205981   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 5
Старый 07.08.2019, 10:26 Автор темы   201
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: YLP Unicorn
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Не слабоват свет, видно в ночи?
Более чем.
Старый 07.08.2019, 10:29   202
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Более чем.
Я может пропустил, а маяк кнопкой может быть только зелёный? Или как-то можно сделать чтоб и красный задействован был.
Старый 07.08.2019, 10:30 Автор темы   203
Значит плохо мой обзор читал
Когда фонарь разрядится, маяк станет красным.
Старый 07.08.2019, 10:31   204
Alex4479666
Да нее, это я знаю. Я про штатный режим маяка в выключенном состоянии. Когда акб заряжена.
Старый 07.08.2019, 11:47   205
Semashkin
Последняя активность: 27.03.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 25 раз(а) в 18 сообщениях
Мигает всеми цветами, в зависимости от напряжения АКБ. Проверено.
Semashkin вне форума   Вверх
Alex4479666 (07.08.2019)
Старый 07.08.2019, 12:18   206
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Более чем.
И при этом совсем слабо светится, так что не бесит - что удивительно (в отличии от того же метеора).
Кажется, я на своем даже уберу опцию отключения подсветки кнопки из быстрого меню =)
fnksb вне форума   Вверх
Kelevratony (07.08.2019)
Старый 07.08.2019, 12:24   207
маяк станет
О каком маяке речь? Кнопка ж не мигает.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 07.08.2019, 12:26   208
Semashkin
Мигает, режим маяка кнопкой в выключенном состоянии
Старый 07.08.2019, 12:32   209
Посмотреть сообщение Сообщение от Semashkin :
Чот не вижу этого в инструкции. Как оно включается?
ЗЫ.
А, вижу, это в доп. программировании.
[Исправлено: Qwertus, 07.08.2019 в 12:35]
Старый 07.08.2019, 12:36   210
Alex4479666
Через инженерное меню.
Как этим всем пользоваться? Для начала, нам нужно снять фонарь с предохранителя – довернуть крышку батарейного отсека с зажатой кнопкой. Фонарь разблокирует «красные» опции. Проверить можно 8-ю кликами – кнопка должна вспыхнуть красным. Теперь, мы можем, к примеру, настроить слоты в рабочем пресете. Давайте засунем в 6 кликов пресета 2 включалку/выключалку маячка подсветкой кнопки, т.к. нам она, допустим, полезнее блокировки кнопки:
1. Для начала, нам необходимо этот самый 2-й пресет загрузить в рабочую область. Это делает 16 кликов, и мы должны наблюдать зелёную вспышку индикатором.
2. 7 кликов+холд переводят дополнительные опции в режим настройки. Кликаем, зажимаем, и видим зелёную вспышку индикатора.
3. Теперь мы можем накликать интересующие нас 6 кликов, чтоб выбрать этот слот, и опять увидим зелёную вспышку индикатора – фонарь ожидает номер опции (ждёт он в спящем режиме и сколько угодно долго, так что допивайте пиво - не торопитесь). Красная вспышка? Значит, попытались выбрать не существующий слот - пробуйте ещё раз…
4. Смотрим, под каким номером опции у нас находится маяк подсветкой кнопки – опция 13. Делаем 13 кликов и наблюдаем зелёную вспышку индикатора. Слот запрограммирован. Теперь мы можем настроить точно так же все остальные. Если нам нужно очистить слот, чтоб в нём ничего не было, и фонарь на него никак не реагировал – пишем в него «Пусто» (2). Если мы ошиблись при выборе слота – 1 клик (без изменений) ничего не изменит, и позволит повторно набрать нужный слот. Индикатор при этом вспыхнет красным. Ещё можно набрать заведомо не существующую опцию (если передумали в процессе набора, или сбились со счёта) – результат будет таким же.
5. Чтоб выйти из режима настройки слотов и получить возможность ими пользоваться – сделайте 8 кликов, и индикатор должен вспыхнуть красным. Можно сразу просто отвернуть крышку батареи, тогда фонарь и с инженерного меню заодно вылетит. Только нужно дождаться, пока он отправится в спящий режим, т.к. только тогда он пишет всё в энергонезависимую память. Понять этот момент можно по подсветке кнопки. Она должна или полностью потухнуть, или перейти в режим подсветки в выкл.
6. Можно сохранить этот интерфейс в один из 3-х доступных пресетов. К примеру, в 1-й - 13-ю кликами + удержанием. Тогда с рабочей областью можно играться, не переживая потерять настроенный интерфейс. К тому же, 1-й пресет доступен для прямой загрузки и вне инженерного режима (не прямую можно засунуть в сами слоты, что и сделано «в коробке»).
Попробовал. Мигает))
Drex (07.08.2019)
Старый 07.08.2019, 12:46 Автор темы   211
Кстати да, да и маяк тоже можно убрать.
Старый 07.08.2019, 12:52   212
И проверку батареи тоже выкинул, при такой кнопке она и не особо нужна. Это все-таки скорее атавизм от фонарей без индикации (типа зебры).
Я пока что настроил себе одну линейку под постоянный юз, и одну аналогичную по базовым функциям - но с маяком и тактическим режимом, типа как сигнальную. И быстрое переключение между ними.
А вот команды на клики+холд у меня на этой кнопке не особо идут, удобнее все на полное число кликов раскидать (ну кроме смены интерфейсов, которая должна выделяться).
Вроде удобно получается, с одной стороны маяк и сигнальный (тактический то есть) режимы недалеко, с другой - не мешаются под ногами.
Но фиг знает, надо недельку еще потаскать и проверить.
[Исправлено: fnksb, 07.08.2019 в 13:03]
Старый 07.08.2019, 12:56 Автор темы   213
Да, на сабже я всегда узнавал, что пора менять банку, по свету кнопки.
Просто если всё это убрать из меню, то, что останется?)
Старый 07.08.2019, 13:02   214
У меня остались доп-режим, строб, память (нужна для быстрого регулирования настроек основного и доп-режима), переключение на рампинг. Ну и переключение на "сигнальный интерфейс".
В "сигнальном" - тактический режим, строб, память, маяк основным диодом, переключалка в основной режим. И вместо постоянного горения кнопки выставлен маяк кнопки (чтобы сразу видеть, что активирован "сигнальный интерфейс").
Если не вешать особо команды на "клики+холд", то не так уж много остается команд=) И тут как раз возможность двух параллельных интерфейсов с разными доп-командами радует =)
Старый 07.08.2019, 13:05   215
О, класс, кнопка может и светить, и моргать одновременно.
Старый 07.08.2019, 13:21   216
Semashkin
Измерил токи, подсветка кнопки в выключенном состоянии (зелёный+красный)-115мкА
Маяк кнопкой- 25мкА с импульсом до 200мкА во время вспышки.
В выключенном состоянии без индикации- 20мкА
Напряжение на АКБ 3,77в
Старый 07.08.2019, 13:48 Автор темы   217
Да, маяк кнопки можно включить, как с  включённой, так и с выключённой подсветкой, причём при свежем аккумуляторе маяк зелёный, при слабом - красный.
Старый 07.08.2019, 13:57   218
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Метеоры так вообще комнату освещают... А тут ещё и диоды дорогие - завод долго носом вертел на красный, имеющий такой же выхлоп как у зелёного (900мкд, вроде). В итоге - поднял ценник, но мы таки получили нормальную подсветку. Кнопка много поглощает, поэтому комнату оно уже не освещает...
Вот бы кнопочку как у метеора, с RGB диодом
Радуйся, что вообще зелёный там протолкнули - мог бы быть только красный, как в грифонах, и горящий только когда сядет...
Срочно нужна функция поиска, как в радиотелефонах.
Нажал что-нибудь где-нибудь - и в потеряшке врубается строб.
Не спасёт - потеряться он мог где угодно в городе. Тут нужен GPS маяк. Но я его уже нашел - в гараже...
Маяк, как и подсветка, дублирует индикацию заряда батареи. Это она, по сути, и есть. В Метеоре так же.
Добро пожаловать в новый и чудесный мир ).
Тут fnksb ругается на то, что я не закостылил в дискрете автопромотку вниз при клике+холд, при чём именно из выкл. (что довольно сложно объяснить интерфейсу). Мол неудобно - все привыкли включать и сразу же мотать вверх, а тут для этого нужно паузу в пол секунды выжидать, иначе начинает мотать вниз...
[Исправлено: INFERION, 07.08.2019 в 14:02]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 07.08.2019, 14:04   219
Alex4479666
Я тут открыл, что интерфейс с настройками маячка можно прям из рабочей области просто записать в пресет нужный. А то я гадал как сделать так, что бы при смене пресета маячок уже был включен. Может плохо инструкцию читал)))
В итоге пока прихожу к тому, что у меня два типа интерфейса в двух пресетах. Из каждого есть "ссылка" перехода по кругу 1-2-1-2
Еще тяжко понять, в каком ты пресете, без проверки режимов. Было бы неплохо мигать кнопкой количество раз, соответствующее пресету... Щас сделал что-то непонятное и пресеты перестали переключаться
[Исправлено: Alex4479666, 07.08.2019 в 14:30]
Старый 07.08.2019, 14:14   220
А такие же двойные бывают?
Время генерации страницы 0.14617 секунды с 16 запросами
