Просмотров в теме 224049   Ответов в теме 513   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 4
Старый 07.09.2020, 18:23   201
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Sofirn SP40
равнозначно практически.
КМК, д10 даже лучше в этом плане. Голову рукой открутил, сидишь об мелкую наждачку копеечную тирку трешь, да примеряешь пока не войдет.
А чтобы на софирне открутить, некоторым нужно специфический инструмент иметь, иначе безель поцарапаешь.
Я вот на силиконовом коврике всем фонарям легко безель откручивал через прижим и проворот, а на этом софирне до усрачки давил, так и не пошло. (возможно у других проще откручивается, но может попасться как и у меня)
Старый 07.09.2020, 18:47   202
Последняя активность: Сегодня 02:07
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Скотч двухсторонний.
Старый 07.09.2020, 19:24   203
Ну штанген ж у всех есть.
У фонаря за 12 баксов? А носить в бархатном мешочке?
[Исправлено: Magvay, 07.09.2020 в 19:27]
Старый 07.09.2020, 21:09   204
Артем Квантов
Жестко шутите.
Такое разве для тех, у кого от деда-отца лежит нониусный и пользоваться им не умеют.
Кто кроме вас купил его за 12 баксов?
РШ (07.09.2020)
Старый 14.09.2020, 19:37   205
Axel
Последняя активность: 28.12.2021 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
Здравствуйте.
В теме не нашел, но продавцы заявляют для этого фонаря такие характеристики яркости:
Lo - 5 Лм
Med - 90 Лм
Hi - 450 Лм
Turbo - 1200 Лм
Интересно, а кто нибудь измерял в Турбо режиме, выдает ли он в действительности 1200 Лм в максимуме? И сколько он может в таком режиме светить на штатном софирновском аккумуляторе?
Axel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2020, 13:40   206
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Посмотреть сообщение Сообщение от Axel :
Если бы заглянули в первый пост темы, то обнаружили бы там график работы в турбо. Вообще обзоры лучше читать с начала, а не заголовок и последнюю страницу.
Старый 15.09.2020, 19:58   207
Axel
Благодарю за ответ, но я не специалист в этом вопросе и я не понял тот график.
Нижняя шкала подписано - время.
Левая шкала для меня не понятна (не подписана).
В описании говорится что это график яркости.
Тогда следует понимать что фонарик запустился в турбо режиме на яркости 4400 люмен, отработал 7 минут снижая яркость до 3900 люмен и потом отключился по термоотсечке?
Старый 16.09.2020, 00:04   208
Последняя активность: Вчера 23:55
Какие еще 4400 люмен на SP40?
На графике вероятно ток в мА.
Старый 16.09.2020, 01:26   209
Axel
Так я об этом и спрашиваю, как понимать указанный график?
Если производитель заявляет максимум в турбо 1200 люмен, а на графике мы видим диапазон совсем другой, в 4 раза выше (4400), то мне не понятен этот график, и я попросил его разъяснить.
Тем более мой вопрос был именно про яркость, "выдает ли фонарь заявленные 1200 люмен и если выдает, то сколько по времени", после чего меня отправили на этот график.
Выше есть первый график, токоотдачи, там тоже цифры на шкале не совпадают с заявленными на high (но уже сильно в меньшую сторону).
В общем на первом графике токоотдачи high на 700, а на втором графике если считать левую шкалу токоотдачей то там high уже на 1500.
Или я чего то не понимаю?
[Исправлено: Axel, 16.09.2020 в 01:53]
Старый 16.09.2020, 07:56   210
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Левая шкала это не в люменах, а в условных "попугаях" условные 100% яркости.
Старый 16.09.2020, 20:03   211
Axel
Тогда вопрос остался без ответа.
Итак, продавец заявляет у фонаря 1200 люмен в турбо режиме.
Кто нибудь измерял яркость, может ли выдавать фонарь такую яркость и если может на протяжении какого времени (с штатным софирновским аккумулятором, который вроде бы должен быть хорошим).
Старый 16.09.2020, 20:22   212
МатрёшкинКот
Аватар для МатрёшкинКот
Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Холодный XPL высокого бина в холодном фонаре без оптики на забитом под крышку хорошем аккумуляторе выдаст в районе 1200 lm в первые секунды. Такой ответ устроит?
МатрёшкинКот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (17.09.2020)
Старый 16.09.2020, 21:20   213
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Даже если предположить что фонарь имеет стабилизацию в турбо (а это не так, как в прочем и в остальных режимах там ей не особо пахнет), то случится одно из двух либо сработает термоконтроль/таймер, либо фонарь поджарит сам себя. Ну не может фонарь такого размера долго отдавать столько света, ему просто некуда девать такое количество тепла. В любом случае это не больше чем считанные минуты, поэтому никто в серьёз не воспринимает такие цифры в подобных фонарях. Турбо он на то и турбо что бы при необходимости "светануть на все деньги" пусть и совсем не долго.
Старый 16.09.2020, 21:56   214
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Скорее всего канделы (люксы с метра), а может и просто условные попугаи (люксы с непонятно чего).
Нет, он и с самого начала не очень-то сможет, а потом будет все более не мочь потому что он без стабилизации.
Но это неважно, потому что 1200 лм в таких фонарях все равно малодостижимы на столь-либо постоянке, да в общем-то и не особо нужны. Но здесь они менее достижимы, чем в какой-нить зебре где получше электроника и помощнее светик.
Вообще это софирн, "дешево-сердито" - в принципе не совсем та фирма, заявления которой воспринимают всерьез (хотя, конечно, и не совсем ноунейм-китай, который на чем угодно пишет 6000 лм при реальных 300-500)
[Исправлено: fnksb, 16.09.2020 в 21:59]
Старый 16.09.2020, 22:45   215
Axel
Просто когда я ночью еду на велосипеде и включаю турбо, я часто вижу вот такие лица водителей,
я водителей просто распугиваю этим фонариком, и пару раз пешеходы кричали "охренеть, что это такое" (не преувеличиваю).
Вот мне и интересно, сколько же он светит в люменах, при этом при сегодняшней прохладной погоде, и на скорости (наверно охлаждается от ветра) то как минимум полчаса бьёт очень мощно (пока что на дольшие маршруты не ездил).
Померять мне не чем, а люди капец как шарахаются.
Старый 16.09.2020, 23:20   216
Замечательные достижения, иначе и не скажешь.
Поблагодарили: 8 раз(а)
grasl (17.09.2020), ilyaapp (17.09.2020), IvanBL (17.09.2020), Kr_Apis (17.09.2020), Magvay (17.09.2020), Timofej 000 (17.09.2020), Virgo_Style (17.09.2020), vorsmann (17.09.2020)
Старый 17.09.2020, 13:41   217
Axel
Я к чему написал про мощный свет, к тому что основной лейтмотив темы что фонарь плохой, дешёвый и вообще не конкурент. Т.к. на практике выяснилось что фонарь мощно светит и достаточно долго (к чему и приведен пример) то возник вопрос о ттх, обеспечивает ли фонарь заявленные продавцом характеристики, т.к. не понятна левая шкала графика яркости.
Прошу вопрос обсуждать в технической сфере.
Старый 17.09.2020, 14:45   218
Каждый видит то, что хочет увидеть.
Из положительных характеристик у него разве что соотношение качество/стоимость и управление. Остальные характеристики, в том числе и свет, вполне рядовые.
Кому непонятно?
Я предполагал, что это ток на диоде, но скорее всего это показания люксометра (то есть канделлы).
Старый 17.09.2020, 16:15   219
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
то возник вопрос о ттх, обеспечивает ли фонарь заявленные продавцом характеристики..
Формально да, производитель не указывает ни как долго, ни какой для этого нужно использовать АКБ, это как раз тот случай когда обсуждается пресловутый "конь в вакууме", если другие вещи для вас не важны, то фонарь действительно отличный. Это концепция BLF, тоже имеет место на жизнь, там бы вы нашли единомышленников гораздо больше, а здесь это мало кого волнует именно в таком контексте
[Исправлено: MAX-MX, 17.09.2020 в 16:18]
Старый 17.09.2020, 17:30   220
Axel
Благодарю за перевод темы в конструктивный диалог.
"Кому непонятно?
Я предполагал, что это ток на диоде, но скорее всего это показания люксометра (то есть канделлы)"
Похоже нам всем не очень понятно.
Вот бы автор графика сам пояснил что это за шкала.
"Формально да"
Если отталкиваться от Вашего утверждения что в турбо светодиод может запуститься на 1200 люменах и соотнести это с графиком яркости где светодиод начинает работать на 4400 "условных попугаях" то можно предположить что 4400 попугаев и являются 1200 люменами.
(Это просто логическое заключение).
И учитывая что 7 минут без охлаждения он держится почти на максимумах, то исходя из графика то (по предположению условных попугаев) это должно быть в диапазоне 1000-1200 люмен.
А учитывая что при езде в прохладную погоду появляется естественное охлаждение, то может продержаться значительно дольше.
В общем пошло угадывание.
Эх жаль мне померять нечем.
А что похожие зебры которые в 3 или 4 раза дороже светят ярче и держаться дольше?
( я просто не в курсе)
[Исправлено: Axel, 17.09.2020 в 17:33]
Время генерации страницы 0.15369 секунды с 16 запросами
