Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам?
Да, давно такой хотел. 20 41.67%
Нет, эти фонари терпеть не могу . 20 41.67%
Да, но хочется попроще и дешевле. 5 10.42%
Нет, и так хорошо. 3 6.25%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 98997   Ответов в теме 273   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 02.11.2018, 10:29   201
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
Резистор на токе в 1А давал падение 0,4В. Этот диод при токе 778мА дает падение 0,43В. (Резистор задатчик тока, я выбрал 1,5кОм, что дает зарядный ток 780мА).
на резисторе падение уменьшится при переходе в фазу CV, а на диоде так и останется, затягивая тем самым время заряда
одновременно защищая от обратной полярности на входе.
а как она туда попадет (лень рыть даташит, может там вообще встроенная защита) - разъем насильно наоборот воткнут?
Речь в даташатите о том, что паразитного диода нет.
нет, речь о том, что не требуется дополнительный диод, чтобы предотвратить обратный ток с аккумуляторв через зарядку (при отключении питания)
имеет защиту от неправильной установки аккумов(как сам МК, так и зарядная микросхема)
4056? не имеет
[Исправлено: galex, 02.11.2018 в 10:33]
Старый 02.11.2018, 10:47 Автор темы   202
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Фаза CV, ток и так будет снижаться . Никак диод тут уже не повлияет. Резистор ставится, чтобы ограничить нагрев микрухи, когда большая дельта между входным напряжением и на аккумуляторе.
У диода есть ВАХ, так что тоже уменьшиться. Конкретно, надо смотреть, как такой вариант себя поведет.
Сейчас подключил, на аккумах 3,99В, на входе платы 4,86В, ток ровно 780мА, падение на диоде 0,43В. Итого на микруху приходит 4,43В и она 0,43В сейчас гасит на себе.
Подразумевается пайка руками, лишняя "защита от дурака" не помешает, пускай даже ценой ухудшения скорости заряда.
З.Ы.: По мне вариант с диодом хороший, он просто дороже чем резистор.
Старый 02.11.2018, 11:59   203
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Именно, малопотерьная на полевике (по входу), я даташит 4056 недавно цитировал.
Утяжеляет и удорожает плату. Провод до USB "хоста" вам уже не резистор? (я уже по-китайски "оптимизировать" научился)
Свет луч шок доска светодиод водитель брать лихорадка! (реклама платы для алиэкспресса)
[Исправлено: user343, 02.11.2018 в 12:05]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 12:04   204
user343
Радар мошенничества
Вы путаете "защитный"(паразитный) диод в полевике и диод на входе который стоит вместо резистора.
не путаю, там вообще 2 полевика может стоять на входе
"No blocking diode is required due to the internal PMOSFET architecture and have prevent to negative Charge Current Circuit"
вставьте это в гуглопереводчик
Старый 02.11.2018, 12:49   205
еще как повлияет.время перехода в фазу CV и ее длительность зависитя от напряжения на входе (а именно разности вход-выход). а если с диодом постоянно выкусывается 0.4в, то ток падаед очень быстро и CV сильно затягивается. а резистор по мере роста напряжения на аккумуляторе и снижения тока обеспечивает меньшее падение напряжения на себе, что дает меньшую скорость падения тока в CV и ее сокращение.
угу, уменьшится. на единицах мА, при том, что отключение заряда произойдет много ранее. а так все время заряда в обоих фазах значение остается практически неизменным.
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
в той цитате речь про выход - про защиту от разряда аккумулятора на зарядку.
это про выход
Старый 02.11.2018, 18:07   206
user343
Радар мошенничества
это про выход
А про выход в русском *new.pdf (в моих сообщениях ссылка недавняя) сказано:
"Внимание!!! Контроллер имеет одну особенность, не описанную в даташите. Он не содержит схемы защиты от переполюсовки батареи. В этом случае контроллер гарантированно выходит из строя из-за превышения максимального тока и теплового пробоя. Но это только полбеды, контроллер пробивается накоротко, и на его выходе (батарее) появляется полное (!) входное напряжение.
Это особенно актуально для заряда пальчиковых аккумуляторов типа 18650.
При установке очень легко ошибиться с полярностью."
Старый 02.11.2018, 19:40   207
Вы путаете защиту от переполюсовки с защитой от обратного тока. Если первое, которой нет в тп4056, вызывает её выход из строя, то второе, которое объявлено в даташите, и чего нет в некоторых других зарядках, просто не допускает разряд аккумулятора через цепи зарядки при отключении внешнего питания.
Даташит 4056 довольно убогий, посмотрите 4054, при всей её кастрированности по сравнению с 4056, даташит у неё интересный и познавательный,
А то, что описано в неофициальном русском даташите, я ещё много лет назад говорил в теме про бюджетную зарядку-полуфабрикат
Старый 02.11.2018, 19:52   208
user343
Радар мошенничества
посмотрите 4054
"FEATURES
Programmable Charge Current Up to 800mA
·No MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required" - диодов не надобно!
На типовой схеме включения даже резистора в плюсе питания нет.
На блок-схеме плюсовой вход идёт в 2 полевика, нормально закрытых при переполюсовке (кмк).
Старый 02.11.2018, 20:17   209
Так ведь это все про выход. Ровно как и в тп4056
Тем не менее, он там нужен, чтобы не сваливалась в ограничение по перегреву
Я про выход говорил.
В обоих контроллерах через выход нет обратного тока, но они не защищены от переполюсовки.
Это выросло из их предназначения- контроллеры заряда в мобилках и т.п. устройствах, где переполюсовки аккумулятора в принципе не возможна, а вот ситуация с исчезновением внешнего питания вполне штатная
[Исправлено: galex, 02.11.2018 в 20:22]
Старый 02.11.2018, 22:48 Автор темы   210
Артем Квантов
Да.
еще как повлияет.
"Практика - критерий истины."
Udiod=0,43V, I=780mA, Ubat=3,99V
Udiod=0,415V, I=670mA, Ubat=4,10V
Udiod=0,390V, I=485mA, Ubat=4,19V
Udiod=0,350V, I=200mA, Ubat=4,23V
При этом как заметил снижение тока, пробовал изменять входное напряжение. Ток не изменялся, следовательно пошел переход от CC к CV и диод проблем не доставил.
Старый 02.11.2018, 22:56 Автор темы   211
Артем Квантов
Если китайцы не врут, тут стоит me4057a маркированный как тп4056.
Я проверял, неправильного подключения аккумулятора не боится.
Старый 02.11.2018, 23:53   212
user343
Радар мошенничества
Так может он и входной переполюсовки не боидзе?
Через 100 Ом резистор можно провести неразрушающий эксперимент и затем SS14 выкинуть (посрамив отставшую от жизни "сволочь")
[Исправлено: user343, 02.11.2018 в 23:57]
Старый 03.11.2018, 08:15 Автор темы   213
Артем Квантов
Этого не заявлено в документации.
Ну и зачем? Уже стоит диод, который гарантированно защищает вход, при этом отлично выполняет роль резистора. Конечная фаза заряда (4-4,2В) прошла точно по кривульке из даташита.
Старый 03.11.2018, 08:48   214
user343
Радар мошенничества
Заодно утяжелителя, нагревателя внутри корпуса, удорожателя.
А провод к USB заряднику у вас уже <0,0001 Ом, длиной 10 см, из безкислородной меди сечением AWG 8?
Старый 03.11.2018, 10:04   215
вот и проверьте, сколько времени будет заряжаться аккумулятор с резистором, а сколько с диодом.
Старый 03.11.2018, 10:30 Автор темы   216
Артем Квантов
вот и проверьте
Извините, но это вы доказываете, что с резистором будет лучше. Вот и проверяйте свое утверждение.
Я для себя проверил, с диодом работа микросхемы происходит в соответствии с даташитом. Т.к. после 4В она начинает переходить от СС к CV.
Вы вроде понимаете, для чего там резистор.
Но делаете ошибочные выводы.
За скорость падения тока отвечает микросхема и ее алгоритмы.
Единственное условие, которое должна обеспечивать эта вставка, чтобы на МС приходило достаточное напряжение. И с диодом Шотки его достаточно. (с обычным диодом такой фокус не пройдет).
Повторю:
Вопросы в стиле "используем говнистый проводок" не рассматриваем. На плату приходило 4,86В, что при токе 780мА может обеспечить провод средней паршивости.
Можно делать как вы, напрямую с погаными проводами. Но я поганые провода не люблю.
Старый 03.11.2018, 10:44   217
я не доказываю, а посоветовал, как лучше. потому что я уже в этом убедился.
далее - ваше право, пропустить мимо ушей, спорить или опытным путем опровергнуть, если очень хочется.
микросхема это по сути управляемый резистор. и когда разница входного напряжения и напряжения на аккумуляторе минимальна - она не может держать заданный ток. поэтому и переход от CC к CV такой затянутый, а не резкий перелом
если у вас будет 5.5В на входе - да. но тогда будет перегрев. при 5В (а сколько то еще упадет на кабеле) диод увеличивает время заряда по сравнению с резистором
Старый 03.11.2018, 11:08 Автор темы   218
Артем Квантов
Да.
А вот тут ошибка. При плохом кабеле завалит и с резистором, и с диодом. И завалит, не на фазе перехода от CC к CV, а еще на фазе CC. Подрисовал в картинке такой вариант.
Т.е. если с диодом, микросхеме хватает напряжения дойти до 4В при заданном токе, то дальше уже никаких проблем не будет.
Старый 03.11.2018, 11:18 Автор темы   219
Артем Квантов
В общем вся суть проста:
- если использовать нормальный провод, то ставить резистор или диод шотки;
- если использовать паршивый провод, тогда и не ставить ничего.
Старый 13.11.2018, 20:16   220
MalishWWW
Аватар для MalishWWW
Последняя активность: 27.12.2018 08:46
Au Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
Артем это круто, твоя разработка хороша но 8 баксов за плату при том что сам фонарь я заказал у нас на Украине за 5.7$ (фирма опт но в розницу добирал минимальный заказ др. товаром) Эх я уверен что если бы эти фонари шли с твоей платой и нормальным светодиодом было бы все вместе до 10 баксов в продаже.
Но экономия должна быть экономной сделали бы так так цену влупили скорей всего от 20 уе минимум.
ЗЫ На тебя подписан и давно.
MalishWWW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15741 секунды с 17 запросами
